КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ
3034 дня назад
До определенного момента перец растет в один стебель, но при достижении высоты 15-20 см (в зависимости от сорта) начинает разветвляться, образуя несколько ветвей. На месте разветвления формируется первый цветочный бутон, который овощеводы называют коронным.
Его для лучшего ветвления и развития куста следует удалить.
В этой теме форума обсуждаем статью "КАК ПРАВИЛЬНО ФОРМИРОВАТЬ ПЕРЕЦ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ СОЗРЕВАНИЕ И РОСТ ПЛОДОВ"
3035 дней назад
Самый распространенный метод формирования куста – в два стебля.Работа с растением начинается, когда оно достигает примерно 20 см в высоту. Если до этого болгарский перец выглядел как один побег, то приблизительно на такой высоте начинают образовываться боковые побеги. При этом в центре остается точка роста, способная продолжить свое развитие. Ее удаляют, чтобы направить все силы растения на формирование боковых побегов. Они должны создать «скелетные» ветви, на которые будет приходиться вся масса будущих плодов вместе с зеленью и побегами.
Мария
3384 дня назад
Формирование перца – не догма, а лишь подсказка, как сделать лучше. Вы можете сформировать и в 4 побега, и в 2
kisa
3309 дней назад
На перцах, так же как и на томатах необходимо удалять пасынки и часть верхних цветков. Когда растение перца достигнет высоты 20-25 см необходимо удалить верхушку главного стебля – при этом образуется компактный куст с хорошо развитыми боковыми побегами.
Прищипнутые быстро начнут ветвиться. Из появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних (пасынков), а остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на перцах оставляют 20-25 плодов. Можно и не прищипывать, но лишние пасынки все равно удалять.
В жаркую влажную погоду пасынковать перец необходимо обязательно. Если же лето жаркое, но сухое – растения не пасынкуют. При этом листовая масса предохраняет почву под кустом от испарения влаги.
galionora
2971 день назад
У меня перчик около 25 см в высоту. На макушке, прямо из серединки растут цветочки по 2-4 шт на кустике. Разветвляться он пока не собирается. Что с ним сейчас правильно сделать, чтобы он мог нормально плодоносить? Выше пишут, что необходимо прищепнуть макушку, а как быть с цветочками? Жалко их как-то...
3034 дня назад
а сколько листьев до макушки? Возможно раньше надо было щипать, чтоб начал ветвиться
ЗимняяВишня
3380 дней назад
у меня цветет, а перчики не завязываются... хотя само растение уже целые джунгли и цветочков много..
