Выращивание молодняка перепелов
11 марта 2016 - ideal
Если вы решили выращивать перепелят, нужно быть готовыми к тому, что это потребует от вас большого внимания и терпения. Перепела - птички мелкие, к тому же - капризные. Вот почему при уходе за перепелиным потомством важно учитывать такие моменты.
Во-первых, суточные перепелята очень малы и при этом весьма подвижны, стараются проникнуть в мельчайшие щели. Поэтому высаживать их в ящики и вынимать оттуда нужно очень быстро.
Во-вторых, поскольку из - за малой живой массы они быстро остывают, держать их при температуре ниже, чем в инкубаторе, больше 30 минут нельзя.
В-третьих, сразу же после вывода перепелят следует напоить водой комнатной температуры, добавив в нее перманганат калия (вода должна быть слаборозового цвета!).
Поим и кормим перепелят
Птенца берут за спинку, пальцем нажимают на головку (под углом 45° к линии воды). Когда перепеленок наберет воду, головку отпускают, чтобы он проглотил воду. Так повторяют несколько раз.
Требования к кормлению молодняка еще более строгие. Ведь уровень обмена веществ у перепелов - предел возможного. Косвенно об этом судят по нормальной температуре тела, которая у перепелов на 2 °С выше, чем упругих видов птиц. Перепелята интенсивно растут (за месяц их масса увеличивается более чем в 15 раз), а потому совершенно не переносят перебоев в кормлении или несоответствия рациона фактической потребности организма, особенно в первые 2 недели жизни. Поэтому молодняк кормят не позже чем через 12 ч после вывода. Более позднее кормление может неблагоприятно отразиться на интенсивности роста и жизнеспособности перепелят.
И наконец, эта птица очень "темпераментна" и не переносит никаких стрессов.
В условиях приусадебных хозяйств перепелят можно выращивать на полу, в клетках, а также используя комбинированный метод: с суточного до 7 - 14-суточного возраста - на полу, а затем - в клетках. Так, в Японии перепелят с суточного до 7-суточного возраста содержат на попу под брудером или в обогреваемых ящиках, а затем, как правило, пересаживают в клетки. При любом методе выращивания важно четко выполнять технологические требования.
Помещение перепелят
Помещение, в котором выращивают молодняк, должно быть сухим, чистым, с хорошей вентиляцией и отоплением. Оно может быть с окнами и без них. Для освещения используют обычные лампы накаливания мощностью 40 - 60 Вт.
Для локального обогрева можно применять электробрудеры, инфракрасные лампы типа ИКЗК, пластины. Зимой нужен общий обогрев помещения, для чего потребуются электрокалориферы или система водяного отопления.
При выращивании перепелят на полу помещение делят на секции разных размеров. Между ними сооружают перегородки (на 50 см по высоте сплошные, а выше - сетчатые). На пол настилают подстилку (измельченный торф, опилки) слоем около 2 см. По мере необходимости подстилку добавляют. На одну голову должно приходиться 70 - 90 см2 площади пола. В каждой секции устанавливают кормушки, поилки и лампы для обогрева.
Лучше всего выращивать перепелят в клетках с обогревателями. Достаточно удобны клетки с деревянным или металлическим каркасом, обтянутым! сеткой с ячейками 10x10 мм, 5x5 мм. Для выращивания 120 - 150 перепелят необходима клетка таких размеров: ширина - 1450 мм, глубина - 600 мм, высота - 200 мм. Пол делают из сетки с ячейками 10x10 мм, 8x8 мм. Передняя стенка клетки одновременно служит дверцей. Нижняя часть ее, высотой 7 - 10 см, стационарная. Она предохраняет перепелят от выпадения из клетки при замене бумаги или мешковины, раздаче корма, воды. Верхнюю часть дверцы прикрепляют на шарнирах к нижней. Она открывается сверху вниз.
Под сетчатый пол клетки устанавливают противень для помета.
В одной половине клетки оборудуют обогреватель, другая - служит кормовым отделением. Для обогрева можно использовать обыкновенные электрические лампы накаливания с абажуром.
При изготовлении и сборке клеток для молодняка следует помнить, что живая масса суточного птенца 6 - 8 г. Поэтому хорошо подогнанные детали клетки должны плотно прилегать друг к другу.
В первые 5 - 7 суток жизни перепелят пол в клетке покрывают плотной бумагой, мешковиной или дополнительной сеткой с ячейками 5x5 мм. Очень важно уложить бумагу и мешковину ровно, так как птенцы иногда инстинктивно прячутся под сгибами и гибнут. Загрязненную подстилку ежедневно меняют.
При выращивании перепелят нужно строго соблюдать температурный режим, так как они очень чувствительны к колебаниям температуры, сквознякам и сырости. За 8 - 10 ч до приема молодняка на выращивание помещение хорошо прогревают, включают электрообогреватели в клетках.
Суточные перепелята хорошо чувствуют себя при температуре 37 °С.
В первый месяц выращивания следует поддерживать температуру на определенном уровне:
Возраст, сутки
Температура под обогревателем, °С
Температура в помещении, °С
1-7
35-36
27-28
8-14
30-32
25-26
15-21
25-27
23-25
22-30
20-22
20-22
Затем ее снижают до 19 - 21 °С. Необходимо следить, чтобы перепелята размещались равномерно под источником обогрева. Основной показатель оптимальной температуры - поведение перепелят. Их скученность свидетельствует о слишком низкой температуре в помещении. При очень высокой температуре у птенцов обвисают крылья, они учащенно дышат, часто пьют воду, почти не едят. Нужно помнить, что ночью, когда перепелята неподвижны, им требуется больше тепла, чем днем.
Влажность и световой режим для перепелят
Влажность воздуха должна быть на уровне 60 - 70%. Если нет возможности измерить ее, не беспокойтесь, все просто: не чувствуете сырости вы, не "почувствует" ее и психрометр.
Один из основных факторов выращивания перепелят - световой режим: источник света, освещенность и продолжительность освещения.
Опыты, в которых сравнивалось влияние голубого, зеленого и красного света на самок перепелов, подтверждают, что половая зрелость у них наступала раньше при освещении красным светом. Освещенность на уровне кормушек должна быть в пределах 10 - 85 лк. При излишней освещенности повышается возбудимость перепелят.
Значительное влияние (причем более сильное, чем на птиц других видов) на перепелят оказывает продолжительность освещения.
Для ремонтных перепелят в первые 2 недели жизни используют круглосуточное освещение, так как они плохо переносят перерывы в кормлении. В дальнейшем к 6-недельному возрасту продолжительность светового дня постепенно сокращают до 12 ч, а после перевода в родительское стадо постепенно увеличивают до 17 ч. Некоторые авторы рекомендуют применять прерывистые режимы освещения; 12 часов Свет : 12 часов Темноты, 6С : 6Т, 4С : 4Т, ЗС : ЗТ, ЗС : 1Т или 12С : 5Т, 2С : 5Т; 14С : 4Т, 2С : 4Т; 16С : ЗТ, 2С : ЗТ; 18С : 2Т, 2С : 2Т. Причем такие режимы не только улучшают рост молодняка, но и стимулируют развитие половой системы.
Одно из главных преимуществ прерывистых режимов освещения - экономичность.
Рейтинг: +1 Голосов: 1 4147 просмотров
