Украшение сада. Нежная лиана кобея
28 марта 2016 - Mendal
 Кобея – удивительной красоты волшебная лиана, поражающая ажурными сложноперистыми листьями, быстро создающими нарядный зеленый ковер, и многочисленными замысловатыми цветами-колокольчиками.
Кобея — это многолетнее, вьющееся цветущее растение, выращиваемое у нас как однолетник. Свое название кобея получила в честь Барнабаса Кобо — известного испанского естествоиспытателя и иезуита, многие годы проживавшего в Перу и Мексике – родине кобеи.
Поверьте, вы не найдете другую лиану, настолько быстро растущую и декоративную, как кобея. Ее цепкий стебель, на котором расположено множество усиков с сердцевидными листочками, доходит до 6 м в высоту. А трогательные цветы кобеи в форме колокольчиков достигают 8 см в диаметре и цветут с июля до октября, поражая не только своим размером, но и изобилием цветов: белые, фиолетовые, сиреневые, светло-салатные и даже бордовые.
Цветы кобеи крупные, диаметром до 8 см, одиночные или сгруппированные по 2-3 шт., распускаются на длинных цветоножках в пазухах листьев, имеют колокольчатую форму с длинными, выступающими наружу тычинками и пестиком. Окраска цветка кобеи вначале зеленовато-желтая, затем постепенно меняется на белую или фиолетовую, в зависимости от сорта. Плод – кожистая, раскрывающаяся по боковым швам коробочка с крупными, плоско-округлыми семенами, в 1 г их содержится до 15 шт.
В зависимости от климатической зоны определяют время для замачивания семян: в средней полосе России – это март, для северных регионов – конец февраля, а для южных – апрель.
✔ Семена кобеи необходимо подготовить для посадки.
Для этого семена нужно скарифицировать, т.е. нарушить оболочку механическим способом, например, наждачной бумагой (осторожно!), затем их выкладывают на влажную тряпочку или салфетку, накрывают сверху ею же.
Если в помещении температура ниже 20 °C и недостаточно солнечного света, то блюдце с завёрнутыми во влажную ткань семенами помещают в полиэтиленовый пакет для создания парникового эффекта.
Вне зависимости от того, в каких условиях находятся семена, каждый день необходимо проверять их состояние.
Во-первых, на семенах появится слизь, которую необходимо будет удалить, протерев каждое семечко тканью, смоченной в слабом розовом растворе марганцовки.
Во-вторых, если на семенах появится плесень, это будет значить, что температура воздуха слишком низкая и нужен дополнительный источник тепла (батарея или лампа). В-третьих, важно не пропустить тот момент, когда семена проклюнутся, и появится росток.
Именно в это время, когда росток только-только появился, семечко необходимо посадить в подготовленный горшок.
Если это не сделать вовремя, в дальнейшем у растения возникнут трудности со сбрасыванием семенной коробочки и придётся делать «операцию»– снимать её вручную ножницами, рискуя повредить растение.
✔Посадка в горшки для рассады
Проклюнувшиеся семена можно высаживать в отдельные горшки. Почву лучше выбрать насыщенную удобрениями и плодородную, подойдёт специальный грунт для рассады.
В один горшок высаживают по одному семени, плоской стороной вниз на глубину 1 см. До появления первых крепких всходов горшочки держат под стеклом.
Полив необходим умеренный, на данном этапе возможно использование стимуляторов роста. Как только растение дотягивается до стеклянной крышки, её можно убирать при условии, что в помещении достаточно тепло.
Ещё через некоторое время (лиана растёт быстро) растению станет тесно в маленьком горшке и тогда необходимо заняться перевалкой.
✔Перевалка.
Для этого рассаду лианы аккуратно вынимают из горшка, сохраняя ком земли вокруг корней, и пересаживают в более просторный горшок, в диаметре превышающий предыдущий в 2-3 раза.
Если выбрать менее крупный горшок, процедуру перевалки придётся повторить, т.к. до высадки в открытый грунт растение должно окрепнуть и развить корневую систему, что возможно только в просторном горшке.
Одновременно с перевалкой, в горшок необходимо воткнуть опору для растения.
На данном этапе важно не переборщить с удобрениями и ни в коем случае не высаживать более одного растения в горшок, иначе они запутаются, и пересадка в грунт станет затруднительной или вовсе невозможной.
✔Высадка в открытый грунт
Когда погодные условия становятся приемлемыми (а именно, ночная температура не опускается ниже 10 °C), подготовленный посадочный материал можно высаживать в открытый грунт в заранее подготовленные ямы, удобренные перегноем.
Место должно быть солнечным, обязательно должна быть опора, по которой лиана будет виться (средняя длина лианы равна 4-6 м), почва должна быть максимально рыхлой. Расстояние между растениями около 1 м. Если не все кустики достигли желаемого размера, то и их можно высадить и простимулировать их рост подкормкой органикой, и поместив на них пластиковые бутылки со срезанным дном крышкой вверх, чтобы в тёплые дни «парник» можно было проветривать.
✔Дальнейший уход
После того, как лиана оказалась на постоянном месте жительства, всё что остаётся – это ненавязчиво за ней ухаживать. Полив умеренный, подкормка 2 раза в месяц, чередуя органические и минеральные удобрения, направлять ветви в нужном направлении и следить за состоянием листьев на предмет заболеваний (чаще всего кобею поражает тля, её легко устранить промыванием листьев в мыльном растворе).
Кобея
Люблю цветыПион ИТО Бартзелла
Люблю цветыЦветы на балконе
Люблю цветыПион Генри Бокстос
Рейтинг: +2 Голосов: 2 3415 просмотров
Комментарии (1)
Firsova # 28 марта 2016 в 12:47 0
Хоть и пишут что многолетник, но опыт показывает что скорее однолетник, за три года ни одну зиму не пережила, в этом году сажать небуду
