КАК УБЕРЕЧЬ РОЗЫ ОТ БОЛЕЗНЕЙ
2983 дня назад
Во второй половине лета, после обильного цветения розы начинают ослабевать и поэтому могут быть подвержены различным заболеваниям.
Не забывайте постоянно обрезать бутоны, которые уже отцвели. В этом случае растению придется меньше тратить сил на закладку семян, и это освободит кусты от рассадника инфекции, которыми являются увядшие цветы. Цветоносную веточку следует срезать до первой крепкой почки или ниже растущего побега.
Если удалить только один цветок, то на стебле начнут отрастать хилые ростки, которые будут ослаблять куст.
Можно также заодно удалить прикорневую поросль и лишние побеги у привитых розовых кустов. Укрытием для различных вредоносных насекомых и разносчиками болезней могут служить сорняки. Поэтому их следует выпалывать. Также необходимо обрезать засохшие листья.
Примерно с начала августа лучше цветы для букетов не срезать – это даст возможность побегам окрепнуть до зимних холодов.
Жарким и сухим летом часто бывают случаи нападения на розовые кусты паутинного клеща. Чтобы защитить от него кусты, их следует через каждые полторы-две недели опрыскивать карбофосом (0,2%). Опрыскивание необходимо повторить 2-3 раза.
От мучнистой росы и черной пятнистости розы следует опрыскивать раствором медного купороса и калийного мыла. Опрыскивание нужно проводить в конце июля. На ведро воды следует взять 25 грамм медного купороса или 250 грамм калийного мыла.
Добрый день! Читала статью об уходе за розами тут http://proflorist.ru/ru/roza , там написано, что подкармливать розу нужно во время активного роста и цветения 1 раз в две недели полным минеральным удобрением. Можете подсказать и посоветовать удобрения ? какие хорошие?
2983 дня назад
Уход за розами
Розы первого года посадки
Если вы посадили розы весной, соблюдая все рекомендации, а земля под саженцем влажная и рыхлая, то удобрять молодое растение не надо. Если дневные и ночные температуры воздуха высоки, а молодой саженец не растет даже через 20 дней после посадки, стоит его подкормить слабым настоем коровяка, и через неделю повторить подкормку, добавив мочевины (1 ч.л. на 10 л настоя). Настой коровяка готовят так: 1 часть навоза разводят в 3 частях воды (молочный раствор), настаивают, перед поливом разводят 1:10 (1 часть молочного раствора на 10 частей воды). На неплодородных почвах саженцам необходима подкормка в небольших дозах в течение всей вегетации.
Розы второго года посадки и старше
Правила внесения минеральных удобрений одинаковы и стандартны. Перед подкормкой и после нее землю надо обильно пролить водой, чтобы удобрения растворились. Есть еще одна особенность при внесении минеральных удобрений, связанная с погодными условиями. Если весной погода холодная и температура не поднимается выше 5С, растения перестают расти, а их стебли и листья могут деформироваться. В таких условиях подкармливать растение бессмысленно и даже вредно – можно повредить тонкую структуру почвы. Дождитесь установления теплых ночей (+10-15С).
Подкормки проводятся по фазам развития растений. Очередность подкормок: Фаза развития растений - Минеральная подкормка - Органическая подкормка.
Первая
Ранняя весна - после весенней обрезки, набухание почек
- 25-30 г/кв.м. аммиачной селитры (не обжигает корни)
- 3 кг перепревшего навоза или 100 г птичьего помета на куст
Вторая
Через 10-15 дней после первой подкормки. Начало роста побегов
- 10-15 г. аммиачной селитры, 25-30 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение.
- 3-5 л настоя коровяка. (1 часть коровяка разводят в 8-10 частей воды, настаивают 5-8 дней, перед применением разбавляют наполовину).
Третья
Период бутонизации
- 15-20 г. аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 10-15 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение.
- 3-5 л настоя коровяка или настоя птичьего помета (помет заливают водой 1:20, настаивают 3-8 дней, затем разбавляют в соотношении 1 часть раствора на 3 части воды).
Четвертая
После первого цветения
- 10-15 г. аммиачной селитры, 30-40 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на кв.м. Можно применять комплексное минеральное удобрение.
- несколько горстей компоста
Пятая
После второго цветения
- 40-50 г суперфосфата, 15-20 г калийной соли на кв.м.
- 50-100 г золы
В середине сентября розы подкармливают калимагнезией из расчета 30-40гр/кв.м.
Внекорневые подкормки
Очень эффективны внекорневые подкормки роз настоями трав, золы, куриного помета, навоза, гумата натрия. Настои крапивы и хвоща применяются для профилактики против грибных болезней.
Приготовление настоя крапивы. Крапиву (с корнями) заливают водой на сутки, из расчета 2-3 растения на 1 ведро, процеживают, полученным раствором опрыскивают розы. Можно настаивать до брожения - в этом случае нужно быть очень аккуратными, чтобы не сжечь листья, перед опрыскиванием попробовать раствор на 1 листе, при отсутствии ожогов через час можно опрыскивать.
Внекорневые подкормки зольным настоем (30 г на 10 л воды) особенно хороши во вторую половину лета. От болезней применяют золу в сухом виде: растение опрыскивают водой и посыпают снизу доверху золой, через час хорошо промывают растение.
