Скворечники для дачи своими руками. Несколько оригинальных идей
20 декабря 2012 - LANA
Многим хочется слышать веселое пение птиц в саду, наблюдать их заботу о появившихся птенцах. К тому же, все практичные дачники прекрасно знают о важной роли птиц в борьбе с вредителями. Поэтому скворечник - обязательная вещь в дачном хозяйстве. Сделать скворечник можно своими руками. Какой скворечник будет – дело вкуса, но все же при изготовлении скворечника нужно учесть несколько моментов.
1. Скворечник должен быть сделан из деревянных брусков любых пород дерева(кроме хвойных). Для того чтобы птицы могли свободно цепляться лапками, внутренние стенки скворечника не зачищают – оставляют шершавыми, необработанными. Щели в скворечнике можно не заделывать. Но все же при сколачивании плотно пригоняйте друг к другу стенки, чтобы в скворечнике не было сквозняков.
2. Стандартные размеры скворечника таковы : толщина стенок скворечника – не менее 1,5-2 см, чтобы скворечник был теплым; высота 25-35 см; ширина 15-20 см, размер входа в скворечник 4 – 5 см. От размера входа(летка) зависит, какие птицы поселятся в скворечнике. Края входа лучше сделать гладкими и зашкурить наждачной бумагой.
3. Крышку скворечника лучше всего делать съемной, для того, чтобы скворечник можно было чистить от прошлогодних гнездовий.
4. Красить и делать декор скворечника можно снаружи краской без запаха(подойдет водоэмульсионная). Если будут посторонние ароматы, птицы там не поселятся.
5. Вешать скворечники нужно с небольшим наклоном, лучше всего на лиственные деревья или дачные домики.
Можно украсить сад необычным скворечником, сделать на нем декупаж, роспись по дереву, оригинальные декоративные детали. Птицы, конечно, вряд ли оценят такую красоту, но люди, ваши друзья и близкие обязательно обратят внимание на оригинальные птичьи домики, которые вызовут улыбку и восхищение.
Декоративный садВертикальное озеленение дома и сада
Декоративный садСадовые фигуры. Украшаем участок. Часть2.
Декоративный садПопулярные материалы для садовых фигур
Декоративный садУкрашение сада. Гноминг – охота на гномов
Рейтинг: +1 Голосов: 1 12789 просмотров
Комментарии (1)
Игорь # 13 марта 2013 в 10:47 0
Спасибо!Замечательные скворечники!Для любителей антиквариата прошу смотреть))
http://plios-foreva.narod2.ru/statusskvor/
