Выращивание нарциссов
19 января 2013 - oks
 Нарциссы (Narzis L)-это многолетние луковичные растения, довольно зимостойкие, высотой 25-40 см. Цветонос безлистный, голый. Листья прикорневые, линейные, неширокие (2-3 см ширины), иногда шиловидные, темно-зеленые, редко с сизым оттенком, равны цветоносу или короче его.
Виды нарцисов
Род нарциссов насчитывает около 40 видов, распространенных в Южной и Центральной Европе, Восточной Азии и Закарпатье, а также на Кавказе и конечно же и у нас - в Ленинградской области.
Нарциссы  Нарциссы
Цветки обоеполые, ароматные, крупные, одиночные, белые, желтые, оранжевые различных оттенков и двухцветные. У тацетовидных нарциссов цветки по 2-8 штук в зонтиковидной кисти.
Околоцветник блюдцеобразный, с шестью свободными листочками, иногда отогнутыми наружу. Тычинок 6, прикрепленных к трубке околоцветника. Завязь нижняя, продолговатая, трехгнездная, с многочисленными семяпочками. Столбик нитевидный, с усеченным рыльцем.
Семенная коробочка трехстворчатая, семена черные, угловатые или шаровидные, блестящие, гладкие, довольно .крупные.
Лишь часть сформировавшихся в течение года че¬шуи расходует запас питательных веществ и отмирает. Таким образом, в луковице накапливаются чешуи 1,5-2-годичного цикла.
Верхушки влагалищных чешуи у нарциссов вытя¬нуты в трубку, подобно листу. Их функция-защита молодой почки от механических и прочих повреждений при прорастании. Наружные чешуи пленчатые, коричневые, многослойные.
Корни многолетние, шнуровидные, неветвистые, сменяющиеся постепенно. Отмирают они вместе с наружными чешуями.
Цветут нарциссы в апреле-мае, в годы с ранней весной-в конце марта.
По строению цветков, длине и форме коронки и лепестков нарциссы делят на 10 групп. В отечественном цветоводстве распространение получили только 6 из них: трубчатые, крупнокорончатые, мелкокорончатые, махровые, тацетовидные и поэтические.
Размножаются нарциссы только дечерними луковицами, которые отделяют от маточной во время сор¬тировки. Считается, что взрослая луковица за 2 года пребывания в почве может дать в зависимости от сорта и уровня агротехники 3-6 новых луковиц, часть растений из которых зацветает уже на следующий год. Средний коэффициент размножения от полновозрастной луковицы 1:4, от неполновозрастной - 1:2.
Семенное размножение нарциссов очень трудоемко и применяется только в целях селекции. Цветение из семян получается лишь на 5-7-й год. Для этого семена высевают осенью в ящик или грунт, негусто, на глубину 1-1,5 см. В первый год сеянцы оставляют без пикировки.
Рассортированные луковицы складывают в неглубокие ящики или другую тару и переносят в хранилище. Первые 15-20 дней их выдерживают при температуре 17°, затем понижают ее до 12-14° и при этой температуре хранят до посадки.
Нарциссы - неприхотливые растения. Они успешно растут на солнечных и в несколько затененных местах. Для их посадки могут быть использованы пониженные участки, снабженные водоотводными канавами для стока паводковых вод. Участки с застойными водами для них непригодны. Вместе с тем препятствием для успешной культуры таких теплолюбивых растений, как нарциссы, является неблагоприятное распределение температур в течение года. Так, если температурные условия осени в основном совпадают в период укоренения луковиц с биологическими требованиями, то перезимовка их не всегда бывает благоприятной.
Нарциссы менее чем тюльпаны, требовательны к почвам. Они хорошо развиваются на тяжелых и песчаных почвах, предварительно окультуренных добавлением песка, перегноя или запашкой зеленых удобрений. За 1,5-2 месяца до посадки почву следует перепахать на глубину 25—30 см. Рыхлые питательные почвы можно обрабатывать не глубже чем на 20 см.
Лучшим удобрением для нарциссов является перегной или компост (8-10 кг/кв. м). Растения реагируют хорошо также на костную или фосфоритную муку (70-80 г/кв.м) и другие минеральные удобрения, вносимые в зависимости от типа почвы в количестве от 30 до 60 г на 1 кв. м. При вспашке удобрения равномерно распределяются и заделываются в почву. Свежий навоз для нарциссов, как и для тюльпанов, вреден. Вносить его можно не ранее чем за год до посадки.
Перед посадкой луковиц почву вновь перепахивают на глубину 18-20 см и выравнивают участок. Луковицы тщательно осматривают и опудривают ТМТД.
Посадка нарциссов
Сажают луковицы в октябре с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых морозов они успели хорошо укорениться. В теплую осень корни у нарциссов образуются через 20-25 дней, то есть значительно быстрее, чем у тюльпанов. При опоздании с посадкой луковицы нарциссов, особенно из групп тацет и жонкилий, необходимо укрыть перегноем или листьями слоем 8-10 см. Укрытие проводится после легкого промерзания почвы.
Глубина посадки зависит от размера луковицы и типа почвы. Считается, что над луковицей должен быть слой земли, вдвое превышающий ее высоту. В среднем это составляет примерно 12-15 см. На легких почвах луковицы сажают глубже, на тяжелых-мельче.
При рядовой посадке с междурядьями 60-70 см расстояния в ряду между луковицами I разбора оставляют 10 см, при ленточной посадке 13-15 см.
Уход за нарциссами почти не отличается от ухода за тюльпанами. В течение вегетации с начала появления всходов путем рыхления и прополок почву нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
Нарциссы успешно можно пересаживать весной с небольшим влажным комом земли. Такие растения нормально цветут и образуют развитую луковицу с хорошо заложившейся цветочной почкой.
У растений, предназначенных для выращивания посадочного материала, обрывают цветки, а на участках озеленения после отцветания нарциссов удаляют завязи, так как вызревание семенных коробочек приводит к истощению луковиц.
Нарциссы поливают не более трех раз за вегетацию и подкармливают два раза. Первый раз, когда ростки достигают высоты 5-6 см, минеральные удобрениях вносят в междурядья и заделывают в почву при последующем рыхлении из расчета 60 г/кв. м аммиачной селитры и по 30 г гранулированного суперфосфата и калийной соли.
Подкормка нарциссов
Вторую подкормку дают в период бутонизации теми же минеральными солями в соотношении 1:2:1 или раствором коровяка, разбавленного в 30 раз с добавлением на каждые 10 л раствора 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
До и после цветения опрыскивают растения 2-процентным раствором препарата ТМТД.
Выкапывают луковицы, когда листья подвянут и начинают усыхать, что обычно бывает в наших условиях в конце мая-половине июня.
Нарциссы, как и тюльпаны, очень эффектны в небольших группах на газонах. Ими часто обсаживают дорожки, аллеи, их высаживают на рабатки, клумбы и смешанные бордюры, а также группами на лужайках, полянах, предпочтительно среди деревьев и кустарников.
Совместно с нарциссами нередко сажают ранние тюльпаны, которые зацветают одновременно с ними. Очень эффектна посадка нарциссов с незабудками и примулой (весенней или бесстебельной).
Нарциссы, предназначенные для оформления, можно высаживать и в затененных местах.
Цветки нарциссов долго сохраняются в воде и являются ценным срезочным материалом. Срезать их надо в бутоне рано утром. Учитывая, что стебли у нарциссов необлиственные, в букет необходимо добавлять зелень или листья самих цветов.
Считается, что при выращивании на высоком агрофоне срезка цветов у нарциссов практически не влияет на качество выращиваемых луковиц.
Выгонка нарциссов
Агротехника выгоночной культуры нарциссов мало отличается от агротехники тюльпанов. Для выгонки отбираются здоровые луковицы I разбора. Сажают их для раннего цветения в начале октября, для среднего и позднего - в ноябре или декабре.
Участок для выгонки цветения нарциссов готовят так же, как и для тюльпанов. Луковицы, высаженные в грунт в половине октября, укрывают пленкой в начале февраля. Первую подкормку полной смесью минеральных удобрений в соотношении: азота-2 части, фосфора-1 и калия-1 часть, дают до укрытия гряд из расчета 80-100 г смеси на 1 кв.м. Второй раз, нарциссы подкармливают в период закладки бутонов (60-80 г смеси в соотношении 1: 2: 1) и третий раз после снятия укрытия и срезки цветков - суперфосфатом и калийной солью до 40-60 г/кв. м.
Наиболее пригодны для выгонки ранние сорта нарциссов. Так, при укрытии пленкой в открытом грунте их цветение можно ускорить на 22 дня, у поздних - только на 10-11 дней. Подбирая сорта с различными сроками цветения и сочетая пленочные укрытия с неукрытыми участками, можно получить срезанные цветы в течение 1,5 месяца.
Лучшими сортами для выгонки в оранжерее считаются Голден Гарвест, Гераниум, Маунт Худ, Фловер Рекорд. Одна луковица дает 2-3 цветка.
Для выращивания нарциссов под тоннелями перспективны сорта: из группы трубчатых-Биршеба, Голден Гарвест, Куин оф Биколер, Маунт Худ; из группы крупнокорончатых-Карлстон, Семпре Аван-ти. Малопригодны для укрытия махровые и тацетовидные нарциссы.
Нарциссы на клумбе
Люблю цветыКАК СОХРАНИТЬ КЛУБНИ ГЕОРГИНОВ ЗИМОЙ
Люблю цветыПосадка клематиса
Люблю цветыФлоксы...
Рейтинг: +2 Голосов: 2 9114 просмотров
