Содержание кроликов
19 января 2013 - gus
 Кроликов лучше всего содержать в клетках. Конструкции клеток могут быть различными. Изготавливают их полностью из сетки с ячейками 16х48 мм или комбинируют сетку с другими материалами: деревом, пластиком и т.п. Содержание кроликов в клетках с сетчатыми или реечными полами обеспечивает дополнение основных правил ухода, кормление, племенной работы и содержания кроликов.
Кроликов содержат в наружных клетках (наружно-клеточная система содержания), в шедах (шедовая система содержания) и в отапливаемых в холодное время года помещениях (крольчатниках).
Наружноклеточная система содержания кроликов
При наружноклеточной системе содержания кроликов круглый год содержат в наружных одноярусных или многоярусных (два и более яруса) переносных или стационарных клетках, установленных под открытым небом или под навесом. Последние годы наибольшее распространение получили двухместные одноярусные клетки конструкции НИИПЗК, двухъярусные четырехместные клетки и «мини фермы» (блок одноярусных или двухъярусных деревянных клеток) конструкции И.Н. Михайлова. Клетки конструкции И.Н. Михайлова, как дорогостоящие сооружения с весьма сомнительной технологией, мы в этом пособии не рассматриваем.
В клетках конструкции НИИПЗК содержат взрослых кроликов (рис.1). Строят их в виде блока их двух клеток, каждая длиной 100 и шириной 55 см. Каждая клетка имеет постоянное гнездовое (маточное) со сплошным деревянным полом и кормовое с реечным или сетчатым полом отделение. Размер ячеи сетки 16х48 мм.
Рис.1. Двухместная клетка для взрослых крольчих с гнездовым отделением
Гнездовое отделение размещают вдоль наружных боковых стенок, а оставшееся часть клетки используется как кормовое отделение. В перегородке между гнездовым и кормовым отделениями на уровни 10-20 см от пола располагают лаз шириной 17 см и высотой 17-20 см. Размеры гнездовых отделений: глубина-55см, длина по фасаду-40см, высота-до крышки клетки. Высота передней стенки от пола до крыши клетки 50см и задней-35см, длина каждой клетки 100 и ширина 55см. С фасадной стороны клетки навешивают четыре дверки: две сетчатые, открывающиеся в кормовые отделения, и две сплошные деревянные, ведущие в гнездовое отделение.
Для грубых кормов между кормовыми отделениями устанавливают Т-образные ясли, выполненные из двух деревянных рамок, обтянутых сеткой с ячейками 35х35 или 25х50мм. Клетки устанавливают на стойках от земли на высоте 80см и располагают рядами или блоками по 10-12 в каждом. Расстояние между рядами 1,5-2,0м. На одну двухместную клетку требуется: пиломатериалов-0,25кб.м, металлической сетки на ясли 0,3кб.м, 8 петель для дверок и 1,6кг гвоздей.
Для молодняка на доращивании используют групповые клетки. В зависимости от площади пола клетки в каждой содержат по 5-20 голов. Минимальная площадь пола в клетке с реечными или сетчатыми полами на голову товарного молодняка не менее 0, 07кв.м, ремонтного – 0, 1кв.м.
На одну групповую клетку требуется: пиломатериалов – 0, 26кб.м, сетка для пола и дверки – 3, 6кв.м, на ясли – 0, 86кв.м.
Для лучшего использования земельной площади или кубатуры помещения (сарая), сокращения рабочих проходов клетки размещают в два яруса (конструкции выше описанных клеток позволяют ставить их в два яруса).
Небольшие фермы (10-20 крольчих) требуют затрат рабочего времени 2-3 часа в день, и такие фермы посильно обслуживать членами одной семьи в свободное от основной работы времени.
Использование в наружных клетках в холодное время года обогреваемых электропанелями гнездовых ящиков и открытых электропоилок конструкции ГНУ НИИПЗК (как наиболее экономичных и безопасных в производстве) позволяет в течении года равномерно получать кроликов (больше на один и более окролов) и кормить их в зимний период сухими кормами.
При жестких требованиях со стороны контролирующих органов (особенно в условиях болотистой местности или городской черты) мы предлагаем использовать двухрядную клеточную батарею, состоящую из 4 клеток, главные отличительные особенности которой – наличие двойного дна и возможность сбора жидкой фракции в емкость. Верхнее дно сетчатое или реечное, нижнее сплошное, из металлического листа.
Преимущества двойного дна – выделение кроликов и провалившиеся остатки корма накапливаются на нижнем сплошном дне, своей массой предохраняя кроликов от сквозняков и холода, и не засоряют территорию фермы. Изолирование мочи и воды в емкость от основной навозной массы исключает ее разложение и попадание мочи в почву под клетками. Все значительно улучшает гигиенические условия содержания кроликов и не загрязняет территорию фермы продуктами распада мочи и кала.
Размеры клеточной батареи: длина 240см, ширина 120см, высота 45см, высота столбиков от уровня почвы 100см.
Клетки рассчитаны на выращивание с крольчихой до 10 голов крольчат до 60 дневного возраста или на доращивание молодняка после отсадки.
Конструкция клетки позволяет для получения гарантированных окролов в зимний период использовать электрообогреваемые гнездовые ящики и открытые электрообогреваемые поилки конструкции ГНУ НИИПЗК, которые в сравнение с существующими аналогами потребляют в 1, 5-4 раза меньше электроэнергии и к тому же электро и пожаробезопасны.
Шедовая система содержания кроликов
Шед представляет собой прямоугольный сарай. Длина может быть различной. На промышленных фермах наиболее распространены шеды длиной 60 и шириной 3 м. Себестоимость кроликоместо (клетки) в шедах такой длины существенно ниже, чем более коротком.
Для семейных и небольших коммерческих ферм в ГНУ НИИПЗК разработан экспериментальный проект шеда длиной 28, шириной 3, 1 и высотой 2 м (до низа выступающих конструкций). Шед состоит из фрагментов длиной 3 м, что позволяет строить шеды различной длины.
Содержание поголовья предусмотрено в одноярусных и каскадных клетках, клетки монтируются блоками по 4 в каждом. Клетки для крольчих рассчитаны на одновременное выращивание до10 крольчат в помете имеют длину 889, ширину -780 и высоту – 420мм. Полы в клетки реечные пластмассовые или деревянные, остальные части клетки из оцинкованной сетки с размером ячеек 16х48 или 25х25мм. Размеры реек: толщина-25мм, ширина-25мм, края реек округленные на 1,5-2,0мм, щель между рейками -140мм. Рейки обиты с боков металлической полоской шириной до 5 мм и длиной по длине рейк.
Клетки для самочек на откорме и самцов основного стада имеют размеры 889х576х420 или 720х600х420мм и самцов на откорме-889х288х420мм соответственно. Клетка рассчитана на содержание одного самца или выращивания 6 голов откормочного молодняка, 4 головы ремонтных самок или 2 головы ремонтных самцов.
Несущей конструкцией шеда являются деревянные или металлоконструкции, стены деревянные или их плоского ацеита или шифера, крыша из плоского ацеита, стены и крыша герметизированные. Вентиляция шеда естественная через шахты из навозных каналов, в навозных каналах дренаж или песчаная подушка. В шеде размещаются 72 клетки, в том числе 32 клетки для крольчих и 40 клеток для самцов и молодняка на доращивании.
Клетки оснащены бункерными безотходными кормушками с улавливателем гранул при их выгребании с животными и обогреваемые закрытые гнездовые ящики. Навоз из навозных каналов убирается вручную через откидные щиты в проход между шедами.
Среднегодовая температура в шеде на 2.6 градусов Цельсия выше, чем наружная, зимой – на 2.9 и летом на 2.3 градусов Цельсия.
Микроклимат в шеде зависит от погоды, отрицательная температура в зимний период затрудняет уборку навоза и не позволяет автоматизировать поение кроликов.
В зависимости от климатических условий, длительность подсосного периода у крольчат, периода откорма и возраста реализации молодняка при туровой системе (без использования обогреваемых маточников) в шедах получают от трех до шести окролов в течение производственного года. Использование в холодное время года обогреваемых гнездовых ящиков и обогреваемых поилок позволяет перейти на круглогодовое ритмичное и гарантированное получение окролов и, следовательно, продукции кролиководства.
Универсальная батарея для содержания кроликов КБН-8
Рис.2. Универсальная батарея для содержания кроликов КБН-8
1 - клетка; 2 - поилка; 3 - кормушка ККБ; 4 - стойка; 5 - шланг
Кроме того, в шедах (сараях) можно использовать одноярусные клеточные батареи КБК (конструкции ОПКБ НИИПЗК), которые состоят из клеточных блоков КБК – 4 или КБК – 8 (рис.2), рассчитанных на содержание крольчихи с крольчатами до отсадки или 6 голов молодняка до четырехмесячного возраста. Каждый блок состоит из 4 (КБК-4) или 8 клеток (КБК-8).
Клетка для содержания кроликов КСК-1
1 - дверцы; 2 - штуцер с коллекторной трубой; 3 - бункерная кормушка; 4 - шланг; 5 - стойка; 6 - автопоилка
Основные узлы клеточных блоков выполнены из сетки 16х48мм, ясли и крышки клеток окантованы металлом. Стоики сделаны углового проката. Клеточные блоки крючками навешиваются на продольные опорные уголки и на крючки  на несущих стойках шеда над навозным каналом на высоте 35см от уровня пола кормового прохода. На передней стенке клеточного блока навешивают автопоилки из расчета 1 поилка на 2 клетки и бункерные кормушки для гранулированного корма
Кролики. Породы. СодержаниеПитание кроликов. Чем МОЖНО кормить кроликов
Кролики. Породы. СодержаниеКролик породы Серый Великан
Кролики. Породы. СодержаниеПитание кроликов. Чем НЕЛЬЗЯ кормить кроликов
Кролики. Породы. СодержаниеКролики. Мясные породы кроликов
Кролики. Породы. СодержаниеБолезни кроликов
Рейтинг: +2 Голосов: 2 10260 просмотров
