Как укрыть штамбовую розу на зиму?
#1 - 29 сентября 2015, вторник
3349 дней назад
Подскажите как вы укрываете на зиму розы на штамбе?
#2 - 29 сентября 2015, вторник
3405 дней назад
Искусство укрытия штамбовых роз
Опытные дачники знают: утеплить красавицу на «палочке» ох как непросто. А начинающие розоводы и вовсе хватаются за голову: столько премудростей! И начинают упрощать себе задачу, игнорируя сложные правила. Но делать этого нельзя ни в коем случае! Первое, что пугает неопытных цветоводов, – укладка штамба на землю. Вдруг сломается? И начинают они придумывать свои варианты утепления. Одни обматывают растения спанбондом или мешковиной, другие сооружают «домики» из бруса. Итог же у всех одинаков: роза погибает. Поэтому надо неукоснительно соблюдать все правила укрытия. Впрочем, некие вариации все же возможны, а чтобы было понятно, какие отступления возможны, мы приведем два мнения: ученых-специалистов и розоводов-любителей, которые делятся своим опытом Если не гнутся, подкопать Советы специалистов. Молодые штамбы, особенно плакучие формы, гнутся легко. Особенно если они были посажены под наклоном. Не доставляют хлопот и штамбы с тяжелыми кронами – стоит их открепить от опоры, как они сами клонятся к земле. Другое дело, когда ствол толстый и прочный. Согнуть его не получится. Поэтому, чтобы уложить на землю эдакого богатыря, его слегка подкапывают со стороны, противоположной от прививки. После этого ствол аккуратно пригибают, фиксируют, а затем подкоп присыпают землей и хорошо поливают. Есть и другой способ – пригнуть розу в несколько приемов. Суть его такова: ствол пригибают настолько, насколько он гнется, и привязывают его к колышку. Примерно через неделю подтягивают еще ближе к земле и фиксируют в новом положении. И так, пока он не ляжет. Обычно это происходит за три захода. Корни при этом не травмируются, что хорошо. Но на дачу придется приезжать несколько раз, а это накладно. ВАЖНО! Главная заповедь при выборе штамбовой розы такова: чем короче штамб, тем больше проблем с укладкой. Опыт любителей. Алла Бузмакова, Москва: «У меня штамбовая розочка растет в 15-литровом контейнере вот уж четвертый год. Зимует на улице в грядке. Я укладываю контейнер на бок, предварительно выкопав ямку, чтобы уместилось полконтейнера». Наталья Исаева, Москва: «У меня розы посажены в ведра без дна, для того чтобы осенью можно было подкопать и с ведром наклонить». Подстричь Перед тем как уложить штамбовую розу на зимовку, ее крону надо обрезать. «Стрижку» делают в соответствии с ее принадлежностью к той или иной группе. Парковые (кустарниковые, шрабы) и английские. Удаляют все загущенные, старые, слабые, поврежденные и больные побеги. Срезают их на кольцо, иначе отрастут снова. В итоге должно остаться 3–7 стеблей. Половину из них укорачивают вдвое. С остальных удаляют боковые побеги и срезают макушки на 3-5 почек. В результате в кроне должны быть побеги разной длины. Флорибунда. Крона должна иметь не более 5 сильных веток, все остальные надо удалить. На половине побегов оставляют по 2–3 почки, у остальных – 5–7. Чайно-гибридные. Хорошо сформированный куст должен иметь не более 5 сильных побегов, все остальные необходимо удалить. У сильнорослых сортов на каждом побеге оставляют по 5–7 почек. У всех прочих однолетние побеги обрезают до 3–5 почек, у сильных 2–4-летних оставляют 2–3 почки. Плетистые. Осенью обрезают только самые верхушки с недоразвитыми почками. Кроме того, независимо от сорта у роз надо оборвать все листья и плоды, если они есть. Затем ветки кроны связывают в пучок. Если прививок несколько, для каждой делают свой пучок. Уложить на «подушку» Советы специалистов. Крону штамбовой розы укладывать на голую землю нельзя – она может загнить или сопреть. Поэтому под нее нужно постелить еловые или сосновые ветки. Они рыхлые, не гниют и не удерживают влагу, а значит, обеспечат сухость и хорошую вентиляцию. Перед тем как окончательно укутать кустик в зиму, его опрыскивают (в сухую погоду) препаратами против болезней и вредителей. Опыт любителей. Оксана Горбачева, Саратов: «С хвойными ветками у меня проблема — по близости нет ни сосен, ни елей. Поэтому под кроны своих штамбовых роз я кладу обычные пластиковые бутылки». Укрыть «одеялом» Светы специалистов. Ветки сосны и ели не только хорошая «подушка», но и прекрасное «одеяло». Можно использовать также обрезки побегов малины, ботву томатов и картофеля, листья. А поверх кладут спанбонд-60 в два слоя или полиэтилен. Укрывают только крону, сам ствол не надо. Делают это в сухую погоду. Утеплительный материал тоже должен быть сухим. Опыт любителей. Виталий Масляный, Москва: «Над уложенными кронами штамбов ставлю решетки и накрываю их прозрачным полиэтиленом. Торцы (один или два) сначала держу открытыми, а когда наступают устойчивые холода (–5оС), закрываю их. Штамб при таком способе укрытия находится посередине между снегом и землей, то есть в воздухе. Все это называется воздушно-сухое укрытие». Типичные ошибки Наблюдения специалистов. Основная ошибка, которую допускают дачники весной, — слишком рано поднимают штамбы в вертикальное положение. Так что всегда надо помнить: пока почва не оттаяла и не прогрелась, корни не могут обеспечивать розу влагой. А значит, велика вероятность, что растение засохнет. Однако есть и другие проблемы. Опыт любителей. Максим Садовский, Москва: «Мой опыт хранения штамба в подвале при 2–5 градусах отрицателен. Где-то в марте почки активно тронулись в рост, длинные бесцветные побеги пришлось обломать перед посадкой, что сильно ослабило розу. Половина лета была потеряна, цветение началось только в августе». КСТАТИ На будущее: при покупке штамбовых роз (как, впрочем, и других) имейте в виду, что лучше всего зимуют сорта с тонкими побегами. Чем стволик розы толще, тем хуже она переносит морозы. Даже с укрытием. ЗАПОМНИ! Работу по укладке и укрытию штамбовых роз начинают со второй половины октября, когда минуют первые заморозки |
#3 - 17 ноября 2015, вторник
3310 дней назад
Схемы по укрытию штамбовых роз на зиму
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 ноября 2015 в 17:33)
