Как защить дерево от нашествия муравьев
fabula
3593 дня назад
Одним из лучших способов защитить все виды плодовых будет создание водной преграды. Особенно хорошо она помогает молодым саженцам. Подготовительные работы достаточно простые – нужно будет разрезать шину напополам при помощи болгарки.
Если крона у дерева уже большая, то сразу разрежьте ее сбоку, чтобы можно было опоясать ствол ей. После место среза смазывается герметиком, края у шины присыпаются землей, а выемка наполняется водой.
Способ, описанный выше, достаточно простой и подходит для профилактики, но если вредители уже появились, то от муравьев нужно избавляться более радикальными методами.
Сначала лучше приобрести клейкие пояса в садовом магазине и обмотать ею штамб на уровне примерно 0,8 метров от земли. Этот способ позволяет защищать яблоню и от других вредителей, которые передвигаются по стволу. При этом пояса надо периодически обновлять, оставляя их и на зимний период тоже, чтобы не допустить зимовки муравьев в коре дерева.
Заменить клейкую ленту можно и фольгой. Она тоже обматывается вокруг штамба, но только одной частью. Получается словно юбочка, которая не позволяет переползать муравьям выше из-за острых краев.
kisa
3278 дней назад
Как избавится от муравьев? Вот так:
ivan567
3408 дней назад
А я избавляюсь от муравьев на даче порошковым препаратом он от тараканов ФЕНОКСИЛ- посыпаю вокруг стволов деревьев и кустов и муравьев не лезут на деревья. Правда после дождя процедуру надо повторить . А если есть гнезда муравьев то припудриваю их и они пропадают.
