Создаём ПАТИО своими руками
28 октября 2015 - Mendal
 Уютная площадка для отдыха и общения – так можно объяснить предназначение патио. Этот элемент ландшафтного дизайна в Европе считается практически обязательным. В России он еще не обрел такой же популярности, хотя подобия существуют уже давно. Пример – небольшие пристройки к дому, где так любят собираться друзья и близкие, где рачительные хозяйки занимаются заготовками, а хозяева мастерят полезные садовые вещицы.
Патио не обязательно располагать рядом с домом, оно не нуждается в крыше. Главная составляющая – мощеная площадка. Если Вы хотите облагородить свой сад и сделать его уютнее с помощью патио, предлагаем Вам один из вариантов создания площадки для отдыха.
Первый шаг: выберите участок. С этой площадки может открываться приятный Вашему взору пейзаж, или же он будет окружен узорчатым кустарником – выбирайте то, что ближе Вам.
Чтобы создать круглое патио, Вам понадобятся два колышка, привязанных друг к другу веревкой, по длине соответствующей радиусу будущей площадки. Один колышек вбиваете в центр, а вторым рисуете границу. Граница не сотрется, если по ней уложить, к примеру, шланг.
Создаем ПАТИО своими руками
Второй шаг: готовим площадку. Слегка углубите очерченный круг. Сложной техники для этого Вам не понадобится, выкопать небольшое «корыто» можно с помощью обычной лопаты. Сильно углубляться не стоит – 20 сантиметров это максимум.
Сделайте песчаную подушку
Заполните круг песком и выровняйте его. Затем увлажните песок (это необходимо для того, чтобы он хорошо осел) и как следует уплотните его, после чего снова разровняйте поверхность. Сделать это можно граблями, а можно и специальной гладилкой.
Песчаная подушка может идти вровень с землей, а может быть немного выше. После того, как основа площадки подготовлена, принимаемся за укладку камней. Начинаем с внешнего края, укладывая самые большие экземпляры.
Третий шаг: подготовьте камень
Выбор велик: блоки для мощения, кирпичи, природный камень, плиты из восстановленного камня и даже бетон! Стремясь к оригинальности, не перегните палку. Был вполне реальный случай: площадка, выложенная круглыми голышами, словно привезенными с пляжей Черного моря, изрядно помучила своего хозяина, у которого оказались очень чувствительные ступни.
Очень красиво смотрится «состаренное» патио. Его делают из плиточных осколков. Кусочки такого пазла можно сделать с помощью болгарки или циркулярной пилы, а можно «вручную» - с помощью долота.
Плитку не обязательно брать новую, ведь ее придется ломать. На камне чертите линию желаемого излома и несильно ударяете по ней долотом, делая небольшое углубление по всей длине. Затем, уперев верхнюю часть камня в брусок, делаете удар посильнее, и получаете два осколка, которые можно «размножить» еще аналогичным способом.
Четвертый шаг: завершающие штрихи. Уложив камни на песчаную подушку, снова присыпьте почти готовое патио песком. Он заполнит щели и сгладит небольшие неровности. Сметите песок и как следует пролейте площадку водой. Затем снова рассыпьте песок, снова пролейте – эту операцию необходимо повторить пару-тройку раз. Когда площадка слегка подсохнет, уберите шланг, который отмечал границы площадки. По окружности необходимо тщательно утрамбовать землю.
Пятый шаг: самый приятный. Установите на площадке пару кресел и столик. Лучше, если они будут выполнены из натуральных материалов, так как пластиковая мебель будет выбиваться из общей канвы близости к природе, гармонии и естественности.
Рядом с готовой площадкой высадите свои любимые цветы и почаще проводите здесь время, мечтая и строя светлые планы на будущее.
Декоративный садОсенняя музыка ветра своими руками
Декоративный садМузыка ветра из металлических трубок своими руками
Люблю цветыОпоры для вьющихся растений, прочно и своими руками
Рейтинг: +1 Голосов: 1 7623 просмотра
Комментарии (4)
Зина Ватре # 27 декабря 2021 в 15:42 0
Отличная идея для сада. И вижу, что сделать такое патио совсем несложно. Так что возьму себе на заметку.
IRIKLIT # 27 декабря 2021 в 15:48 0
Место для патио нужно выбирать там, где есть тень. Или же дополнительно придется ставить навес -или обычный зонт , или специальный для патио (есть такие)
Краиса я # 27 декабря 2021 в 15:59 0
Да, патио -это классно. И сделать его несложно если есть хоть какие-то знания работ с камнем или брусчаткой. Но не вижу, чтоб тут использовали геотекстиль. А он нужен, чтоб ни кроты, ни сорняки потом не испортили то, что создаться. А ещё для такого патио нужно купить специальную мебель, например, скамейки садовые из литого алюминия https://www.forrestmebel.ru/products/category/lavolavochki-i-divany-iz-litogo-alyuminiya Они не боятся ни солнца, ни дождя.
Артём Пивоваров # 27 декабря 2021 в 16:04 0
У меня есть патио. Но из брусчатки сделано. И там стоит садовая мебель из ротанга. А вокруг газон. Летом на свежем воздухе отдыхается превосходно поэтому размещали такое патио под деревом, но не плодовым -на даче растет декоративный клен.
