Топиарий своими руками
13 декабря 2012 -
Хочется оригинально украсить дом или приусадебный участок? Попробуйте сделать топиарий своими руками – декоративное чудо-деревце в виде причудливого фантазийного шара на высокой ножке, также именуемое деревом счастья. Одомашненные искусственные топиарии являются сородичами живых топиарных скульптур. Для фигурной стрижки растений на дачном участке потребуется немало мастерства, а вот вырастить собственное дерево счастья под силу абсолютно каждому. Приобрести готовое деревце, да еще и в самом роскошном исполнении из аметиста, цитрина, коралла или хрусталя, не составит особого труда, но разве можно купить счастье? Оно в наших руках! Именно ими мы и будем «ваять» свое счастье.
Создают топиарии из самых различных природных и декоративных материалов – живых и искусственных цветов, зерен кофе, красивых ракушек, камушков, сухоцветов, бумаги, конфет, коктейльных зонтиков… Топиарий может служить имитацией настоящего растения, либо приобретать совершенно сказочные формы и цвета. Размеры топиариев варьируются от миниатюрных карликовых композиций а-ля бонсай до габаритов солидных комнатных деревьев. Отличный подарочный вариант – топиарий из свежих фруктов. Вот только долговечностью такой шедевр похвастаться не может. Очень популярны топиарии из ароматических растений, служащие не только прекрасным украшением интерьера, но еще и наполняющие воздух дивными ароматами.
Топиарий своими руками Топиарий своими руками
Как сделать топиарий своими руками
Освоить искусство создания домашних топиариев несложно. С этой задачей прекрасно справится даже новичок в хэнд-мэйде. Кроме того, все необходимые для топиария материалы доступны по цене и их всегда можно найти в продаже. Чтобы сделать топиарий, понадобится:
  • Горшочек
Диаметр горшка не должен превышать диаметр шара-кроны. Можно приобрести готовый горшочек или смастерить его самостоятельно из емкости нужной формы, а затем покрасить, обтянуть тканью или еще как-нибудь оригинально декорировать. На самом деле подобрать подходящий для изделия по стилю и цвету горшочек – дело не из простых, поэтому если вы первым делом приобрели горшок, скорее всего, композицию придется придумывать под него.
Дерево счастья своими руками Топиарий своими руками
  • Шар для кроны
Для создания кроны потребуется пластмассовый или бумажный шар. Сделать бумажный шар можно из скомканной бумаги или газет, а затем обмазать шар клейстером или обмотать нитками. Резиновые шары использовать сложнее, поскольку при прокалывании они теряют форму. Если декоративные элементы будут не приклеиваться, а втыкаться, отлично подойдет шар из пенопласта для флористических композиций.
  • Палка для ствола
Подойдет ветка или любая подходящая палка, например, палка от жалюзи, которая впоследствии окрашивается, либо обматывается лентами. Палку желательно выбирать подлиннее, ведь она почти до основания будет крепиться в горшке и на нее будет надет шар. Слишком короткий ствол может испортить всю композицию.
  • Клей
Отлично подойдет любой универсальный клей. Для отдельных элементов может понадобиться супер-клей, клей-пистолет или жидкие гвозди.
Топиарий своими руками Дерево счастья своими руками
  • Цемент, гипс, алебастр
В днище горшка заклеиваем дырочку. Приготовив раствор, быстро его размешиваем, заливаем в горшочек и сразу вставляем палку-ствол, пока раствор не застыл. Цемент не даст шару-кроне перевешивать горшок. Но если горшок и так достаточно тяжелый, цемент можно заменить монтажной пеной.
  • Камешки, песок, ракушки, цветная соль, фасоль
Приклеиваются поверх раствора у основания дерева.
  • Аксессуары для украшения дерева
Сухоцветы, искусственные цветы, ракушки, камушки, шишки, бантики, коктейльные зонтики, кофейные зерна, фасоль, фисташки, скорлупки, гофрированная бумага и все, что еще придет вам в голову.
Мастер-класс: Кофейное дерево счастья своими руками
Необходимые материалы:
  • 100 грамм обжаренного в зернах кофе
  • стакан-непроливайка (можно приобрести в магазине канцтоваров)
  • мочальная кисть для побелки (можно купить в хозяйственном, строительном магазине или на рынке)
  • 1 пластмассовый шарик, диаметром 8-9 см (такие шарики широко используются в детских игровых комнатах и поштучно продаются на рынке)
  • ножницы
  • катушка коричневых ниток
  • 2 резинки для денег
  • универсальный прозрачный клей
  • прозрачный супер-клей
  • стакан песка, цемент или гипс
  • деревянная палочка или ветка длиной 20 см и толщиной 1,5-2 см
  • веревка-шпагат 50 см
Кофейный топиарий своими руками шаг за шагом
1. Ножницами в пластмассовом шарике аккуратно делаем одну дырочку, куда чуть позже мы вставим «ствол» нашего деревца.
2. Берем побелочную кисть и вытягиваем из нее прядь мочала или, удалив веревки, полностью разбираем кисть.
3. С помощью резинки для денег фиксируем нить мочала на одном конце ветки. Смазываем ветку универсальным клеем и спирально обклеиваем будущий «ствол» нитью. С другого конца ветки снова фиксируем нить денежной резинкой и вставляем «ствол» в шарик, который будет играть роль кроны.
4. С помощью универсального клея обклеиваем шар коричневыми нитками, чтобы значительно облегчить и ускорит процесс приклеивания кофейных зерен. Для оклеивания шара можно использовать также пряди из кисти для побелки, но нитками гораздо лучше и проще.
5. Теперь приступаем к оклеиванию шара первым слоем кофейных зерен. Для этого нам понадобится прозрачный супер-клей. Зернышки желательно приклеивать в разном порядке – бороздочкой то вниз, то вверх. Клей наносим непосредственно на каждое зернышко. Использовать супер-клей следует очень аккуратно, поскольку он оставляет на темных зернах белые пятна, быстро приклеивается намертво к рукам и имеет резкий запах, поэтому «выращивать» свое дерево счастья желательно в хорошо проветриваемом помещении. Также можно использовать клей-пистолет или жидкие гвозди.
6. Одного слоя зерен будет недостаточно, поэтому обязательно делаем и второй. Для придания фактуре поверхности большей рельефности не забываем чередовать гладкую сторону зернышек с той, что с бороздкой.
7. Пора приступать к созданию оригинального горшочка для нашего деревца счастья. Прежде всего, отрезаем от кисти немного мочала, длина которого должна быть чуть больше диаметра дна стакана. Затем смазываем дно универсальным клеем и ставим на подготовленное мочало. Выступающие за края дна нити обрезаем.
8. Теперь нарезаем мочало с кисти таким образом, чтобы оно было на 3 см длиннее высоты стакана. На боковую поверхность стакана наносим универсальный клей, на 2,5-3 см не доходя до верха, и постепенно обклеиваем стакан подготовленным мочалом. Обклеенный стакан обвязываем снизу шпагатом и обрезаем лишние края. Подравниваем кончики и сверху, чтобы нити были выше края стакана приблизительно на 2 см.
9. С помощью универсального клея длинными прядями мочала обклеиваем по кругу воронку и вкручиваем в нее ствол деревца.
10. В стакан насыпаем песок. Вместо песка можно использовать монтажную пену или гипс. Ножницами аккуратно отодвигаем верхнюю «бахрому» и одеваем на стакан воронку со стволом.
11. Верхнюю часть стакана обвязываем шпагатом и при необходимости подравниваем верхний край.
12. Несколько кофейных зерен бросаем у ствола. Они будут ассоциироваться с опавшей листвой. В качестве «земляного покрова» у основания деревца также можно использовать мох. На кроне можно поселить симпатичную бабочку или божью коровку. Ну вот, собственно говоря, и все! Дерево счастья выращено! Осталось найти для него уютное местечко, где оно будет радовать вас и ваших гостей, ведь «когда ты счастлив сам, счастьем поделись с другим».
Люблю цветыКАК СОХРАНИТЬ КЛУБНИ ГЕОРГИНОВ ЗИМОЙ
Люблю цветыПосадка клематиса
Люблю цветыФлоксы...
Рейтинг: +2 Голосов: 2 22869 просмотров
