Пошаговая инструкция по выращиванию рассады помидор
triz
3518 дней назад
1. Землю для рассады готовят с осени и хранят на балконе.
2. За неделю до посадки готовую землю заносят в помещение (удобрения вносят весной).
3. Для обеззараживания желательно землю прогреть в духовке.
Предлагается несколько вариантов состава земли:
- ведро огородной земли, ведро дерновой, ведро перегноя и 2-литровую банку древесной золы. Тщательно перемешивают, добавляют немного прокаленного песку;
- одна часть торфа, две части перегноя, немного речного песку и на ведро смеси 0,5 л древесной золы;
- 0,5 ведра огородной земли, 0,5 ведра перегноя, 30 г суперфосфата, 15 г мочевины, 15 г калимага и 1 стакан древесной золы;
- 1 часть перегноя, 2 части торфа с суперфорсфатом, калимагом и золой;
- 1 часть дерновой земли, 2 части перегноя, 1 часть песку, на ведро смеси - 2 стакана древесной золы, 60 г суперфосфата (4 ст. л.).
4. Делают ящик удобных размеров. На дно укладывают слой мелкого песка или опилок.
5. Ящик делят перемычками на секции 3х3 см. Засыпают землей не до верха на 3 см.
6. Поливают горячей марганцовкой.
7. В каждую ячейку кладут по 1-2 семени и углубляют на 1,5 см.
8. Посев присыпают грунтом, прижимают сверху и слегка поливают теплой снеговой водой. Можно присыпать тонким слоем прокаленного охлажденного песка.
9. Ящик с семенами ставят в ванную комнату, в ванну наливают горячей воды (влажность и тепло создают климат, способствующий быстрому всходу семян). Благодаря влажности почва не пересыхает.
10. Всходы появляются через 5-7 дней. После всходов рассаду неделю не поливают, при подсыхании лишь слегка сбрызгивают.
Minorka
3417 дней назад
Рассаду помидоров поливают раствором йода для более быстрого роста (1 капля на три литра). После применения этого раствора рассада зацветёт быстрее, а плоды будут крупнее. Может йод защитить помидоры и от фитофторы. Для этого Вам понадобятся несколько капель йода и 250 грамм молока, смешайте их с 1 литром воды.
Раствор - одна капля йода на три литра воды, этим йодным раствором надо один раз полить рассаду томатов. От этого увеличиться продуктивность и будут побольше плоды.
От фитофторы - каждые 2 недели опрыскивать помидоры раствором молока с йодом.
Раствор для опрыскивания:
На 10 литров воды добавить литр молока и 15 капель йода. Получившимся раствором обильно опрыскивать помидоры (так, чтобы с кустов текло).
galya
3366 дней назад
Minorka, Не молоко а сыворотку
как думаете, можно ли обойтись без пикировки? Бабушка учила так, сеять помидорки в ящ. в конце марта, через месяц примерно, смотрим по погоде, пикировали в парник, затем еще через три недели в теплицу. На что повлияет, если сразу посадить в теплицу.
Чтобы томаты не жировали, наращивая пышную зелень в ущерб урожаю, применяем ПЯТЬ приемов:
1. Нельзя подготавливать в теплице слишком богатый питательный грунт для этой культуры. Вносить (даже с осени) навоз или подкармливать коровяком о период вегетации.
2. Не стоит поливать томаты в первые 2-3 недели после посадки (особенно произведенной в ранние сроки). Воды, налитой в лунки, вполне достаточно для нормального укоренения растений. А небольшое ограничение с поливом только активизирует дальнейшее освоение почвы корешками. Действовать оно должно всю первую половину вегетации до начала завязывания плодов на первой кисти.
Но и доводить почву до сильного пересыхания не стоит. Это опасно для всех томатов. Растения могут остановиться в росте, а цветки - осыпаться. Увеличивают норму полива только тогда, когда начинается массовый налив плодов. Выяснить, достаточно ли в почве влаги, легко. Я беру с глубины 10-15 см горсть земли и сжимаю ее о ладони. Если комочек не распался - влаги достаточно. Распался - требуется полив.
Частые поливы томатов небольшими дозами способствуют формированию поверхностной корневой системы, что делает растения менее устойчивыми к внешним факторам.
3. Не нужно перекармливать томаты азотом на всех этапах вегетации. Жирующие растения активно наращивают лишь зеленую массу, откладывая завязывание плодов на потом.
Из личного опыта:
Как только вижу, что мои томаты пускаются в буйный рост, устраиваю им небольшой стресс. Он заставляет растения задуматься о продолжении рода и заняться закладкой цветочных кистей и наливом плодов. Остановить жирование можно сокращением полива. Хорошо помогает удаление одного-трех больших нижних листьев.
4. Один из видов жирования томатных растений - израстание цветочных кистей (когда на их верхушках в момент завязывания плодов начинает расти новый побег). Особенно страдают этим высокорослые томаты с длинной цветочной кистью. Такую кисть нужно прищипнуть, оставив на ней не более 5-7 плодов. Обычно вышеперечисленные меры возвращают томаты в «рабочее состояние».
5. Никаких подкормок азотом после посадки (если только растения явно не страдают от его недостатка).
Я даю первую подкормку под корень только тогда, когда начинает зацветать 5-6-я кисть, и то только калийную. Недостаток магния и микроэлементов возмещаю опрыскиванием листьев растворами этих элементов.
mik, что то не понятно вы написали... Пикировать в парник а потом в теплицу? Если считать парником пленочный невысокий а теплицей высокую поликарбонатный, то логично наоборот. В любом случае можно и без пикировки конечно сразу на постоянное место , если они у вас не перерастут до момента высадки
Редактировалось: 2 раза (Последний: 28 марта 2016 в 13:09)
Помогите советом.Поставила рассаду помидор на солнечный балкон.Некоторые листья по краям пожелтели,на некоторых появились желтые пятна.Я так понимаю это солнечный ожог?Занесла в тень,полила и опрыскала Эпин-Экстра.Чем еще можно помочь помидоркам?И что можно использовать для защиты от солнечных ожогов?
3009 дней назад
dfix, Да, скорее всего ультрафиолетовый ожог. Эпин поможет помидоркам справиться со стрессом. Повторите опрыскивание три раза с интервалом в неделю. Скорее всего пострадавшая рассада будет развиваться медленнее. Не выставляйте сразу на открытое солнце, притеняйте рассаду. к солнцу нужно приучать. Постепенно, начиная с 15 минут в день
Emka
3063 дня назад
Что делать если в рассаде завелись мошки? Прыскать химией?
3009 дней назад
Emka, скорее всего рассаду залили водой чрезмерно. Что можно сделать - пролить марганцовкой; посыпать золой;воткнуть в каждый горшочек очищенную головку чеснока или несколько спичек серой вниз. Если не поможет, "применить химию" то есть опрыскивать инсектицидами (Актара, Кинмикс)
