Купель для бани своими руками: пошаговая инструкция по сборке
3013 дней назад
Искупаться в прохладной воде после парилки – это, безусловно, очень приятно и полезно для здоровья. Именно для этой цели когда-то давно наши предки сбивали для бани купели – специальные дощатые емкости большого объема наподобие бочки. Сегодня такие банные изделия изготавливаются как из традиционной древесины, так и из других материалов. Из этой статьи вы узнаете о том, как правильно сделать удобную купель для бани дощатую или бетонную своими руками.
Габариты купели
Прежде чем приступать к изготовлению такой емкости, следует определиться с ее размерами. Объем купели зависит от:
1Площади бани. Разумеется, емкость для прохладной воды не должна занимать слишком много места.
2Предполагаемого количества человек, которые будут принимать водные процедуры в купели.
Ниже в таблице можно посмотреть, какими примерно должны быть размеры купели в том или ином случае. Все цифры даны для емкости минимальной удобной высоты (1 м), наиболее популярной у владельцев бань.
Сборка деревянной купели
Для изготовления такой емкости нужно будет купить следующие материалы:
3Доски 10х4 см. Лучше брать лиственницу или дуб.
4Бруски 100х100 мм.
5Три жестяных полосы для стяжки и болты.
6Любой надежный клей для дерева.
Все доски предварительно тщательно отшлифовывают наждачкой. Первым изготавливают дно будущей купели. Для этого доски скрепляют клеем с помощью струбцины, в виде прямоугольника. Из получившегося щита вырезают круг необходимого диаметра. В нем проделывают небольшое сливное отверстие. Снизу на круг набивают ножки из бруска.
На торцах остальных досок делают полукруглую фрезеровку по принципу паз-гребень. Снизу под дно выбирают прямоугольные пазы в полтора сантиметра. Дно купели укладывают на высокие подпорки. Далее аккуратно, максимально плотно на выбранный паз, устанавливают доски боков купели. Последний элемент загоняют сверху, предварительно слегка отогнув две крайние планки. Обручи на купели закрепляют как можно крепче, стягивая их болтами.
На дно купели ставят низенькие лавочки по количеству человек. В больших емкостях скамейка монтируется по всему периметру. Сбоку снаружи приставляется лесенка.
Бетонная купель
Конечно же, навыки бондаря имеются далеко не у каждого современного человека. Поэтому, возможно, кому-то будет легче вылить купель для бани из бетона. Своими руками из цементного раствора можно сделать долговечный, надежный и относительно простой в уходе мини-бассейн. Однако подходит такой вариант только для бань достаточно большой площади.
Для изготовления мини-бассейна следует разобрать часть пола моечной и выкопать яму полутораметровой глубины. Для надежности на ее дно устанавливается арматурная сетка (на высоте 5 см). Точно таким же образом укрепляются стенки ямы. Опалубку можно изготовить из ОСБ или жести. Бетонной смесью в пропорции 3х1 заливаются стенки купели, а затем ее дно. Через две недели производится оштукатуривание и пропитка поверхностей гидроизоляционной смесью.
Дополнительно используя резиновую краску, можно сделать очень красивую купель. Несложно своими руками будет и оклеить стенки мозаикой. Для бани такой вариант отделки считается просто идеальным.
Пластиковые конструкции
Если тратить время на изготовление деревянной или бетонной купели не хочется, можно просто приобрести в магазине ее готовый пластиковый вариант. В этом случае также выкапывается яма соответствующих размеров. Ее дно просыпается толстым слоем песка. Далее устанавливается сама купель.
Иногда такие модели устанавливают прямо на полу. При этом вокруг них собирается каркас из брусочков и производится обшивка доской. Используя такую отделку, можно сделать пластиковую емкость гораздо боле е эстетичной.
Как видите, изготовление купели для бани из досок, пластика или бетона своими руками – дело достаточно хлопотное. Но при этом оно еще и очень благодарное. При наличии в моечной или парилке такой емкости принимать водные процедуры будет, конечно же, гораздо приятнее.
