Вкратце процесс создания фонтана в пруду на дачном участке можно описать следующим образом:
1.Выбираем место, определяемся с размером фонтана.
2. Копаем котлован выбранных размеров и глубины.
2. Стенки и дно котлована укрепляем с помощью арматурной сетки.
3. Выставляем опалубку из металлического листа и заливаем бетоном, после застывания грунтуем спецгрунтом.
4. Устанавливаем насос – основную составляющую любого фонтана. Аппарат устанавливают на дно фонтана на подставку из бетона или металла. Насадка фонтана при этом должна находится над поверхностью воды. Чтобы насадка не засорялась, насос должен быть оснащен фильтрующим кожухом с отверстиями. Так как большинство насосов работает от сети переменного тока напряжением 220 В, необходимо соблюдать правила безопасности при работе с электричеством. Обычно проблема решается за счет прочного диэлектрического корпуса и заземления.
Совет: для простоты установки лучше всего сразу купить полностью укомплектованный и готовый к подключению фонтан.
5. Декорируем наземную часть фонтана. Высаживаем растения, делаем бордюр из камня и т.д.
Вот и все дачный фонтан готов. А теперь несколько идей по декорированию дачного фонтана.
Фонтан на даче
Несколько идей дачных фонтанов с картинками
#1 - 25 ноября 2014, вторник
3032 дня назад
