Не допускаем ошибок при посадке хвойных
10 мая 2016 - oks
Итак, хвойные – какие индивидуальные ошибки делают садоводы при их посадке, что важное при посадке каждой из основных хвойных культур они игнорируют?
Ошибка 1: нарушение земляного кома при посадке.
Если при посадке хвойных растений не сохранить земляной ком, то корни подсохнут и отомрут. Все хвойные растения пересаживают обязательно с комом! Для лучшей сохранности кома необходимо накануне выкопки дерева, кустарника обязательно хорошо его полить. Сохранность земляного кома достигается быстрой упаковкой кома мешковиной, рогожей или другими материалами и обвязкой прочным шпагатом, проволокой, металлической сеткой. При посадке хвойного растения из контейнера его также накануне хорошо поливаем и бережно вынимаем из емкости.
Только после установки кома в посадочную яму его освобождают от упаковки. Спешка при освобождении земляного кома может привести к его рассыпанию. Некоторые садоводы предпочитают даже оставлять мешковину в почве (все равно перегниет), убрав при этом жесткую фиксацию проволокой, сеткой или синтетическими материалами.
Ошибка 2: маленькая посадочная яма или несоответствие посадочной ямы земляному кому хвойного растения.
Посадочное место для хвойных растений должно быть шире диаметра кома и глубже, чем высота кома. Визуально это должно выглядеть так: между комом и стенками ямы должна входить ладонь взрослого мужчины, а корневая шейка* должна находиться на уровне почвы. После установления земляного кома хвойного растения в посадочную яму воздушные промежутки засыпают почвой для засыпки для конкретной хвойной породы (см. дальше по тексту), а если таковой нет, то почвой, которая была вынута при подготовке посадочной ямы, но, понятно, что в последнем случае растение будет развиваться хуже.
Ошибка 3: засыпка корневой шейки хвойного растения.
В случае вынужденной засыпки корневой шейки дерева землей надо освободить растение от земли до уровня корневой шейки, а если это невозможно – устроить воздушный дренаж. Для этого в зоне корневой системы устраивают сеть траншей, которые заполняют камнем. Траншеи сообщаются с поверхностью почвы трубами, по которым наружный воздух свободно проникает по дренажу к корневой системе. Сверху траншеи засыпают землей. Расстояние между траншеями не должно превышать одного метра, ширина траншей – не менее 70 см.
Ошибка 4: игнорирование индивидуальных требований хвойных растений при посадке.
Посадка тех или иных хвойных растений имеет свои нюансы, зависящие от вида. Для того чтобы ваш хвойный питомец хорошо развивался на новом месте, важно не игнорировать его требования, а создать ему оптимальные условия для развития.
Требования для елей:
  •     выбор места посадки: затененные участки; исключить места посадки с близкими грунтовыми водами;
  •     почва для засыпки: дерновая, листовая земля, торф, песок (2:2:1:1);
  •     дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 15-20 см;
  •     глубина посадки 50-70 см;
  •     исключить вытаптывание и уплотнение почвы, особенно в приствольных кругах.
Требования для кипарисовиков:
  •     выбор места посадки: полутень, пестрые формы – на солнце;
  •     почва для засыпки: перегной, листовая земля, торф, песок (3:2:1:2);
  •     дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка до 20 см;
  •     глубина посадки 70 см, реже до 1 м.
Требования для лиственницы:
  •     выбор места посадки: открытые солнечные места; для лиственницы японской – полутень;
  •     почва для засыпки: листовая земля, торф, песок (3:2:1);
  •     дренаж только на тяжелых почвах: слой битого кирпича до 20 см;
  •     глубина посадки: 70-80 см;
  •     растения на постоянное место высаживают в возрасте 4-5 лет;
  •     время посадки – до распускания почек;
  •     сохранение молодых тонких корней с микоризой.
Требования для можжевельников:
  •     выбор места посадки: солнечные места;
  •     почва для засыпки: торф, дерновая земля, песок (2:1:1); соотношение может меняться в зависимости от вида: так, можжевельник сибирский предпочитает песчаные почвы, можжевельник казацкий хорошо растет на известковых, можжевельник виргинский – на глинистых;
  •     глубина посадки 70 см, с подсыпкой почвы в яму.
Требования для пихт:
  •     выбор места посадки: тенистые места; лучше приживаются саженцы в возрасте 5-10 лет;
  •     почва для засыпки: глина, листовая земля или перегной, торф, песок (2:3:1:1);
  •     дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича или щебенки 20 см;
  •     глубина посадки 50-60 см; корневая шейка должна остаться на уровне земли.
Требования для сосен:
  •     выбор места посадки: открытые места; хорошо приживаются молодые саженцы в возрасте до 5 лет;
  •     почва для засыпки: дерновая земля, песок или глина (2:1);
  •     дренаж обязателен на тяжелых почвах: слой битого кирпича, гравия или песка 20 см;
  •     глубина посадки 0,8-1 м.
Требования для тиса:
  •     выбор места посадки: полутенистое, тенистое места;
  •     почва для засыпки: дерновая земля, торф, песок (3:2:2);
  •     дренаж обязателен: слой битого кирпича и песка 20 см;
  •     глубина посадки: 60-70 см.
Требования для туй:
  •     выбор места посадки: солнечное и полутенистое места;
  •     почва для засыпки: дерновая или листовая земля, торф, песок (2:1:1);
  •     глубина посадки: 60-80 см.
Посадки необходимо замульчировать**, чтобы сохранить в почве влагу и избавиться от сорняков. Повторяйте мульчирование каждую весну (или весну и осень на очень сухих песчаных или известковых почвах). Можно положить декоративный слой долговечной мульчи из гравия или измельченной коры на специальную ткань спанбонд, которая полностью защитит от сорняков.
Под хвойными можно мульчировать хвоей, лучше крупной, сосновой – она обеспечивает приток воздуха к корням. Кроме того, полупревшая хвоя всегда содержит грибницу. Когда копаешь, ее даже видно глазом – это белые нити. Среди грибов есть и полезные, и даже необходимые для растений. Ведь многие хвойные – микоризные растения, они живут в симбиозе с грибами.
Ошибки при посадке хвойных
Декоративный садКАК УХАЖИВАТЬ ЗА ХВОЙНЫМИ ЗИМОЙ?
Декоративный садКлумбы с хвойными растениями
Рейтинг: 0 Голосов: 0 4843 просмотра
