Процесс сооружения песочницы предельно прост. Для ее изготовления понадобятся всего лишь деревянные доски, столбики, деревянные колышки, небольшое количество готового раствора и пленка для запруды. После того как контуры песочницы точно определены, необходимо вынуть небольшое количество грунта. Позднее это место заполняют специальным очищенным песком. В качестве фундамента используйте «взрослые» материалы. Например, если уложить на дно песочницы тротуарные плитки, впоследствии будет проще менять песок.
Играть с друзьями — двойное удовольствие
Готовые покупные песочницы, как правило, представляют собой прямоугольную, состоящую из четырех скрученных друг с другом деревянных досок конструкцию, установленную на газоне и наполненную песком. В нашем варианте предварительно вынуто некоторое количество грунта и только затем это место засыпано песком. Если работать в одиночку, понадобится половина дня, если же с друзьями, то, пожалуй, управитесь за пару часов.
Вынутый грунт можно высыпать в середине песочницы, соорудив там клумбу, которую впоследствии засеять травой и засадить цветами. Если хотите засыпать песок выше уровня грунта, то натяните с внутренней стороны песочницы пленку для запруд, чтобы песок не просочился наружу, а деревянные элементы со временем не сгнили.
Сказочная страна займет всего 10 м2. Этой площади будет вполне достаточно для сооружения песочницы.
При этом закругленные контуры можно сделать неправильной формы.
Песок в детской песочнице требует тщательного ухода. Песок в детской песочнице необходимо промывать, просеивать. Он также должен соответствовать основным гигиеническим нормам, то есть быть пригодным для детского использования. Хороший песок для детской песочницы пластичен, не содержит пыли, причем добыт из как можно более глубоких пластов. Однако даже сертифицированный песок для детских песочниц требует тщательного ухода.
Профилактика защиты от загрязнений:
• Песочница не должна быть расположена под деревьями или вблизи кустарников, иначе в нее будут попадать опавшие листья.
• Собаки и кошки не должны иметь возможности использовать песочницу в качестве туалета. Ведь иначе дети могут заразиться глистами.
Чистка:
• необходимо удалять из песочницы с помощью граблей опавшую листву и инородные тела (например, камни).
• Раз в год, в крайнем случае, раз в два года, нужно полностью менять весь песок в детской песочнице.
Строительство песочницы
1. Прежде чем приступать к сооружению песочницы, нарисуйте на листе бумаги план-схему. На местности натяните маркировочный шнур между вбитыми в землю по контуру песочницы колышками, прибавив по периметру 25 см.
2. Двойная петля позволит надежно зафиксировать натянутый шнур. Для этого необходимо в каждый колышек вбить гвоздь.
3. Закругленные контуры песочницы намечают следующим образом. Вначале вбейте колышек в центре окружности, затем привяжите к нему шнур — он послужит в качестве радиуса; к другому концу шнура привяжите мешочек с песком, с прорезанным в одном из уголков отверстием.
4. Все остальные контуры можно нарисовать таким же образом — с помощью мешочка с песком.
5. Вдоль маркировочного шнура необходимо вначале наметить контуры песочницы с помощью заступа (лопаты), а затем вынуть грунт, выкопав «котлован» такой глубины, насколько вы планируете впоследствии засыпать его песком.
6. Глубина «котлована» для нашей песочницы — 20 см. Объем необходимого для засыпки песочницы песка рассчитывается исходя из длины, ширины и глубины.
7. Все боковые прямоугольные элементы изготовлены из двух досок (размером 3×20 см) и двух опорных столбиков (9×9 см), скрученных посредством шурупов из высококачественной стали.
8. Угловые элементы монтируются предварительно.
9. Предварительно смонтированные элементы устанавливаются в «котловане», их положение выравнивается с помощью уровня. Затем к угловым элементам крепятся боковины.
10. Туда, где устанавливаются столбики частокола, распределите с помощью лопаты приготовленный раствор бетона. Он послужит в качестве фундамента.
11. Столбики частокола (понадобится 90 штук диаметром 12 см и длиной 75 см) вставьте в бетон и точно вертикально вбейте на одинаковую глубину, так чтобы они оказались на одной высоте. Они должны быть на 10 см выше, чем боковые дощатые стенки.
12. После того как установлены все столбики частокола, нужно с внешней стороны песочницы возвести с помощью мастерка бордюр из раствора. Благодаря этому столбики будут зафиксированы точно в вертикальном положении.
13. Прежде чем продолжать работы, необходимо дать раствору бетона затвердеть в течение как минимум 12 часов. Затем можно приступать к заполнению песочницы.
14. Полотно пленки для запруд нарежьте на ленты шириной, соответствующей уровню заполнения песком. Эти ленты фиксируются посредством гвоздиков для крепления кровельного картона с внутренней стороны частокола. Концы лент должны заходить на цельные боковые доски.
15. Заполните пазухи между краями «котлована» и элементами оградки песочницы, затем тщательно утрамбуйте их ногами. После заполнения песочницы песком можно дополнительно утрамбовать эти стыки с помощью деревянного бруска или ручной трамбовки.
16. По периметру оградки сверху прикручиваются деревянные доски в качестве лавочек. Шурупы вкручивают заподлицо. Эти доски-лавочки необходимо скрепить (в каждом месте стыковки) между собой посредством двух деревянных дюбелей (нельзя для этого использовать дюбеля из бука!) и проклеить столярным клеем.
Добавлено спустя 1 минутуПродолжение
Песочница на даче своими руками. Это не песочница - это ШЕДЕВР!!! Для непоседливых пап...
#1 - 9 ноября 2015, понедельник
3013 дней назад
#2 - 12 ноября 2015, четверг
Обалдеть! Действительно сказочная страна. Моя песочница (традиционно-квадратная) как-то блекнет перед ней. Зато места меньше занимает на и без того маленьком участке
