1. Первым делом следует осмотреть корни саженца. Они должны быть белые на срезе. Если окраска коричневая, значит корень был поврежден. Такие места срезают до молодого слоя.
2. В подготовленной месяц назад яме выкопать углубление по диаметру корня саженца. В центр можно сразу воткнуть 2-3 колышка.
3. На дне углубления сформировать небольшой холмик и разложить по нему корни деревца.
4. Присыпать саженец землей, периодически его потряхивая, чтобы земля равномерно распределилась между корнями. Корневую шейку оставляют над землей примерно на пять сантиметров. Сверху почву немного утрамбовать, можно ногой.
5. По диаметру приствольного круга сделать из выкопанного нижнего слоя земли подобие бортика. Он нужен, чтобы влага не уходила. Сверху почву замульчировать.
6. Полить посаженное дерево 2-3 ведрами воды.
7. Привязать саженец к колышкам свободной восьмеркой. Если этого не сделать, дерево будет наклоняться по мере роста и может упасть.
8. Для защиты корней от промерзания землю окучивают на высоту до 30 см.
9. Саженцы следует связать и укутать еловым лапником или любым теплым материалом − это защитит их от грызунов.
10. Через две недели после посадки дерево можно полить средством для роста корней.
Соблюдение основных правил при посадке яблони гарантирует быстрый рост саженца, а взрослое дерево будет радовать богатым урожаем.
