Многие растения в саду нуждаются в прочных и надежных опорах. Такая сделанная своими руками опора для вьющихся растений должна служить долго и не портить вида насаждений. Вот какую самодельную конструкцию опоры придумал Игорь Москвичев из Санкт-Петербурга.
В этой теме форума обсуждаем статью "Опоры для вьющихся растений, прочно и своими руками"Опоры для вьющихся растений, прочно и своими руками
#1 - 13 декабря 2012, четверг
3434 дня назад
#2 - 13 декабря 2012, четверг
LANA: ИМХОочень узконаправленная "статья", я бы дополнила ее например так:Из огромного многообразия садовых растений, именно лианы, пожалуй, можно считать самыми необыкновенными и экзотическими. Вьющиеся растения для любого сада незаменимы. Они быстро растут, при этом используя минимальную площадь. Только они способны привнести красоту в те уголки, которые недоступны для других растений, до неузнаваемости меняя окружающий ландшафт. Чтобы лианы смогли подняться вверх, им необходимы особые конструкции – специальные опоры для вьющихся растений. Они не только поддерживают их рост, но и прекрасным образом способствуют их развитию и большему цветению. ![]() Виды опорКонструкции, способствующие поддержанию и нормальному росу вьющихся растений при вертикальном озеленении сада, разделяют на две основные категории – искусственные и естественные.К естественным относят каменные глыбы, ветви других кустов и деревьев и другие естественные опоры, которые растения осваивают самостоятельно в дикой природе. Искусственные же, вы можете легко создать своими руками. Они также разделяются на три группы: - Малые архитектурные формы (берсо, перголы, беседки, теневые навесы, трельяжи, арки, шпалеры и др.) – они изготавливаютс из различных подручных строительных материалов и окрашиваются в нейтральные цвета. - Опоры для вертикальных поверхностей зданий и сооружений, ограждения разнообразных видов (сетки, направляющие планки, настенные решетки и др.). - Опоры для одиночных посадок (металлические или деревянные решетки, каркасы и др.). Большинство из вышеперечисленных садовых конструкций помогает замаскировать какие-либо неприглядные строения, защитить от палящих солнечных лучей, рассеять ветряные потоки и даже задать направление нашему взгляду при обозрении сада. Секрет гармонии и красоты вашего ландшафта заключается в реалистичности и уместном использовании тех или иных садовых конструкций. ![]() К примеру, вы можете соорудить небольшую беседку, которая получиться из старой увесистой яблони с диким виноградом, служащим «подпорными колоннами». Украшать ваш сад будет и тенистое место, увитое жимолостью или дикой розой. Небольшой садовый домик в клематисах будет выглядеть очень живописно среди неброской зелени газона. Зеленая завеса кирказона поможет исчезнуть сараю. ![]() Цветущие клематисы сможет прикрыть канализационные люки, неприглядные пни, если побеги пустить в горизонтальное произрастание. Опоры для садовых растений уместны даже на даче в огороде. Например, на обыкновенной веревочной шпалере удобно выращивать лагенарию, горох или овощную фасоль. При этом вы не только украшаете свой огород, но и рационально используете землю. Создание опор своими рукамиПриступая к изготовлению и монтажу любой опоры необходимо, прежде всего, позаботиться о надежности и стабильности конструкции. Непрочная густо оплетенная опора может сломаться под натиском растений или при сильном порыве ветра. Поэтому лучше всего глубоко закапывать опоры в землю либо использовать столбчатый фундамент.Чтобы растения не могли скользить по опорам под свое тяжестью, стоит позаботиться об их шероховатости и наличии устройств против скольжения. АркиСоздать арку для вьющихся растений не так уж сложно, как кажется на первый взгляд. В качестве основного строительного материала можно использовать дерево, кирпич, металл, камень, монолитный бетон или пластик.Свод арки не обязательно полукруглый. Он может быть двускатным, плоским или стрельчатым. Материал для арки следует подбирать, учитывая его сочетаемость с другими постройками. ![]() Габариты арки подбираются индивидуально, в зависимости от месторасположения, предполагаемых растений и функции. Высота и ширина ее должны быть такими, чтобы можно было свободно проходить, не задевая растения. Наиболее долговечным материалом для арки считается металл, а точнее, высококачественная сталь. Для изготовления арки понадобиться пруток, сечением 10х10 мм и труба, чуть-чуть больше 30 мм в диаметре. Четыре отреза трубы будут служить опорными стойками, а из прутка необходимо будет сделать дугообразные закругления. ![]() Вся конструкция арки – сварная. Чтобы ее было удобно транспортировать и устанавливать, сваривают изначально две половинки, каждая из которых похожа на сани в горизонтальном положении. Когда арка будет установлена, половинки закрепляются между собой с помощью болтового соединения. Трубы, устанавливаемые в землю, заливаются раствором бетона после установки и выравнивания в земле. Готовую арку необходимо покрасить в нейтральный цвет, лучше всего – зеленый. ШпалерыШпалера представляет собой настенную опору для вьющихся растений. Как правило, она изготавливается из дерева или металла. Изготовим такую конструкцию из дерева. Предварительный размер – 180х60 см. Ячейки в осях – 25 см в высоту и 15 см в ширину.![]() Чтобы изготовить внутреннюю раму, необходимо взять две рейки 25х15 мм. На решетку уйдут 4 рейки 180 см в длину, и 8 реек 60 см в длину. Каждая из реек закрепляется друг с другом с помощью шурупов и клея по дереву. Чтобы увеличить жесткость конструкции, шпалеру закрепляют между двух рам. Сверху для закрепления рамы и решетки заколачивается горизонтальная планка. ![]() Готовую шпалеру необходимо вскрыть защитным слоем лака или краски. Крепиться она на расстоянии 7-10 см от стены, чтобы растения могли ее свободно обвивать. СеткиПолиэфирная плетеная сетка – отличный вариант для однолетних цветущих вьющихся растений. Ее можно приобрести в любом специализированном магазине и расположить в любом уголке участка.![]() Благодаря тонкой текстуре, ее будет практически невидно, и создастся такое впечатление, будто растения цветут в воздухе. Сетка туго натягивается вокруг необходимого участка и крепиться на рейки, либо на близко растущие деревья. |
#3 - 13 октября 2014, понедельник
Очень мне нравятся опоры арочки!!! Это наверное одно из наикрасивейших решений для вьющихся растений. Они просто как предназначены для таких опор. Особенно розы... мммм... Конечно это только мое мнение, но как можно остаться равнодушным к такому?
![]() ![]() http://happymodern.ru/wp-content/uploads/2014/09/276.jpg |
например так:
