Пергола своими руками
Stroy
3580 дней назад
Пергола состоит из секций арок, соединенных между собой поперечными брусьями. Она хорошо защищает от жаркого солнышка.
Вдоль ограждений перголы высаживают дикий виноград, культурный виноград, клематис и другие лиановидные растения, которые должны будут увить ее по самую крышу.
Начнем строительство перголы с чертежа, как и любое другое сооружение для зоны отдыха. Определяем какими размерами будет пергола. Что мы можем поместить под ее тенью- мангал, стол со стульями или просто пару кресел для чтения.
Теперь смотрим на местности для нее место. Если места достаточно и все совпадает с намеченными размерами перголы, то беремся за работу.
Начинаем строительство перголы с разметки участка. Обозначаем колышками периметр перголы. Соединяем веревкой колышки в углах и размечаем через 1350 мм места под рытье ям для столбиков.
После выставления углов и разметки периметра, обязательно натяните веревки по диагоналям перголы- они должны быть равны!
Снимите с места строительства перголы дерн. В местах обозначения установки столбиков пробурите ручным буром ямы глубиной 800 см. На дно ямы засыпьте песчано-гравийную смесь.
В качестве столбиков мы будем использовать асбестоцементные трубы , диаметром 200 мм. Нарежьте трубы размером 1000 мм, в количестве 10 штук. Из расчета, что труба будет вкопана на 800 мм, а наверху она должна быть на 200 мм. Если вы хотите поднять над поверхностью земли трубы на более высокое расстояние, то прибавьте вашу высоту к длине труб.
Подготовьте 10 анкеров на которые будем крепить брус сечением 100х100 мм. Вставьте асбестоцементные куски труб по 1000 мм в ямы и обсыпьте их песком на высоту 200-300 мм= утрамбуйте. Залейте их снаружи бетонным раствором. Внутрь внутрь труб арматурные прутки и также залейте на всю высоту трубы бетонный раствор. Тщательно проштыкуйте раствор арматурным прутком. Заложите в не застывший раствор анкеры для крепления столбов.
Если нет возможности приобрести анкеры, то обработайте деревянные брусья специальным раствором от гниения и вставьте в не застывший раствор брус, закрепив его на распорках вертикально до полного застывания раствора.
Итак, повторимся. В нашем примере площадка перголы- открытой террасы должна иметь размеры 2974х 2974 мм . Для ее строительства необходимо установить и залить 10 асбестоцементных столбиков длиной 1000 мм. Семь столбиков будут являться опорами для столбов, на которые будут крепиться пергола и решетки. На остальные три будем класть лаги для пола.
ПОЛ, КРЫША, БОКОВИНЫ ДЛЯ ПЕРГОЛЫ
Для лаг приобретите доску размерами 100х40 мм. Лаги уложите на столбики на ребро и закрепите к столбам и между собой.
В данном случае терраса открытая и поэтому деревянные части ее будут подвергаться атмосферным осадкам и сильным перепадам температурам. Для того, чтобы терраса дольше вам прослужила используйте для настила пола композитную террасную доску- 40х120 мм, доски из лиственницы или сосновые доски обработанные в автоклаве.
Для верхних частей- импровизированной крыши перголы можно использовать доски размером -30х150 мм. Обшейте боковины перголы с двух сторон брусками 40х40 мм. Покрасьте перголу в соответствии с ландшафтным дизайном на вашем участке.
Бруски, доски вы можете изготовить сами из не обрезной доски- тщательно обработав их на станке. Пиломатериалы можно купить готовые на строительном рынке, в магазинах "Икея".Добавлено спустя 1 минуту
gagarin
3423 дня назад
Мне кажется, просто маркиза дешевле.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2016 в 17:48)
modik
3492 дня назад
Stroy:
Конечно изготовить самому можно, но для этого и станок нужен, а так как такового не имею, а имею лишь бензопилу то пиломатериалы на подобную перголу буду здесь закупать.Все в одном месте от бруска и до бруса.
Анатолий
3329 дней назад
Пергола конечно красиво, но она как бы не долго прослужит. Дерево через время будет уже иметь не тот первоночальный вид и сколько ты её уже не крась... не то польто.
Artkol
71 день назад
Купила дачный участок с очень старым уличным туалетом. Это была первая вещь, за которую я взялась, чтобы в срочном порядке поменять. Попросила у друга найти контакт компании, которые смогут мне построить такое сооружение. Обратиться порекомендовал в компанию, которые делают уличные туалеты, используя https://bitovkidoma47.ru/category/xozbloki хозблоки. Это очень надёжная конструкция и мы смогли удачно в одном месте совместить с душем, чтобы сэкономить на площади. Компания взяла на себя полный объём работ. Сначала было проектирование, поиск идеального варианта для меня, и лишь после его строительство. И получилось, что важно подчеркнуть, совершенно не дорого – чуть более 100 тысяч. Очень аккуратная работа, благодарю представителей компании. Моя рекомендация.
