Скульптуры из пенопласта для сада
Украсить свой сад скульптурами из пенопласта может почти каждый. Можно сделать много интересных и забавных фигурок для сада. Для создания скульптур подойдет как обычный пенопласт (плиты, склеенные из полистироловых шариков), так и пенопласт из упаковок от бытовой техники или плиты для утепления стен.
Свойства пенопласта
Пенопласт не вступает во взаимодействие с соединениями, входящими в состав цемента, асфальта, гипса, рубероида, большнство из них не подвержены воздействию влаги, извести. Кроме того, он практически инертен по отношению к аммиаку, слабым минеральным и органическим кислотам.
Легко обрабатывается при помощи любых подсобных инструментов, в том числе пилы, ножа и т.п..
Есть возможность склеивания с различными строительными материалами.
Пенополистирол легко разрушается под воздействием многих технических жидкостей (бензол, дихлорэтан, ацетон) и их паров, что следует учитывать в том числе при выборе лакокрасочных материалов в строительстве.
Как сделать скульптуры (фигурки) из пенопласта?
Основой практически любой фигуры есть каркас - он может быть несложный, но он создает дополнительную устойчивость, а в случае с пенопластом - и "вес" вашей будущей скульптуре, что очень важно, так как пенопласт - легкий материал.
Для начала попробуйте сделать простую (несложную) фигуру. Внимательно рассмотрите фотографии подобных скульптур животных/птиц в интернете и определитесь какую вы будете делать скульптуру, например, уточку или утенка.
Шаг 1. Вырезаем заготовки фигурок.
Определитесь с размерами фигурки. Возьмите лист пенопласта и маркером или даже ножом наметьте контуры вырезаемой фигуры.
Для утенка вам понадобятся шаблоны-заготовки тела, шеи, головы (вместе с клювом), крыльев и лапок (по желанию).
Шаг 2. Собираем (склеиваем фигурку).
Вариант 1.
Самый простой вариант. Подходит для маленьких скульптур из пенопласта. Наглядным примером может стать такой шаблон:
Вам необходимо вырезать на пенопласте заготовки утенка. И склеить, например, из 2-3 листов (слоев) пенопласта. Лишнее срезать. Приклеить лапки и крылья.
Вариант 2.
Этот вариант хорошо подходит для скульптур из пенопласта среднего размера, для которых важно соблюсти пропорции и у которых есть например, длинная шея (аист, например) или ноги.
Тело. Из нескольких кусков пенопласта вырежьте основу - тело утенка. Края пенопласта могут раскрошиться, но это не важно. Склейте тело и оставьте его сохнуть, можете положить небольшой груз. Проклеивать части пенопласта нужно не менее, чем в пяти местах (в центре и по углам).
После того как заготовка тела высохла лишнее обрежьте ножом.
Шея. Для того чтобы сделать утенку шею, сделайте отверстие в "теле" уточки и вставьте, например, кусок трубы или небольшую досточку. Закрепите ее скотчем в нескольких местах. Это необходимо для того, чтобы шея фигурки не сломалась, например, при сильном ветре. Затем обложите ее пенопластом и также скрепите в нескольких местах скотчем или прикрепите саморезами. Далее наклейте столько слоев пенопласта, сколько это необходимо. После того как заготовка шеи высохла лишнее обрежьте ножом.
Голова. Сделайте уточке головку. Вырежьте шаблон головки из пенопласта и приклейте пенопласт в верхней части шеи, пустоты заполните кусочками, смазанными клеем.
Крылья и лапки. Заготовки крыльев и лапок приклейте к телу уточки.
Шаг 3. Подготовка фигурки к покраске.
Для того, чтобы подготовить нашу будущую скульптуру к покраске нам необходимо ее обмазать финишной шпатлевкой и отшлифовать после высыхания.
Шаг 4. Покраска.
Тут уже проще ). Фигурку, обработанную шпатлевкой можно красить, например, фасадной краской, добавив необходимые колера.
Чем склеивать куски пенопласта?
Напоминаем, растворить пенопласт могут клеящие смеси, в состав которых входят:
органические растворители (ацетон, уксусно-этиловый эфир, растворитель красок, скипидар)
насыщенные углеводородами (спирт) и нефтепродуктами (бензин, керосин, смолы и др.)
По большому счету в этих целях подойдет почти любое клеящее средство:
специальный клей для пенопласта
морозостойкий фасадный клей
смесь для приклеивания плитки
силиконовый герметик
жидкие гвозди
монтажная пена
Вот ещё симпатичные скульптуры из пенопласта. Хочу себе, но боюсь сам не сделаю
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 июня 2013 в 15:49)
Виктория Златова
2190 дней назад
Почему фото не отображается?
