Чёрная смородина два способа посадки
3164 дня назад
Черная смородина: два способа посадки
Возможно, черная смородина снисходительно прощает вам отсутствие должного ухода, радуя почти ежегодным урожаем. Но если бы вы знали, на что способен этот отзывчивый на заботу кустарник, если создать ему комфортные условия!
Необходимый минимум
Освещенность не менее половины светового дня.
Уровень грунтовых вод не менее 1–1,5 м.
Почвы слабокислые или нейтральные легкосуглинистые, плодородные. На кислых (pН 5–5,5) перед посадкой вносят известь, на тяжелых или песчаных – добавляют органические удобрения (перегной, торф, компост), сеют предварительно сидераты (горчицу, рожь, овес, рапс или другие) и до цветения заделывают их в почву для улучшения плодородия и механического состава.
Достаточное количество влаги. У черной смородины поверхностная корневая система, поэтому она плохо переносит длительное пересыхание.
Время посадки
Сажать смородину с открытой корневой системой можно рано весной, до распускания почек или осенью, не допуская пересыхания корней. Растения в контейнерах можно высаживать весь сезон.
Посадка: способ первый
Для пунктуальных садоводов, которые располагают свободным временем и любят все делать по правилам.
Выкопайте яму не менее 40х40х40 см, а лучше больше, особенно если почвы бедные. Удалите нижний, бедный слой почвы.
Смешайте верхний, темный плодородный слой с компостом, перепревшим навозом, торфом, добавьте золу и минеральные удобрения и засыпьте нижнюю часть ямы.
Присыпьте плодородной землей без удобрений слоем 2–3 см.
Поставьте растение в яму, заглубив корневую шейку примерно на 5 см. Присыпьте корни плодородной землей. Если у контейнерного саженца корни начали расти по кругу, распутайте их и немного подрежьте.
Засыпьте яму наполовину, осторожно уплотняя землю. Заполните яму до краев и уплотните еще раз. Обильно полейте, даже если земля мокрая. Почву около саженца замульчируйте слоем торфа, опилок или компоста, примерно 5–10 см толщиной, не засыпая зону над корневой шейкой. Саженец обрежьте, оставляя на каждой ветке 3–4 почки.
Посадка: способ второй
Для ленивых и очень занятых садоводов, а также для тех, кто имеет участки в низине. Снимите дерн окружностью диаметром 50–60 см. Смешайте землю с торфом, перегноем или компостом, добавьте немного песка, золы или извести и высыпьте на участок без дерна слоем примерно 40–50 см. Сделайте ямку, налейте в нее воды, аккуратно посадите смородину, немного заглубив, и обложите холмик снятым дерном, как бы делая бортик. Еще раз полейте, уплотните, обильно замульчируйте соломой или скошенной травой, подрежьте куст. Получается "смородина на клумбе": хорошо прогревается на солнце, не заливается водой, за счет мульчирования влага сохраняется дольше. Перегнивая, мульча служит удобрением, под ней рыхлят почву дождевые черви, улучшая структуру и плодородие.
Подкормки
Со второго года после посадки весной или осенью полезно положить в приствольный круг слой перепревшего навоза или компоста. Можно использовать стандартное комплексное удобрение или настой сброженной травы с навозом.
