Древовидные пионы. Верный старт
13 апреля 2016 - asd
Этот мощный листопадный кустарник с цветками яркой и незаурядной красоты готов занят место самого раннего цветущего многолетника наших садов. Поселить этот бриллиант востока под северным солнцем вполне реально.
Самым старшим пионам древовидным (Paneonia suffruticosa) нашего сада исполнилось 25 лет, для этих растений возраст достаточно небольшой, но уже дающий основание для выводов. Я пришла к таким:
1.Активный рост, а значит, и цветение в средней полосе способны дат только пионы древовидные, привитые на корни пионов травянистых.
2.Посадите пион правильно, и он на десятки лет станет украшением сада, не требуя особых забот и не досаждая капризами.
Зачем пионы прививают
Чтобы они быстрее росли. Древовидный черенок – носитель сорта – соединяют с уже «готовой» корневой системой, которая способна обеспечить растение всем необходимым. В качестве подвоя используют пионы травянистые (P. lactiflora), как наиболее устойчивые к болезням и способные долго расти без пересадки.
Весенние хлопоты
Импортный посадочный материал, выкопанный в питомниках в сентябре, когда у пионов начинается период покоя, не успевает добраться до нас к сезону осенних посадок и поступает в широкую продажу весной. Весенние саженцы – самые свежие, не растратившие силы на «выживание» в магазинных условиях. Если вы решили купить пион древовидный сделать это лучше весной.
Все свои пионы я стараюсь покупать с открытой корневой системой. Это позволяет выбрать растение «хорошего сложения», оценить состояние корневой шейки, убедиться, что корни здоровы, и защитить их, обработав фунгицидом.
И не раздумывайте о том, что делать с ним дальше, — просто посадите в емкость с питательным, обязательно не кислым грунтом и уберите в прохладное (0… +10 градусов), темное место. Не торопитесь с высадкой растений в сад, постарайтесь максимально продлить фазу покоя держа пионы в прохладе, темноте и умеренной влажности.
Пион древовидный Chojuraku
Пион древовидный Hakushin
Пион древовидный High Noon
Пион древовидный Kamata-Nishiki
Пион из бутылки
Многие пионоводы практикуют посадку весенних деленок в пятилитровые емкости от воды. Впоследствии, при высадке растения на постоянное место, достаточно разрезать пластик со стороны дна и по двум углам, поместить в яму саженец прямо в надрезанной емкости и аккуратно снять ее по частям. Земляной ком, пронизанный тончайшими всасывающими корешками, полностью сохраняется, и растение приживается с минимальными усилиями.
1.В дне бутылки делаем отверстия для стока.
2.Осматриваем корни, обрабатываем фунгицидом для профилактики гнилей (опрыскиванием раствором «Максим» или опудривание золой, коллоидной серой). Подрезаем корни, дезинфицируем срезы.
3.На дно помещаем слой дренажа около 3 см (неплохо положить в него несколько древесных угольков). Поверх насыпаем легкую садовую землю. В нее полезно добавить по горсти золы или вермикулит (или крупного песка).
4.Ставим пион и засыпаем землей, стараясь не допускать пустот. Для уплотнения грунта можно периодически постукивать дном емкости о пол.
5.Если есть снег, положите поверх земли слой около 5 см. Если нет, полейте, дождитесь когда почва осядет, и добавьте земли или песка до верха емкости.
6.Поддержать влажность до полного распускания листьев и устранить резкий перепад температур поможет прозрачный колпак из этой же бутылки. Верхнее отверстие закроем тканью, мхом или бумажной салфеткой. Колпак предотвратит пересыхание молодых, самых уязвимых побегов.
Когда пион вырастет настолько, что листья начнут соприкасаться с колпаком, его можно снять или нарастить. Срежьте верх колпака, и наденьте на оставшуюся часть большой прозрачный пакет и прикрепите скотчем. Саженец в такой персональной теплице можно оставлять и на безветренном балконе, когда ночная температура выше 0 градусов. Перепад дневной и ночной температур для него не опасен, а при похолодании до «минуса» растение можно внести в комнату или накрыть подручными материалами.
Достаточно выставить горшок, на свет, как почки тут же тронутся в рост, и вы сможете увидеть цветение пиона уже в этом году. На закрытой лоджии или террасе это можно сделать в конце февраля. У пионов травянистых первые год-два рекомендуется не допускать цветения, прищипывать бутоны, для формирования полноценной корневой системы. У древовидных все иначе. Нельзя выщипывать бутоны в начале развития – вы нанесете большой ущерб растению. Точка роста у них расположена в самой верхушке побега. Прищипывая бутон, вы почти наверняка остановите рост побега и расположенных на нем листьев. Преимущество привитых пионов древовидных в том, что цветение саженца в первый год является совершенно естественным и не наносит вреда дальнейшему развитию.
Пион в горшке с большими отверстиями для стока можно прикапывать в умеренно затененном и защищенном от ветра месте начиная с момента, когда минует угроза заморозков. Растение необходимо несколько раз за сезон обильно полить.
Пион древовидный Kaow
Пион древовидный Kokuryu nishiki
Пион древовидный Shimanishiki
Лучшие почвы
Пионы древовидные любят хорошо дренированные, известковые почвы (с щелочной  реакцией pH 6-6,5), хуже всего чувствуют себя на глинистых, болотных и торфяных. Но их можно успешно выращивать в любом саду, если сделать посадочную яму просторной и заполнить ее специально приготовленной смесью – в вынутый при рытье ямы грунт нужно добавить недостающие компоненты. К кислой почве следует подмешать золу, доломитовую муку или мелко измельченную гашеную известь, в глинистую – добавить песка, торфа и золы, в песчаную – обычной дерновой земли и измельченной глины. Структуру любой почвы улучшит перепревший компост. На хорошо обработанных, рыхлых почвах диаметр посадочной ямы можно сократить, достаточно сделать ее максимально глубокой (до 70 см), чтобы на дне создать питательный слой.
При посадке привитых пионов древовидных яма готовится так же, как для пионов травянистых. Копаем яму в зависимости от вашей почвы в диапазоне от 40 до 80 см в ширину и глубину. Нижний слой должен быть питательный (перепревший компост или навоз до 20 л), следующий дренаж (10см) из крупного песка, керамзита или мелкого битого кирпича, затем до верха ямы насыпают землю.
Крупное растение нуждается в глубокой, наполненной рыхлой землей яме с обязательным слоем удобрения долгого действия на дне. На скудных почвах копаем яму 80 на 80 см, на рыхлых, богатых – размер можно сократить, но слой удобрения желательно закладывать на максимальной глубине, не допуская прямого контакта с корнями саженца. В районе корневой щейки и корней почва не должна содержать много органики и должна быть влагоемкой.
На заметку! Саженцы идеального качества должны иметь примерно равные по размеру наземную и корневую части, нераскрывшиеся почки и упругие, белые на срезе корни.
Маленькая хитрость
Упростит уход за пионом древовидным несложный прием, который подходит для всех многолетних растений. По периферии посадочной ямы перед ее заполнением воткните немного наискось несколько пластмассовых трубок (длиной около 50см и диаметром около 10 см) с отверстиями в нижней части. Можно воспользоваться трубками от парника или сделать их бутылочного пластика, стянув их скотчем. По этим трубкам вода и подкормки попадут вниз, в корням. Такие поливы и подкормки гораздо эффективнее обычных. Удобство этого приема вы оцените в засушливое лето – он сэкономит ваше время, силы и количество воды для полива. Верхние концы трубок можно заглубить, чтобы они не портили внешний вид и обязательно закрыть пробками, чтобы внутрь не попадала мелкая живность.
Внесение подкормок
Корневая система нормально развивающегося пиона примерно равна по величине его кроне. Чем глубже уходят корни, тем долговечнее будет растение, поэтому важно, чтобы в зоне активного роста почва была рыхлой. В грунте, богатом органикой, пион может расти очень буйно, но ибыток азота – это фактор риска для него. Он делает растения восприимчивыми к серой гнили и снижает зимостойкость. Особенно опасен непосредственный контакт корней с перегноем. Более дальновидно сажать пионы в легкую почву, а питание растения будут получать из слоя на дне посадочной ямы.
Древесную золу можно щедро добавлять в основной объем почвы (особенно в районе непосредственного контакта с корнями и корневой шейкой) для защиты от гнилей.  Самыми лучшими органическими источниками питания являются костная рыбная мука, которые содержат природный комплекс фосфора, кальция и калия,  усиливающий зимостойкость и выносливость растений. Рыбная мука встречается в продаже как пищевая добавка для домашней птицы. Костная мука стала большой редкостью. Но если где-то убывает, то где-то и прибывает. Так, наконец, появились гранулированные минеральные удобрения долгого действия, состав которых специально сбалансирован для выраженных многолетников.
Пион древовидный Shintoen
Глубина посадки
На корневой шейке развиваются почки возобновления. Ее принято заглублять при посадке для защиты от переохлаждения зимой. Глубокая посадка также способствует росту собственных корней на новых, развивающихся побегах.
При посадке хорошо бы найти некий компромисс глубины: чтобы летом было неглубоко для максимального прогревания, а зимой шейка была защищена от промерзания. Оптимальной для пионов древовидных будет посадка с заглублением шейки на 5см на южных и восточных склонах или посадка на приподнятой (на 10 см) площадке – в этом случае она располагается на уровне окружающей почвы. В нашем саду мы обкладываем «холм» с пионом известняком. Это предотвращает осыпание, служит элементом декора и обеспечивает дополнительный подогрев. Полив и внесение удобрений происходит по внешнему периметру ограниченного камнями холма.
В большой яме почва сильно оседает, поэтому подготовьте ее заранее, дав земле осесть и досыпав грунт. Посадка не займет много времени. Сделайте в центре углубление примерно по размеру емкости, освободите от нее саженец. Опустите растение в ямку, стараясь не разрушить земляной ком, после чего расположите его относительно сторон света таким же образом, как оно росло в предыдущем месте.
Пион древовидный Yoshinogawa
Елена Токарева, коллекционер древовидных пионов, автор книги «Древовидные пионы»
Сад своими руками. N10, 2014
Люблю цветыВремя делить пионы!
Люблю цветыДревовидные пионы на участке
Люблю цветыВыращивание пионов
Люблю цветыПИОНЫ отцвели - что делать? Ошибки цветоводов
Люблю цветыПОЧЕМУ НЕ ЦВЕТУТ ПИОНЫ?
Рейтинг: +5 Голосов: 5 24847 просмотров
Комментарии (6)
0 # 13 апреля 2016 в 20:40 +2
Вот блин, а я купленные древовидные пионы месяц назад в Оби держала в коробочках а только вчера посадила в горшки, чтоб потом перевалить, и землю покупную использовала из Оби - написано для роз и рододендронов, а ведь эти выходит кислая? Что делать? Менять? Или пусть уж сидят как есть?
0 # 14 апреля 2016 в 19:56 +2
Так кто то подскажет что делать или ничего уже не делать?
asd # 14 апреля 2016 в 20:16 +1
Если вы уже посади купленные древовидные пионы в горшки с определенным составом земли - ничего не?делать. Если есть подозрение на кислый грунт, посыпать золой и чуть полить.
lik12 # 1 мая 2016 в 21:19 +1
Древовидные пионы: 11 интересных фактов из их жизни
Поразительно, но факт: на сайте задано немало вопросов по культуре древовидных пионов, их фотографии – постоянные участницы конкурсов, а вот статьи, посвященной им до сих пор нет.
Факт 1
В культуре в Китае древовидные пионы свыше 2000 лет. Первые литературные упоминания о них относятся к 536 г.н.э. В Европу они попали в 1787 г. В настоящее время необычайно высок спрос на современные сорта; некоторые раритетные сорта этих удивительных пионов сохраняются в ботанических садах и у цветоводов-любителей. Цветок древовидного пиона символизирует пробуждение жизни.
Факт 2
К кустарниковым пионам относят следующие виды:
пион древовидный, или полукустарниковый (Paeonia suffruticosa);
пион желтый (Paeonia lutea);
пион Делавея (Paeonia delavayi);
пион Потанина (Paeonia potanini).
Это лесные обитатели субальпийского пояса на высоте 2800-3200 м над у.м.
Факт 3
Пион древовидный – листопадный, редко разветвленный кустарник из семейства Пионовые, высотой до 2,2 м. Листья красивые, сложные, темно-зеленые, снизу сизые, длинночерешковые.
Цветки одиночные, чашевидные, крупные, диаметром 15-30 см, белые, розовые, красные, малиновые, темно-бордовые, малиновые, часто с темным пятном в основании лепестков, иногда махровые, полумахровые, душистые; распускаются в конце весны – начале лета. Плоды – листовки; созревают в июле-августе. Родина: горные районы Китая, Юньнань.
Факт 4
В период цветения, длящегося в течение 2-х недель, на одном растении древовидного пиона может быть более 50 цветков!
Факт 5
На одном месте древовидные пионы могут расти 100-150 лет (и более)! Это место должно быть полутенистым, с рано утренними или почти вечерними лучами солнца. Оно должно быть с некоторой циркуляцией воздуха. Находим такое оптимальное место для посадки древовидных пионов сразу, т.к. они капризны при пересадке, потом долго болеют, отстают в росте и не цветут.
Факт 6
Оптимальное время для посадки древовидных пионов – середина августа и до конца сентября. Именно в этот период хорошо делить маточные кусты пионов; они должны быть не моложе 3-5-летнего возраста. К этому времени у пионов полностью накапливается запас питательных веществ и закладываются почки возобновления побегов следующего года. Стандартная посадочная единица (деленка) с 1-3 молодыми запасающими корнями и 2-5 почками возобновления, общей массой 150-200 г. Материал ни в коем случае не должен быть пересушенным. В этот период, когда температура почвы понижается до +12+15°С, у высаженной деленки начинают отрастать всасывающие корни.
При пересадке важно сохранить земляной ком, поэтому выкапываем аккуратно. Перед этим готовим посадочное место в виде конуса диаметром 70 см и такой же глубиной; на дно обязателен дренаж в виде битого кирпича, гравия, чистого речного песка слоем 15-20 см. Почву для подсыпания используем плодородную. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. Расстояние между растениями должно быть минимум 70 см.
Факт 7
Древовидные пионы требуют плодородных, достаточно влажных, хорошо дренированных, известковых (рН 6-7) почв. В течение вегетации пионы подкармливают минеральными удобрениями, древесной золой, что совмещают с поливами.
Факт 8
Они достаточно морозоустойчивы: выдерживают кратковременное понижение температуры до -23 град с укрытием лапником.
Факт 9
Размножают древовидный пион делением куста, отводками, зелеными черенками под стеклом, прививкой на корневище травянистых пионов.
Факт 10
Древовидные пионы могут повреждаться муравьями дерновыми, бронзовкой зеленой и поражаться гнилями, пятнистостью, ржавчиной, нематодозом. Провоцируют развитие гнилей высокая влажность, избыток азота в почве, стоячий воздух, сильное затенение, плотная посадка растений или отсутствие своевременного деления кустов.
Факт 11
Древовидные пионы хороши в одиночной и групповой посадках. Они эффектны в создании свободно растущей живой изгороди с другими кустарниками; пригодны для кадочной культуры. Их используют в букетах, различных аранжировках
Шушу # 5 мая 2016 в 22:45 0
...на Тибете очень "плодородные почвы" ...сплошная галька и температуры зимой ниже 25 градусов !..поэтому ищите пионы древовидные из Тибета...дикорастущие ! Остальной садовый материал на рынке для дилетантов и тем , кому деньги девать некуда !
ТВ ШОП78 # 15 мая 2016 в 18:02 +1
Цветок всегда имел только положительное значение у представителей разных культур. Разве что для древних римлян являлся олицетворением гордыни. В Японии пион всегда символизировал свадьбу, радость, богатство, весну, славу, плодовитость. Также в Стране восходящего солнца с помощью пиона можно признаться в любви избраннице, не произнося слов. А для греков значение цветка связано с целительством.
