Домашних перепелов содержат в клетках с решётчатым наклонным полом. При этом помёт проваливается на газетку, яйца выкатываются в специальный жёлоб. В итоге получается, что птицы отдельно, яйца отдельно, помёт отдельно. Это очень удобно. Птицы и яйца всегда чистые и целые.
Помёт убирать очень удобно - просто заменить газетку под клеткой, не нужно заморачиваться с подстилкой и лазить к птицам в клетку каждый раз при уборке.
Кормушки и поилки размещают снаружи клетки. Птица через решётку просовывает голову и ест, пьёт.
КОРМУШКИ И ПОИЛКИ просто сделать из обычных 0,5-литровых пластиковых бутылок из-под лимонада или минералки. Достаточно прорезать вдоль бутылки длинную дырку шириной 2-3см (больше не надо), и приделать 2 проволочных крючка для того, чтоб подвесить снаружи клетки.
Также можно использовать вакуумные поилки и подвесные фабричные кормушки, такие, которые продаются в зоомагазинах для попугаев
ПЛОЩАДЬ ПОЛА на одну взрослую птицу должна быть не менее 90-100 кв. см. То есть одна птичка живёт на квадратике пола размером всего 9-10х10см. Впрочем, увеличение площади пола не ведёт к заметному улучшению самочувствия и яйценоскости птиц. По некоторым данным даже, наоборот, при слишком просторном содержании птицы начинают хуже нестись, хотя мы в своём хозяйстве такого эффекта не наблюдали. При более скученном содержании птицам тесно, падает яйценоскость и начинается расклёв.
Клетки для перепелов делают невысокие, ибо перепелам не надо летать, они и в природе предпочитают в траве сидеть, чем кружить под облаками.
Изредка перепелов содержат в вольерах. Это менее удобно, но при желании, конечно, возможно. Но при переселении в вольер отмечают резкое падение яйценоскости. Но как правило, она восстанавливается, когда птица попривыкнет к новым условиям.
Птицы. Породы. Содержание → Яйца перепелок.
Птицы. Породы. Содержание → Плотность посадки перепелов при клеточном содержании
Птицы. Породы. Содержание → Содержание перепелов. Температура. Освещение.
Птицы. Породы. Содержание → Клетки для разведения перепелок
Фермы Петербурга → Фермерские хозяйства Петербурга. Идеальная птица
