Пруд на даче своими руками
5 декабря 2012 - LANA
Как сделать пруд на своем дачном участке.
Для начала определитесь с назначением водоема. Если вы хотите, чтобы в пруду водилась рыба, да ни какая-нибудь, а коя, к примеру, то вам нужно будет сделать большой водоем, приблизительно 2,4х1,5 м. и около 1,5 м. в глубину (не менее 1,8 м. для зимовки).
Если же вы решили приобрести золотых рыбок, либо вообще не запускать фауну, то можно ограничиться 60-70-сантиметровой глубиной и любым размером. Лучше не делать пруд на даче без рыб, иначе там заведутся комары, и погниет поверхность.
Строительство пруда своими руками – дело довольно хлопотное. Однако окончательный результат того стоит. Водоем нужно размещать как можно ближе к дому. Он должен освещаться солнцем хотя бы половину дня. Над ним не должны нависать деревья, которые сбрасывают плоды, ветки и листья. Он так же должен быть защищен от холодных ветров.
Перед началом работы следует наметить контуры будущего прудика согласно намеченному плану. Это можно сделать с помощь веревки или садового шланга. Затем начинайте копать котлован. Чтобы добиться как можно более естественного вида, следует потратить уйму времени и сил. Как правило, выкопать котлован нужной формы не получается из-за рыхлости почвы.
Когда котлован готов можно приступать к сооружению водоема. Можно использовать готовые пластиковые формы, которые продают в специализированных магазинах. Однако почти все они недолговечны и боятся солнечного света. Единственным достоинством таких форм является низкая цена.
Лучше всего для пруда использовать специальные гибкие покрытия для гидроизоляции. Они изготавливаются из листового полипропилена. Основные виды такой пленки:
— полиэтиленовая пленка (срок службы – 1-2 года);
— пленка из полиэтилена низкого давления (до 5 лет);
— поливинирхлоридная пленка (до 20 лет);
— бутилкаучуковая пленка (50 лет).
Для вашего водоема нужно не забыть приобрести фильтр. Конечно, стоят они не дешево, но без него не обойтись.
Перед тем как стелить пленку, нужно постелить в котлован какую-нибудь мягкую основу. Это может быть старое одеяло, ковер или слой песка. Иногда используют минеральную вату, но это дорого.
Поверх основы укладывается гидроизоляционная пленка. После чего водоем медленно заливается водой. При этом пленка приобретает форму пруда, и ее складки, которые образовались во время укладки, становятся не видны.
Гидроизоляцию следует обрезать только тогда, когда пруд полностью заполнен водой. Края пленки закрепите декоративными камнями. Когда водоем наполнен водой, пленку двигать уже нельзя.
Чтобы закрепить пленку, вокруг водоема копается небольшая канава, в которую плотно укладываются камни. Ряд камней должен быть вровень с уровнем земли. Сверху на эти камни необходимо налить немного бетона, после чего покрыть более мелкими камнями и облицовкой. Затем вы подрезаете пленку и прячете ее под камни.
Пруд на даче своими руками почти готов. Осталось только высадить растения и запустить рыбок. Очистку такого водоема следует проводить каждый год весной.  В начале осени пруд лучше накрыть сеткой, чтобы избежать попадания туда лишних листьев или мусора.
Люблю цветыОпоры для вьющихся растений, прочно и своими руками
Пруды и водоемы на участкеПруд на даче своими руками из готовой формы
Пруды и водоемы на участкеПруд на даче своими руками. Фото для вдохновения
Рейтинг: +1 Голосов: 1 14548 просмотров
Комментарии (1)
Dav # 15 февраля 2014 в 00:12 0
Дорогие пленки для гидроизоляции не имеют смысла.
Попадется бракованная дырявая с завода и ничего потом никому не докажешь.
А деньги выброшены.
Простая полиэтиленовая пленка 200 мк. очень быстро и прочно сваривается обычным утюгом (~ на 118 град. - чуть больше второго деления на утюгах Panasonic).
Т.о. сделать можно хоть 25, хоть 125 кв.м. просто свариванием полотен.
Когда выбирал, помню мне в одной фирме только за 60 кв.м запросили более 400 долл.
Обычная п/э пленка мне обошлась в 10 раз дешевле (чуть больше 30 долл.).
Т.о. я могу хоть десять лет каждый год пленку менять. Или сразу в несколько слоев уложить.
Вот так учимся считать наши денежки!
