Делайте тёплые грядки осенью. Это самое лучшее время
3025 дней назад
Делайте тёплые грядки осенью. Это самое лучшее время — органики много, времени свободного много! Странно, но осенью можно получить такое удовольствие от Земледелия, которое не получишь ни весной, ни летом, делая, кажется, одну и ту же работу.
Тёплые грядки помогают получить высокий урожай томатов, огурцов, перцев и баклажанов в наилучшем вкусовом исполнении.
Суть проста. Создаются короба или траншеи высотой или глубиной 40-50 см, шириной 80 см и длиной 3-4-5-6 метров, которые осенью наполняются органикой. Весной органику поливают, она разогревается. Растения высаживаются в заранее приготовленные лунки и растут в тёплом грунте. А поскольку наполнение гряды органическое, то и питание растения получают самое полноценное.
Наилучший результат тёплая грядка даёт в условиях теплицы или парника.
Органика закладывается следующим образом:
1 слой — на дно укладываются грубый материал (ветки, стебли кукурузы, подсолнечника и т. п.) и сверху насыпаем, «как капусту солим», биопрепарат для ускоренного разложения органики «Сияние-3».
Вместо веток можно уложить пластиковые пустые бутылки с закрытым горлышком. Весной бутылочный слой будет отсекать холод, идущий от промёрзшей почвы. Бутылки укладываются один раз на весь период эксплуатации теплицы или парника. На них можно уложить те же ветки или стебли.
2 слой — укладывается любая органика слоем 20 см, утаптывается ногами, насыпаем «Сияние-3», сверху добавляем 2-3 см почвы для закваски.
3 слой (толщина 20 см) — если второй слой был сухим, то третий слой необходимо начать с зелёной травы. Трава станет источником азота и живым питанием для полезных микроорганизмов. На зелёную траву кладем сухую. Снова утрамбовываем, просыпаем «Сиянием-3», добавляем 2-3 см почвы.
4 слой повторяем как третий.
Особенности тёплой грядки:
✓ при использовании пластиковых бутылок тёплая грядка делается глубиной 50 см, без бутылок — 40 см;
✓ после укладки двух слоёв ставим по схеме ваших будущих посадок вёдра вверх дном и укладываем 3 и 4 слои органики;
✓ убираем вёдра и в образовавшиеся углубления засыпаем смесь почвы с компостом в соотношении 1:1, помечаем колышками-маркерами.
Шикарная тёплая грядка готова, а значит вы будете с урожаем!
Конечно только в теплице можно выращивать так шикарно и тем более , если теплицу оборудовать качественным отоплением, то урожай будет зимой отличный Просто сам по себе знаю , купив кремлевскую теплицу по умеренной цене в магазине http://tvoyateplica.ru/teplica-kremlevskaya-nzt/ . Результат превысил мои ожидания.
то есть, каждый год нужно вынимать землю и засыпать ей снова?
3025 дней назад
Тёплая грядка может использоваться и на следующий год. Но ессно уже с меньшей отдачей, а так да - каждый год новую органику надо добавлять (верхний слой земли снимать, потом обратно)
