Не стоит думать, что домик на дереве – это всего лишь деревянная клетушка, куда могут забраться только дети. Вы можете сделать дом на дереве как аналог обычного загородного дома, только в уменьшенном масштабе.
У домиков есть окна и двери, балконы и веранды, наверх ведут лестницы. В нем могут стоять и кровать, и диван, и столик со стулом.
Правильное дерево
Построить дом среди ветвей может каждый, у кого во дворе растут крупные деревья. Выбор дерева – важнейший шаг в подобном строительстве. Ошибка чревата самыми разными последствиями. Например, предпочтя сосну, можно обречь себя и детишек на постоянные уколы колючих ветвей и сырость. Кроме того, сосны «притягивают» к себе различные древесные грибы и муравьев.
Дерево не должно быть слишком молодым или старым, чересчур маленьким или огромным, гнилым или искривленным. Клен, дуб, пихта, туя – наиболее подходящие виды. Для строительства детских «скворечников» больше подходит яблоня. Липа не так хороша, так как ее древесина слишком вязкая.
Как сделать дом на дереве или азы строительства
Если вы намерены сделать дом на дереве не для игр детворы в кроне какой-нибудь старой яблони, а оригинальный гостевой домик, то придется найти специалиста.
Выбрав дерево, предстоит определиться с конструкцией пола – основой будущего дома. Пол будет состоять из опорных балок, лаг и половиц. По способу крепления опорная платформа может быть жестко зафиксированной на стволе дерева или иметь крепления, позволяющие регулировать положение платформы по высоте. Последние совершенно необходимы в тех случаях, когда домик строится не вокруг одного ствола, а на базе двух и более деревьев, поскольку у них вряд ли будет одинаковая скорость роста и фиксирующие захваты на стволах придется корректировать время от времени. Для захвата нужен материал, способный сыграть роль амортизатора (им оборачивают ствол в том месте, где будет фиксирующий захват), пара небольших, но прочных досок и четыре длинных болта. Доски накладываются на ствол с двух сторон и жестко фиксируются болтами. Поверх укладываются лаги, затем половые доски и т. д.
При строительстве вокруг единственного ствола можно использовать тот же способ захвата его досками, но уже в виде крестовины. Помимо этого, воздвигнутую платформу следует зафиксировать с помощью распорок, идущих к стволу от ее углов и от средних линий. Распорки могут быть притянуты болтами к стволу или опираться на кронштейны. Иногда опорную платформу фиксируют с помощью анкерного болта на стволе дерева и посредством цепей и струн на основных ветвях. Такой вид фиксации не является жестким, и высоту платформы можно регулировать. Правда, при этом следует позаботиться и о ветвях, с которых свисают цепи, зафиксировав, в свою очередь, и их – притянув к другим ветвям дерева и к стволу, но уже на другой высоте. При строительстве домиков на деревьях следует быть очень осторожными, соблюдать все правила безопасности, а детские варианты не сооружать слишком высоко.
Материалы должны быть естественными, ведь экологичность – одно из достоинств подобного строительства. В распоряжении «застройщика» все великолепие подвесных, веревочных и деревянных лестниц и разнообразие отделочных материалов. Словом, домик на дереве – мечта, ограниченная лишь ветвями…
Пруды и водоемы на участке → Пруд на даче своими руками
Люблю цветы → Опоры для вьющихся растений, прочно и своими руками
Декоративный сад → Музыка ветра из металлических трубок своими руками
Декоративный сад → Дорожки в саду
Декоративный сад → Осенняя музыка ветра своими руками
