Как правильно посадить яблоню на глинистой почтве
7 июня 2016 - Mendal
На тяжелой глинистой почве плодовые деревья плохо растут и часто болеют. Но что делать, если на участке именно такая земля? Неужели придется вовсе отказаться от посадки яблонь?
Вовсе нет. Даже на тяжелой глинистой почве можно собирать хороший урожай яблок. Достаточно правильно подготовить яму и посадить саженец. Чтобы избежать досадных ошибок, следуйте описанным ниже правилам.
Правило 1
Посадочную яму делайте широкой и неглубокой.
Оптимальный размер ямы для посадки саженца яблони на глинистой почве – 0,8-1×0,5 м. Чтобы не допустить проникновения грунтовых вод к молодому растению, создайте так называемый "глиняный замок". Суть этого метода в том, что дно ямы хорошо утрамбовывается ногами или при помощи небольшого катка, а боковые стенки обмазываются сырой глиной (ее можно взять прямо из посадочной ямы) слоем в 2-3 см. Затем яму на некоторое время оставляют, чтобы глина подсохла.
Если в процессе высыхания глинистая обмазка начнет трескаться, протрите стенки ямы мокрой тряпкой или опрыскайте их водой из пульверизатора.
Правило 2
Не засыпайте саженец вынутой из ямы землей.
В глинистой почве совсем мало гумуса, поэтому плодородной ее назвать нельзя. Если вы хотите в будущем собирать хороший урожай яблок, то посадочную яму следует заполнить питательным субстратом.
Вот его примерный состав:
3-4 ведра перегноя, компоста или чернозема;
2-3 ведра торфа;
2-3 ведра речного песка;
2-3 стакана просеянной золы;
1 стакан суперфосфата.
Все компоненты хорошо перемешайте.
Правило 3
На дне ямы делайте дренаж.
Чтобы дождевая и поливная вода не застаивалась, на дно посадочной ямы обязательно насыпьте 10-15-сантиметровый слой дренажа. Это может быть щебень фракцией 20-40 мм, речная галька, песчано-гравийная смесь, битый кирпич или любой другой подобный материал.
Правило 4
При посадке саженца соблюдайте порядок действий.
Если посадочная яма готова, можно приступать непосредственно к посадке саженца. Для начала насыпьте в нее горкой половину ранее подготовленного питательного субстрата. В центре получившегося холмика вбейте колышек (толщиной со среднюю жердину и высотой 1,8-2,2 м). Затем расправьте корни саженца яблони и равномерно распределите их по сторонам холмика.
Оставшейся землей засыпьте саженец, периодически встряхивая его и немного поливая водой, чтобы между корнями не образовывались пустоты. Когда яма будет засыпана, уплотните почву ногами, располагая их таким образом, чтобы носки были направлены к штамбу деревца. А потом обильно полейте молодую яблоню.
Правило 5
Соорудите канавку для отвода лишней воды.
После того как поливочная вода впитается, приступайте к сооружению дренажной системы. Ее задача в том, чтобы своевременно отводить воду от дерева в случае обильных дождей, массового таяния снега и проч. Самым простым и доступным сооружением такого рода является неглубокая канавка, заполненная песком или мелкими камушками.
Как видите, все не так уж и сложно. Достаточно лишь приложить немного усилий, чтобы плодовый сад радовал вас долгие годы, несмотря на то, что посажен он на тяжелой глинистой почве.
Плодовый садКАК ПРАВИЛЬНО ПРИВИТЬ НА ОДНУ ЯБЛОНЮ НЕСКОЛЬКО СОРТОВ (советы агронома)
Плодовый садКак правильно посадить яблоню?
Плодовый садНадо ли утаптывать снег в плодовом саду?
Плодовый садПосадка яблони
Плодовый садОбрезка и формирование кроны яблони
Рейтинг: +2 Голосов: 2 6026 просмотров
