Как определить кислотность почвы
#1 - 27 августа 2015, четверг
3025 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2015 в 12:43)
#2 - 14 апреля 2016, четверг
2277 дней назад
Определить механический состав почвы можно самому, это не так сложно. Для этого возьмите небольшой образец почвы, увлажните водой и разминайте пальцами до тестообразного состояния. Если образец переувлажнен или насыщен водой недостаточно, он не будет годиться для опыта. Из приготовленного теста скатайте шарик величиной с грецкий орех, слепите колбаску, шнур.
Песчаные почвы не образуют шарика. Супесчаные образуют шарик, но при скатывании в колбаску такие почвы распадаются на комочки. Из легкосуглинистых почв можно скатать колбаску толщиной где-то в 3 мм, но при взятии в руки она распадается. Среднесуглинистые почвы позволяют сделать тонкую колбаску, которая при сгибе ее в колечко диаметром 2-3 см дает трещины и заломы. Тяжелосуглинистые почвы раскатываются в шнур толщиной в 2-3 мм, который легко сгибается в кольцо диаметром 2 см, но при поперечном сдавливании колечка на его внешней стороне будут трещины. Глинистые почвы легко раскатываются в тонкий шнур, который при сгибании в колечко не дает трещин. Можно определить тип почвы, не пачкая рук. Надо взять столовую ложку почвы с участка, добавить ее в стакан с чистой водой, размешать и оставить на несколько часов. Если это будет суглинистая земля, то вода останется чистой, а земля осядет на дно. Песчаный грунт так же оставит воду в чистом виде, устлав дно стакана осадком в виде камешков или песка. От торфяного образца на поверхности воды будут плавать фрагменты. Глина воду сделает мутной, осадка будет мало. |
#3 - 16 апреля 2016, суббота
Всё достаточно просто, с помощью вот такого вот эксперимента можно определить компоненты почвы.
http://moydom.ru/news/dacha/prostoy-test-dlya-opredeleniya-komponentov-pochvy-858 |
#4 - 15 июля 2016, пятница
3060 дней назад
Если растёт свекла, то по ботве можно примерно определить кислотность, если лист полностью зеленый - нейтральная, с красными прожилками - слабокислая, далее, чем краснее лист, тем более кислая почва
