Семена томатов: секреты и способы выращивания
24 февраля 2020 - LANA
  Четыре секрета выращивания крепкой рассады томатов:
1. Правильный подбор семян
2. Обеззараживание семян до посадки
3. Подготовка почвы для высадки
4. Частое и своевременное пикирование подрастающих сеянцев
Сажаем семена томатов в открытый грунт
Выращивание томатов на открытом грунте происходит в два этапа. На первом подготавливается рассада – это ростки 60-70 дневного возраста, выращиваемые отдельно. Для этого семена томатов высаживаются в подготовленный грунт в небольшие ящики, которые накрываются прозрачной пленкой и устанавливаются в теплое и хорошо освещенное место. До того, как появятся первые всходы, наибольшее значение имеет температурный режим, а после – количество солнечного света.
За несколько дней до высадки на огород рассаду необходимо подготовить – подержать по нескольку часов в день на открытом воздухе, а также опрыскать бордосской смесью. Почву перед посадкой стоит удобрить и тщательно взрыхлить, а высаживать рассаду томатов в открытый грунт нужно только после того, как земля достаточно прогреется.
Помидоры – влаголюбивые растения и нуждаются в регулярной поливке, из расчета не менее 5 литров воды на квадратный метр почвы с грядками. Но даже самые лучшие семена томатов не дадут хорошего урожая, если не уделять внимания подкормке растений. В этом отношении неплохо себя зарекомендовали удобрения на основе сульфатов и суперфосфатов.
Насколько хороший урожай дают семена томатов в теплице
Принципиальное отличие между тепличным способом выращивание томатов и классическим, на открытом грунте, заключается только в технологии ухода за уже крупными растениями. Подготовительный этап и общие рекомендации приблизительно одинаковы, исключение может быть, если речь идет про те сорта семян томатов, которые предназначены специально для теплиц.
С одной стороны, в закрытом пространстве теплицы формируется своеобразный микроклимат, который благоприятствует развитию болезнетворных микробов. С другой – у владельца теплицы есть возможность регулировать его как угодно, независимо от погодных условий. К тому же грунт в теплицах не содержит паразитов, да и вообще борьба с вредителями при таком способе выращивания значительно упрощается.
Главным же достоинством теплиц является то, что семя томата можно высаживать в любое время года. При этом возможность контроля над ростом растений позволяет с высокой точностью спрогнозировать объем урожая. Как следствие – при разумной организации процесса можно собирать спелые помидоры 2-3 раза в год, что делает теплицы весьма рентабельными.
Проращиваем разные сорта семян томатов на подоконнике
Выращивание растений на подоконнике или просто в квартире является частным случаем тепличного способа, а точнее его упрощенной формой. Сразу стоит отметить, что независимо от того, какие семена томатов вы будете использовать, это все равно окажется трудоемким процессом. Причина проста – микроклимат теплицы и жилого помещения имеют существенные различия, поэтому придется уделять томатам много внимания.
Например, они любят свет, а
