#1 - 16 августа 2016, вторник
3036 дней назад
+4
Особенности ферментации грибов при холодном и горячем способах посолаСоление - комбинированный способ консервирования. Сущность его заключается в том, что грибы подвергают молочнокислому брожению с добавлением некоторого количества соли для задержки развития микроорганизмов, вызывающих порчу продукта, и создания оптимальных условий для жизнедеятельности молочнокислых бактерий. Кроме того, соль участвует в формировании вкуса готового продукта. После посола в грибах происходят сложные микробиологические, физико-химические и биохимические процессы, которые объединяются понятием ферментация. Процесс ферментации грибов в зависимости от их вида и температуры протекает в течение 30-40 дней. К концу ферментации грибы приобретают новые свойства, особый вкус и аромат, становятся готовыми к употреблению без кулинарной обработки. При ферментации происходят изменения свойств и состава грибов: сахар исчезает, накапливается молочная кислота, небольшое количество этилового спирта, уксусной кислоты, сложных эфиров и других соединений, происходят существенные изменения в комплексе азотистых веществ. Одновременно изменяется структура тканей. В первые 5 сут ферментации вследствие удаления воздуха и воды, поглощенной при замачивании, масса и объем подгруздка белого уменьшаются по сравнению с массой в начале посола соответственно на 27,3 и 39,7%. В последующем содержание воздуха в тканях плодовых тел продолжает уменьшаться, а масса и объем остаются без существенных изменений. Однако к концу ферментации вследствие набухания коллоидов и поглощения некоторого количества рассола происходит незначительное увеличение массы и объема грибов, причем более интенсивно эти изменения протекают в период ферментации при температуре 5-7° С. Содержание воздуха в тканях грибов в этот период фактически не изменяется и остается равным примерно 1 %. Такой же характер изменения физических показателей наблюдается и при ферментации груздя настоящего. Однако у этого вида грибов вследствие видовых особенностей масса и объем уменьшаются несколько меньше, чем у подгруздка белого. В период ферментации грибов горячего посола динамика изменения физических показателей примерно такая же, как в грибах холодного посола, т. е. в первые 5 дней ферментации происходит уменьшение массы и объема, а затем - некоторое увеличение. Однако вследствие предварительной тепловой обработки перед посолом изменение массы и объема грибов значительно меньше. Так, уменьшение массы при горячем способе посола в первый период ферментации составило всего от 1,9 до 4,2% по отношению к массе бланшированных грибов. К концу ферментации содержание воздуха практически остается на первоначальном уровне, а масса увеличивается, достигая величины несколько большей, чем перед посолом. Выход готовой продукции без учета рассола для грибов холодного посола в зависимости от температуры колеблется для подгруздка белого от 97,9 до 100,1%, груздя настоящего - до 101,2%. При горячем способе посола выход составляет соответственно 95,3 и 97,5%. Выявленные закономерности изменения массы, объема и содержания воздуха в грибах холодного и горячего посола наглядно показывают, что величина этих изменений зависит от вида грибов, температуры, длительности ферментации и способа посола. Поэтому дальнейшие исследования в этом направлении дадут возможность на научной основе установить нормы выхода готовой грибной продукции, что в конечном итоге позволит поднять экономическую эффективность заготовок и переработки грибов. В результате проведенных исследований доказано, что при холодном способе в период ферментации глюкоза, фруктоза и трегалоза грибов полностью исчезают через 5 дней после посола. За этот период общая кислотность (в расчете на молочную кислоту) возрастает в подгруздке белом до 0,45% и грузде настоящем до 0,27%. Существенная разница в накоплении молочной кислоты в начальном периоде ферментации обусловливается различным содержанием Сахаров в грибах, а также, по-видимому, тем, что в этот период молочнокислым брожением охватываются в основном сахара, рН грибов снижается в подгруздке белом до 4,9 и в грузде настоящем до 5,2. В последующие дни ферментации титруемая и активная кислотность продолжает расти, несмотря на полное отсутствие Сахаров. Содержание маннита, особенно в период активного накопления кислот, быстро уменьшается. Так, за 15 дней в зависимости от вида грибов количество маннита снижается на 48-58% по сравнению с начальным содержанием, а рН снижается до 4,1, т. е. до уровня, исключающего развитие нежелательной микрофлоры.
#2 - 16 августа 2016, вторник
3167 дней назад
+4
Хорошая статья, я все таки всегда отвариваю грибы (любые) перед солением, все таки как то надежнее
#3 - 16 августа 2016, вторник
3437 дней назад
+4
lik12, а долго варите? Поделитесь рецептом
#4 - 16 августа 2016, вторник
3167 дней назад
+3
Я так готовлю подгруздки, без замачивания. 2 стол ложки сахара 1 стол ложка соли 1 литр воды, Консервант: 9 стол ложек 9%, или 18 стол ложек уксуса яблочного, или лимонная кислота. Лавровый лист, перец, гвоздика Подсолнечное масло по вкусу. 1) Грибы чистятся от земли, губкой или зубной щеткой 2) Отвариваются, минут 15-20 до полу-готовности, попробуйте. 3) Промываются холодной водой. 4) Грибы, промытые кладутся в кастрюли и заливаются маринадом. 5) Варятся, тушаться, с маринадом 15-20 минут. Нужно мешать, чтобы грибы не пригорели. Попробуйте, если что-то не устраивает, то добавьте необходимые компоненты- соль, сахар, уксус, специи. 6) Разливаются по банкам и закручиваются Рецепт на 3-х литровую банку. ½ стакана уксуса 2 ст. ложки соли 1 литр воды.
#5 - 16 августа 2016, вторник
3036 дней назад
+3
lik12, это не совсем соление, это маринование считай (уксус и сахар у вас в рецепте)
#6 - 16 августа 2016, вторник
3167 дней назад
Количество уксуса - по вкусу, можно его не класть, тогда больше соли. Я делала и с уксусом, и без него. У меня на даче подгруздков очень много, иной раз по 3 корзинки набираю. Получается батарея трёхлитровых банок - по 20 , в грибной год. Банки могут хранится и год и больше, но вкуснейшие, и быстро съедаются. Вот ещё рецепт, с лимонной кислотой Как солить подгруздки быстрым способом Продукты Подгруздки - 1 килограмм Вода - 5 литров Лимонная кислота - 1 щепотка Соль - 1 чайная ложка для варки грибов и 2 столовые ложки для рассола Как солить подгруздки 1. Грибы хорошо промыть от грязи и хвои. Нужно промыть сильным напором холодной водой. Если у грибов есть пожелтевший слой, его нужно убрать, используя специальные или зубные щетки, тщательно потерев грязный участок. Если же подгруздки старые, то пожелтевшие участки следует срезать ножом. 2. Поместить подгруздки в кастрюлю, залить водой, добавить 1 чайную ложку соли и поставить на умеренный огонь. 3. Варить грибы 20 минут и добавить щепотку лимонной кислоты. 4. Снять с огня и остудить подгруздки. 5. Приготовить рассол: на 1 литр воды добавить 2 столовые ложки соли. 6. В грибы влить рассол, переложить в герметичную тару и поставить в холодную проточную воду. 7. Когда грибы остынут, они готовы к употреблению.
#7 - 17 августа 2016, среда
3352 дня назад
В каждой избушке свои погремушки и рецептов, наверняка, существует множество, но именно мы - делаем именно так. По составу - делаем то, что у нас называется "сибирским засолом" - 50/50 грузди водянистозоновые и волнушки розовые с волнушками белыми. Вариант такой смеси мне кажется удачным, поскольку от волнушек грузди становятся нежнее, а волнушки от груздей вкуснее. Отваривание млечников у нас не признается за человека, солим всегда холодным способом. Отварные млечники это уже какие-то другие грибы. Итак, после сбора тщательно перебираем, никакой червяк не должен проскочить, я червякофоб, да. Специально ставлю над раковиной лампу, отмываю грузди от листьев зубной щеткой и внимательно осматриваю на предмет повреждений. Дальше вымачиваем три дня, меняя воду раз в день, если прохладная погода и дважды в день, если жаркая. Когда собираем понемногу - вымачиваем в ведрах, но бывают годы и ванную задействуем, иначе не справиться. Чтобы грибы не темнели, необходимо полностью покрыть их водой, поэтому в ведра сверху кладем тарелку, подходящую по диаметру и притапливаем, а в ванной можно накрыть их мокрой тканью, например чистой простыней. И тут важный момент - ведра нельзя закрывать плотно, чтоб грибы не задохнулись. После вымачивания солим: на каждый слой кладем пряности и травы - хрен, лист черной смородины, мяту, зонтики укропа, лавровый лист, перец горошком, чеснок. Дуб и вишня у нас не растут, поэтому без них, но интересно было бы добавить. В ведре три слоя, примерное количество трав на слой: лист хрена, листьев три-четыре черной смородины, треть веточки тархуна, половину веточки мяты, зонтик укропа, лист-два лаврушки, жменьку черного перца, зубчик – два чеснока. Пересыпаем слои крупной солью. Солим мы крепко, лучше потом промыть получше перед подачей на стол, удалив, таким образом, лишнюю соль. Кладем сверху тарелку дном вверх, под тарелку - марлевую ткань, на тарелку - тяжелый груз. Можно чисто вымытый камень или, что проще, трехлитровую банку с водой. После этого ставим в прохладное, а лучше даже холодное, место минимум на 40 дней. Чем дольше солятся – тем делаются вкуснее. Идеальными они становятся как раз к Новому Году. Марлю сверху примерно раз в неделю хорошо промываем, чтобы не появлялась плесень на рассоле сверху. Впрочем, даже если она появляется - ничего особо страшного в этом нет, надо просто снять ее и хорошо промыть марлевую ткань. По готовности раскладываем в банки. Если рассола маловато - можно сделать дополнительный, рюмку соли на литр воды и долить. В каждую банку сверху наливаем растительное масло в количестве, достаточном для покрытия грибов - чтоб не темнели. Ну и все, закрываем крышками и убираем в холодильник. Я стараюсь те, что оставляю себе, раскладывать по маленьким, поллитровым банкам, - на раз. Ну а те, что на раздаривание и в золотовалютный резерв - по 700-граммовым или литровым. Потом ими можно расплачиваться за много чего. Большинство людей в моем окружении отказываются брать с меня деньги за услуги, просят соленых грибов ) Добавлено спустя 2 минуты
#8 - 17 августа 2016, среда
3405 дней назад
Все пишут, что сначала солят в ведрах,а потом перекладывают в тару на хранение, а я грибы вымачиваю и сразу солю в банки, перекладываю специями и листьями, сверху под плечики банки- березовая береста вместо гнета и растительное масло. Сама грибы соленые не очень люблю, но у всех родных нарасхват.
