Печи и камины
Стол-мангал своими руками
Этот проект сочетает в себе элементы, характерные для стиля техно - столбы, поддерживающие столешницу, и детали классического стиля - мягкие плавные линии топки. Благодаря такому сочетанию этот гриль будет органично смотреться в любом саду.
| 5228 просмотров Теги: своими руками, печи и камины, мангал
Как сделать мангал из кирпича для дачи
 Мангал из кирпича довольно легко сделать самому
| 5230 просмотров Теги: печи и камины, мангал
Коптильня своими руками - четыре схемы и четыре варианта
 Если коптить в ней будете кроликов, кур, то размеры в три раза больше, чем две кастрюли, если поставить их одна на другую. А если надо будет коптить окорока (свиные/бараньи) , то размеры увеличиваем до хорошей бочки
| 5941 просмотр Теги: печи и камины, коптильня
Самодельная коптильня холодного копчения
 Большинству гурманам по душе копченое мясо, птица, сало и рыба. Но такая продукция в частых случаях продается сомнительного качества либо по завышенной цене.Альтернативой приобретения копченостей есть только его самостоятельное изготовления, для этого нам необходимо построить коптильню холодного копчения.
| 5519 просмотров Теги: печи и камины, коптильня
Для чего нужна порядовка печей из кирпича - рекомендации
Понятно, что неподготовленному человеку, не имеющему даже представления о том,что такое порядовка, будет достаточно сложно не только выполнить ее, но и представить, что это такое. Порядовка, процесс, который всегда выполняется перед тем как приступить к кладке печи, и состоит в том, что мастером наносится на бумагу схема каждого ряда кирпича, из которого выкладывается печь. Если говорить простым языком, порядовка печей из кирпича, это схема будущей печи, на которой нашли отражение сама печь, система вентиляции
| 4742 просмотра Теги: порядовка печи, печи и камины
Печь-камин с водяным контуром
Камины любимы людьми, видимо, с момента их появления. Особенное чувство уюта и тепла в жилище от «живого» огня делает камин главной деталью самого изысканного интерьера.
Однако, классические камины, выполняя больше декоративные функции, дают немного тепла.
| 5288 просмотров Теги: печи и камины, камин
Установка газгольдера на даче
Самый современным и наиболее выгодным вариантом отопления для загородных домов является такое устройство, как газгольдер. Он легко поможет устранить проблемы, которые возникают при автономном газоснабжении. Газгольдер устанавливается прямо на участке и осуществляет бесперебойную подачу газа. Также с его помощью можно обеспечить не только отдельное помещение газом, но и при необходимости - всего дачного поселка. Газгольдер - это резервуар, в котором хранится сжиженный углеводородный газ.
Как сделать тандыр своими руками (часть первая)
Мясо, приготовленное с помощью тандыра (специальной азиатской печи) — это что-то запредельное. Смотрите фотоотчёт одного из счастливчиков, не поленившегося соорудить тандыр своими руками.
