Фитофтора: Как избавить помидоры от злостного недуга
За активность!
2257 дней назад
 Рецепты избавления томатов от фитофторы
В этой теме форума обсуждаем статью "Фитофтора: Как избавить помидоры от злостного недуга"
3004 дня назад
Хорошо зарекомендовавший себя метод запатентован немецкими учёными: обматывание корней рассады перед высадкой в грунт медной проволокой. Наши дачники применяют медную проволоку по-другому: прокалывают стебель томата. Микродозы меди стабилизируют хлорофилл, стимулируют дыхание растений и усиливают окислительные процессы. Это укрепляет растение и делает его более устойчивым к инфекции. Внимание! Такую процедуру делают только тогда, когда стебель томата станет прочным!
Рецепт: Тонкую медную проволоку прокалить (можно зачистить наждачной бумагой), нарезать кусками по 3-4 см. На расстоянии 10 см от почвы сделать прокол стебля, вставить кусочек проволоки, загнуть концы вниз. Не обматывать вокруг стебля!
triz
3488 дней назад
С медной проволокой реально работает! Редко-редко где появляется, после того, как эту процедуру сделаешь. Только я не на высоте 10 см, а пониже и кончик в землю втыкая
Лика
3046 дней назад
Ещё можно попробовать опрыскивания грибом трутовиком. Такие опрыскивания могут довольно долго сдерживать заражение томатов фитофторозом. Опрыскивать рекомендуется раз в 10 дней по утрам в тихую и желательно безветренную погоду. Хорошо обработать в момент завязывания плодов. При первых же проявлениях фитофтороза сразу провести дополнительную обработку.
Рецепт: На 1 литр воды 100 г гриба. Подсушенный гриб пропустить через мясорубку или измельчить ножом. Залить крутым кипятком (заварить), после остывания процедить.
kisula
3355 дней назад
triz:
А как её втыкать? Рядом с корнем или как?
3004 дня назад
kisula:
Нет, не рядом, а протыкая ствол поперечно. Делать надо когда ствол уже достаточно толстый, проволку предварительно очистить
3005 дней назад
По отзывам вставка медной проволоки в ствол растения томата 100% гарантии защиты от фитофторы не даёт. Да и насыщать без разбора растения продуктами окислов меди на постоянной основе.... Все же медь может накапливаться в образующихся плодах, если в течении ВСЕГО сезона к ним будет поступать медь в тот или ином виде. А зачем нам ЕЩЁ одно химическое загрязнение в продуктах питания?
Не проще ли купить препарат ХОМ и опрыскать по схеме и в пропорциях, разработанных профессионалами как наиболее безопасные?
Ведь этот препарат тоже содержит соединения меди, но они строго дозируются и срок последней обработки - за 10 дней до сбора плодов. А проволка будет вам все лето фонить в плоды купоросом.
Я при посадки поливала под каждый куст по литру воду с купоросом( на ведро воды две стол ложки купороса ,перемешать хорошо) Надо за сезон еще два раза полить. Сегодня вечером хочу пролить опять по литру ,а потом ,когда завязь уже будет. Помогает. А проволокой протыкала два года назад . Из 10 пять хрустнули. Да и сейчас холод ,стресс для них ,и еще один стресс- не много ли ?
alla90
3383 дня назад
Пока стебель сочный он легко протыкается,это только потом он дервенеет .Делала года три подряд, фитофторы в теплице не было
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2016 в 10:16)
galionora
2941 день назад
А если проволку воткнуть в стебель, он потом не загноится? И если не надо, чтобы весь сезон медь поступала в томат, можно ли проволку потом убрать? А если проволку вкопать в землю, не протыкая стебель, будет ли помидорчик черпать необходимое ему количество меди корнями?
3004 дня назад
galionora:
Не загноится, выдернуть теоретически можно, но проволку врастёт, то есть выдёргивании лишний стресс. У меня подвязки пластиковые иногда с ростом стебля выростают, не хорошо конечно, но помидор ужасно живучая штука, он спокойно переносит такие вещи (протыкание)
ЗимняяВишня
3350 дней назад
Все меры надо предпринимать до того как она появится.Если она уже появилась и идут дожди, то уже ничего не поможет. Фитофтору ничто не берет когда она уже проникла внутрь стебля.Лечение только профилактическое.
Сажайте сорта томатов, устойчивых к фитофторозу. Такие, например, как Альфа или Нивица. И будет вам счастье.
Minorka
3387 дней назад
Я в прошлом году на помиками в ОГ эксперименты ставила, тоже в одночасье массово заболели- опрыскивала раствором йода, повтыкала медные проволочки (в стебель не получилось, я втыкала в срезы где листья были), и еще брызгала Хлористый кальций. Не знаю что, но что то помогло- нарастили новые листья пасынки и еще успели новых помиков навязать благодаря теплому сентябрю.
Екатерина Самойлова
2516 дней назад
Есть несколько вариантов, например: молочную сыворотку разбавляют наполовину обыкновенной водой. С июля каждый день опрыскивают растения, через неделю после посадки томатов, потом после завязывания обыкновенной золой посыпают междурядья до полива, хорошо помогает йод от фитофторы на помидорах. 10 л воды смешивают с 1 л нежирного молока, добавляю 15 капель йода. Смесью обрабатывают растения 2 раза в месяц. читаю в статье https:/mojateplica.ru/fitoftora-na-pomidorax/#i-9 Чтобы не допустить фитофторы, надо уменьшать количество плодов, удалять бутоны. Остальные плоды будут лучше зреть. Если начались дожди, можно собрать даже не дозревший урожай.
