Как залить фундамент под дом
20 декабря 2012 - Stroy
 Заливка фундамента - крайне ответственный момент, потому что комплекс мер, предпринимаемых для возведения фундамента под дом, может не дать ожидаемого результата. Именно поэтому к заливке ленточного фундамента нужно отнестись крайне внимательно.
Для заливки ленточного фундамента под дом понадобится раствор, не ниже марки М200. Оптимальным для заливки фундамента является бетон марки М400. Для заливки фундамента своими руками, Вам понадобится качественный цемент, мелкий песок и пресная вода. Также следует помнить, что экономить в данном случае категорически не рекомендуется, поэтому пропорции следует четко соблюдать. Надо признать, что приготовленный бетон своими руками будет все равно отличаться от заводского образца, поэтому специалисты рекомендуют заказывать бетон у заводов и осуществлять доставку на бетономешалке прямо к месту назначения. Это будет являться гарантией качественно приготовленного раствора, обеспечит быструю доставку и конечно же сократит сроки проведения работ.
Технология заливки фундамента
Прежде всего необходимо произвести расчет необходимого количества бетона. Это можно вычислить путем перемножения общей длины траншеи, умноженной на ее глубину и ширину. В случае использования заводского бетона, необходимо подготовить площадку для удобного подъезда транспорта ко всем частям ленточного фундамента. Необходимо помнить, что лоток у бетономешалки составляет 3 метра в длину.
Как залить фундамент под дом  Как залить фундамент под дом  Как залить фундамент под дом
В самом начале обратите внимание на качество бетона. Если вы обнаружите засыхания, то попросите водителя разбавить бетон водой. Через некоторое время можно будет продолжить заливку бетона.
Для формирования более качественной бетонной смеси необходимо прибегнуть к дополнительной утрамбовке бетонной смеси путем глубинного вибратора. Цель его применения в том, что он удаляет небольшие полости (пузырьки) внутри бетона, которые остались не заполнены. Такие полости могут привести к весьма печальным последствиям вплоть до разрушения фундамента под воздействием резких перепадов температур. В случае отсутствия глубинного вибратора, можно воспользоваться другими строительными инструментами, например граблями. Окончательным действием при заливке ленточного фундамента под дом, будет являться выравнивание поверхности фундамента, например при помощи обычного строительного мастерка.
Важные нюансы заливки фундамента под дом
Затвердевание фундамента происходит на протяжении трех недель. В случае жаркой погоды может происходить пересыхание поверхности фундамента, поэтому нужно периодически увлажнять поверхность фундамента. При дождливой погоде - наоборот, необходимо закрывать поверхность пленкой, во избежание чрезмерного намокания фундамента, что увеличит срок его затвердевания.
Для того, чтобы максимально увеличить плотность фундамента, можно спустя неделю уложить пару рядов кирпичей на его поверхность. Благодаря этому ленточный фундамент достигнет максимальной усадке и вытеснит оставшиеся воздушные пустоты.
Дома и бани → Проекты бани. Проект бани 7х2,25 м
Дома и бани → Проекты бани. Проект бани 6х5 м
Дома и бани → Проект загородного дома: Маленький замок
Дома и бани → Дом из кирпича – небольшой и очень теплый
Дома и бани → Как пристроить к дому крыльцо-палубу?
Рейтинг: +1 Голосов: 1 6926 просмотров
Нет комментариев. Ваш Ð
