Как избавиться от плесени в погребе
За активность!
2278 дней назад
 Чтобы избавиться от плесени в погребе, которая способна распространять свое пагубное воздействие и на хранящиеся в нем продукты, существует множество способов. Самым популярным будет, наверное, побелка стен известью с медным купоросом. Но сегодня речь пойдет совсем не о нем
В этой теме форума обсуждаем статью "Защищаем погреб от плесени с помощью йода"
Илья
3370 дней назад
Как избавиться от плесени (грибка) в погребе?
После того, как со времени постройки погреба прошел год, а точнее зима, обратил внимание, что доски потолка покрыты белой плесенью. Собственно говоря, это и не удивительно, так как доски были очень влажные. Перед новой зимой, решил избавиться от плесени или, как минимум, уменьшить ее количество. Итак, сейчас расскажу о том, что я пытался делать.
Перед тем, как осенью заложить продукты в погреб, решил попробовать уничтожить грибок огнем. Для этих целей использовал паяльную лампу и слегка прошелся по потолку, уделяя особое внимание тем местам, где количество плесени было максимальным. Использовать обработку огнем решил не случайно, так в свое время находил информацию в журнале по строительству о том, что обработанная огнем древесина намного меньше подвержена гниению, чем не обработанная.
После обработки досок паяльной лампой, решил дополнительно обработать их трансформаторным маслом. Буквально вчера, забрался в погреб с фотоаппаратом и сделал пару снимков. Плесень есть, но ее намного меньше, чем было весной прошлого года.
Плесень в погребе есть, но ее меньше, чем весной прошлого года
Что касается закрома, который сделан из досок, то на нем, в отличие от потолка, плесени нет.
На досках закрома плесени нет
Серо-белый налет на некоторых досках — это не плесень, а следы от цементного раствора (доски ранее использовались для опалубки). Верхняя доска закрома обработана олифой, которая, на мой взгляд, очень даже неплохо защищает доски от гниения.
Именно олифой я обрабатывал лестницу. После двух зимовок плесень на лестнице погреба есть, но она находится только в верхней части.
Песень на лестнице погреба есть, но она находится только в верхней части
Собственно где выше влажность, там больше плесени. Моей ошибкой было то, что я покрыл лестницу только одним слоем олифы.
Ошибки при строительстве погреба
Как мне кажется, я допустил следующие ошибки при строительстве погреба:
Выложил стены погреба силикатным кирпичом. Надо было выкладывать красным, что явно бы привело к снижению влажности в погребе;
Использовал в качестве перекрытия дерево. Стоило потратить время и найти железобетонную плиту, которая вряд ли когда-то сгниет.
Если у кого то есть свои соображения по строительству погребов, высказывайте их в комментариях.
3026 дней назад
Илья, Известь уничтожает грибок и не нужно скупиться на вентиляции.
Stroy
3612 дней назад
Вентиляция(приточная и отточная, дренаж по периметру ( перфорированной трубой либо канавка с геотекстилем и щебёнкой, с отводом в канаву или другой сток), Доски обработать Неомидом 430 или 440,Либо ХМФБФ,если совсем бюджетно - то раствором купороса, борной кислотой, либо сожгите в помещении кусок обычной серы, перед этим Пуфасом антигрибок, Либо обычной хлоркой, это поможет несмотря на кажущуюся примитивность способа, только не задохнитесь))) пол изолировать проливкой битумом с последующим созданием стяжки, обработанной проникающей гидроизоляцией, либо стяжку и стены обработать гидрофобизатором (любым), стяжку жидким стеклом, перед этим под стяжку можно положить наплавную кровлю ( нижний слой) затем обработать обмазочной гидроизоляцией стены и пол - выбор гидроизоляции за вами - начиная от Осмосила или Мапэластика ( дорого, но надёжно), и заканчивая Церезитом или Бастионом или Пенетроном - дешевле, но тоже надёжно. Получите помещение, сравнимое по влагопроницаемости с бассейном))) Ну и метод с колодцем - накопителем и автоматической насосной станцией - тоже хороший, его можно сочетать со всеми остальными.
Вот какой должен быть погреб:)
