Установка газгольдера на даче
3 февраля 2016 - Stroy
Самый современным и наиболее выгодным вариантом отопления для загородных домов является такое устройство, как газгольдер. Он легко поможет устранить проблемы, которые возникают при автономном газоснабжении. Газгольдер устанавливается прямо на участке и осуществляет бесперебойную подачу газа. Также с его помощью можно обеспечить не только отдельное помещение газом, но и при необходимости - всего дачного поселка. Газгольдер - это резервуар, в котором хранится сжиженный углеводородный газ.
Характеристика работы газгольдера.
В газгольдер под давление закачивается газ. Затем идет подача газа по специальной системе, и газ распространяется по всему жилому помещению к отопительному котлу. Принцип работы такой же, как если бы использовалась газовая магистраль или баллон. Газгольдер лучше всего устанавливать на этапе строительства дома или при планировании коммуникаций. Его также можно подключать к системе автономного газоснабжения. Для того чтоб приобрести резервуар нужного размера, необходимо знать или рассчитать заранее объем газа, который употребляется в течение года.
Цена газгольдера.
В наше время цены на газгольдер помогают клиенту приобрести это устройство с резервуаром достаточно большого размера. Большой резервуар дает большие возможности для заправки оборудования один раз в год и можно больше об этом не думать. Газгольдер стоит намного дешевле, чем проводить газовую магистраль на участок. А заказать и вмонтировать это оборудование намного быстрее, чем собирать документы на разрешение провести газ на участок вашего дома.
Размеры резервуара.
Есть специальные нормы, которые и определяют размер резервуара газгольдера. Все это приблизительно, потому что на самом деле расход газа зависит от многих факторов: из какого материала возведены были стены, а также и от температурных условий. Если дом утеплен хорошо и качественно, то система газоснабжения даст большую экономию средств.
Особенности монтажа газгольдера.
Для того чтобы установить оборудование на участке, существуют определенные условия, которые необходимо выполнять. Газгольдер устанавливается на расстоянии 10 метров от коммуникаций. При планировании площади, которая необходима для установки газгольдера, также нужно делать запас в 10 метров до соседней постройки. Если не выполняются эти условия, то установка оборудования будет невозможной.
Земляные работы.
В начале, роется котлован глубиной не меньше, чем 2 метра, а площадь ямы, зависит от размера резервуара. На дно ямы укладывается бетонированная плита, у которой существуют крепления для резервуара. Благодаря железобетонной плите грунтовые воды не вытесняют резервуар из под земли. Емкость газгольдера снаружи покрывается специальным покрытием, которое называется полимерно-эпоксидным. Для того чтобы не повредить покрытие при дальнейших работах, на плите находится транспортировочная лента. Емкость засыпается песком и обязательно должна находиться ниже уровня промерзания грунта. А горловина газгольдера находится выше уровня земли на 50 см для того чтоб был доступ для заправки и обслуживания оборудования. Затем роется траншея примерно около 1,5 м под газопровод. Соединяются трубы с помощью муфт с накладными нагревателями. В самой системе есть регулятор газового давления, который соединяется с системой газоснабжения.
Безопасность газгольдера.
На глубине около 20 см, система газопровода засыпается песком. Песок также защищает покрытие газгольдера, который находится на высоте 1,5 м. Котлован засыпается грунтом, при этом горловина газгольдера остается открытой. Ставится контрольно-распределительный датчик, благодаря которому можно определить загазованность помещения и в случае необходимости остановить подачу газа. Безопасность работы газгольдера очень высокая. Газгольдер способен выдерживать не только сильное давление газа, но и негативные факторы окружающей среды. Перед тем как выставить газгольдер на продажу, он проходит большое количество проверок. При установке газгольдера не стоит пренебрегать высококлассными специалистами. Профессиональная установка автономного отопления в загородном доме и правильно установленный газгольдер будет работать намного дольше, если вы решитесь установить его своими руками. А в случае неправильной установки, вы потратите намного больше средств на ремонт или демонтаж. Газгольдер относится к взрывоопасному оборудованию, поэтому со стороны обслуживающего персонала должно быть огромное внимание и качественная работа.
Дома и бани → Отопление на даче. Электрическое, печное, газовое отопление
