Как сделать теплицу обогреваемой своими руками
#1 - 7 октября 2015, среда
2983 дня назад
Вообще, способов обогрева теплиц всего три: солнечный, биологический и технический. Солнечный обогрев теплиц используется только в летнее время, так как основан он исключительно на парниковом эффекте, который возможен только летом. Для обогрева теплиц в зимний период лучше использовать комбинацию биологического и технического способов. Это даст наилучший результат! Биологический способ обогрева земли в теплице Биологический способ применяется как для летнего, так и для зимнего обогрева земли в теплице. Снимите со стеллажей всю почвенную смесь, а на дно равномерно разложите навоз, желательно — конский, так как именно он дает максимально высокую температуру при разложении. Стеллажи заполните навозом на 1/3. Также для обогрева почвы в теплице можно использовать и компост, в состав которого входит конский навоз. Затем верните почву на место. Навоз (компост) начнет разлагаться, и корешкам ваших зеленых питомцев станет тепло и уютно. Кроме того, они получат необходимые для полноценного роста витамины, которых так много в органических удобрениях. Электрический способ обогрева земли в теплице Электрический обогрев грунта в теплице совсем несложно сделать своими руками. Ознакомьтесь, пожалуйста, с последовательностью действий, представленных на фото, и используйте эту картинку как удобную инструкцию по применению)) Учтите: термокабель продается в комплекте с регулятором температуры, что очень удобно для создания оптимального температурного режима для растений. Для обогрева зимней теплицы лучшим вариантом станет комбинация почвенного подогрева с техническими способами, которые подразделяются на водяной, газовый, электрический и печной обогрев. Водяной обогрев теплицы По периметру теплицы, под стеллажами или тепличными грядками проложите двойной ряд труб и закольцуйте их на электрический котел (см. фото). Естественно, вам потребуется провести в тепличку электрокабель для подключения котла, который можно установить как внутри теплицы, так и снаружи. Специалисты рекомендуют устанавливать котел снаружи, предварительно утеплив его. Таким образом, обогрев теплицы происходит более равномерно. Также можно сделать систему обогрева теплицы с помощью твердотопливного котла (теплогенератора). Готовый котел можно купить в специализированном магазине, а можно соорудить своими руками (если умеете, конечно)) От котла точно так же нужно проложить трубопровод под тепличными стеллажами или грядками и закольцевать его. А топить котел можно чем угодно: дровами, углем, деревянными отходами и прочим твердым топливом. Газовый обогрев теплицы Если ваш участок газифицирован, для обогрева теплицы своими руками можно использовать систему газовых горелок или газовых калориферов: просто равномерно распределите газовые обогреватели по периметру. Если тепличка небольшая (до 20 кв.м), для подобной системы можно использовать обычные газовые баллоны. Если же размеры теплицы внушительны, необходимо будет подключиться к общей системе газификации дома. Газовые горелки вырабатывают необходимый растениям углекислый газ, а для равномерного распределения газа и тепла, обязательно устанавливаются вентиляторы. Вместо горелок можно установить в теплице заводской газовый котел. Электрический обогрев теплицы При электрическом обогреве теплицы в качестве источника тепла используйте обычные радиаторы (лучше алюминиевые) или электрические конвекторы. Установите их на равном расстоянии друг от друга по периметру теплицы или по двум ее сторонам (если тепличка имеет прямоугольную форму). Естественно, подобная система обогрева теплиц должна быть подключена к системе электроснабжения (конвекторы) или теплоснабжения (радиаторы) дома. Печное отопление Для обогрева теплицы зимой можно сделать и печное отопление. Печку лучше установить в торцевой части теплицы. От нее по периметру теплицы проложите горизонтальный дымоход. Для этого используйте или металлические трубы, или кирпичную кладку. А когда станете соединять дымоход с вертикальным стояком печки, сделайте в этом месте небольшой подъём. Сам стояк должен быть как можно выше, что позволит вашей печке иметь хорошую тягу. Если вы выбрали печной способ отопления теплицы, не забудьте запастись на зиму углем или дровами. Можно заглубить печку в землю Кроме того, печное отопление можно усовершенствовать — сделать из него водяное. Для этого установите на печку водонагревательный котел, от которого проведите металлические трубы к баку с водой. Закольцуйте трубы между баком и котлом, сделав разводку по всему периметру теплицы. Можно проложить по одной трубе вдоль каждого стеллажа, то есть сделать разводку от котла к баку на 4 трубы, обеспечив циркуляцию горячей воды в трубопроводе. Таким образом, соорудить теплицу с обогревом можно разными путями. А используя один из предложенных способов или их комбинацию, не сложно сделать обогрев теплицы из поликарбоната, стекла или иного прочного материала, способного выдержать зимнюю стужу.Добавлено спустя 1 минуту |
