Можно использовать листья разных растений с интересной формой листа. Я использовала лист лопуха. Поилку из лопуха лучше делать в мае, пока на нем нет дырок. В июне подойдут продолговатые листья девясила.
Необходимые материалы:
Цемент, песок, вода
Лист лопуха (у меня большой)
Напильник
Для покраски:
Фасадная краска
2 Кисти
Колера для краски (синий, желтый)
Декоративная акриловая водно-дисперсионная краска "Золото"
Лак алкидный бесцветный
Тряпочка
Шаг 1.
Застилаем поверхность, на которой будем делать поилку-купальню листом картона или п/э пленкой. Сверху насыпаем горкой песок. Так как у меня было 2 листа лопуха, то под один я решила положить блюдце от горшка, чтобы в одной из поилок было углубление.
Шаг 2.
Теперь необходимо накрыть листами лопуха горку с песком
Шаг 3.
Готовим бетонную смесь. Смешиваем цемент и песок в соотношении 1:3 и добавляем воду. По консистенции цементный раствор должен походить на густую сметану. Равномерно распределите бетон по поверхности листа, начиная с середины. Проделывайте это аккуратно, чтобы не порвать наш лист. В центре слой бетона должен быть толще, чем по краям - примерно, сантиметра 2 в центре и около 5 мм по краям.
Шаг 4.
Накрыть листы п/э пленкой и оставить на просыхание листы на 2 дня. Когда раствор высохнет он будет белого цвета.
Шаг 5.
Уберите пленку с листов и осторожно переверните. Проверьте - нет ли на листе трещин. Начинайте убирать лист.
Если трещины есть. Возьмите арматуру (железки старые) или кусочек сетки-рабицы - приложите на трещину и наложите еще один слой раствора. накройте пленкой и оставьте до высыхания.
Шаг 6.
Приготовьте напильник и аккуратно обточите края поилки-купальни. Первый вариант поилки-купальни для птиц готов.
Шаг 7.
Красим купальню для птиц в понравившийся цвет - с первого раза получается не всегда желаемый оттенок, а иногда и со второго, и даже с третьего)).
Для того чтобы сделать нашу бетонную купальню оригинальнее, сделаем один лист с прожилками, а второй - "золотой"
1. Прорисовываем жилочки на бетонной поилке для птиц
1.1. Разведите синий колер в фасадной краске, сделав голубой и синий цвета. Для начала нанесите на весь лист основной тон краски - он может быть темнее, или светлее - зависит от вашего желания. Краска сохнет быстро.
1.2. Когда краска подсохнет - возьмите губку (тряпочку) - слегка смочите ее в краске и осторожно растирайте поверхность листа так, чтобы не закрасить жилки.
1.3. Покрасьте алкидным бесцветным лаком в 2 слоя.
2. Золотой (осенний лист)
1.1. Разведите желтый колер в фасадной краске. Нанесите на весь лист краску (и на нижней части листа). Дождитесь высыхания.
1.2. Когда краска подсохнет - возьмите сухую кисть слегка смочите ее в декоративной акриловой водно-дисперсионная краска "Золото" и покрасьте лист.
Вот и все! Поилка готова - осталось подобрать подходящее место для нее! Удачи!
