Кормушка для птиц своими руками
21 января 2014 -
 Кормушка для птиц своими руками создается из дерева, фанеры, пластиковых бутылок, пакетов из-под молока, соков и круп, из тыквы, из пустых кокосов, старых автомобильных фар и прочих подручных материалов. Кормушка поможет нашим пернатым друзьям пережить трудные времена, а также станет оригинальным украшением для сада или приусадебного участка.
А если вы не будете забывать подсыпать что-нибудь вкусненькое в кормушку с приходом тепла, внимание к вашему саду со стороны птичьей братии гарантировано круглый год!
Важно лишь знать, кого привлекать, ведь в то время как одни представители семейства пернатых помогают саду, уничтожая на участке всевозможных вредителей, другие охотно лакомятся плодами, делая это совершенно нагло и бесцеремонно. Купить красивую кормушку проще простого, но это слишком банально и некреативно.
Намного интереснее включить фантазию и соорудить из совершенно ненужного хлама что-нибудь симпатичное и оригинальное, тем более что к изготовлению кормушки можно привлечь всех членов семьи. Особенно увлекательным, познавательным и полезным это занятие будет для деток. А мы вам охотно подкинем пару интересных идей…
Классическая деревянная кормушка для птиц своими руками
Классический вариант кормушки для птиц в виде домика можно изготовить своими руками из дерева толщиной 16-20 мм или влагостойкой фанеры. Все необходимые детали для конструкции можно вырезать из доски длиной 200 см и шириной 20 см. Без проблем изготовить боковые стенки поможет детальный чертеж с точными пропорциями.
Чтобы вставить оргстекло, в боковых стенках прорезаем фрезерной машинкой пазы на глубину 4 мм. Если фрезера под рукой не оказалось, можно воспользоваться шурупами для прикрепления боковых панелей из оргстекла к торцу боковых стенок. Только в случае с шурупами размеры оргстекла придется увеличить до 160х260 мм. Можно вообще сделать кормушку без оргстекла, но тогда каждый день придется подсыпать корм.
Все детали конструкции соединяются между собой с помощью саморезов или деревянных шкантов и клея. Углы деталей обязательно тщательно зашкуриваются. Круглая планка будет выполнять роль жердочки для птиц. Чтобы ее установить, по краям в бортиках (элемент 8 ) просверливаем отверстия диаметром 10 мм. Конек и правая половинка крыши собираются в единое целое отдельно от левой половинки крыши, которая намертво крепится к боковым стенкам. Для соединения правой и левой частей крыши используем мебельные петли.
Готовую кормушку перед установкой обязательно окрашиваем или покрываем олифой. После установки открываем крышку кормушки и засыпаем внутрь корм. Благодаря зазору между оргстеклом и дном корм постепенно будет высыпаться. Одной заправки хватит для подкормки птиц в течение нескольких недель. Прозрачное оргстекло позволит легко контролировать количество корма. Красиво, аккуратно и функционально!
Техно-шик: кормушка для птиц из автомобильной фары
Любителям техно-шика предлагаем соорудить оригинальную кормушку из пластиковой автомобильной фары, которая привлечет не только проголодавшихся птичек, но и любопытные взгляды окружающих. С функциональностью здесь тоже все в полном порядке: в поддон удобно засыпать корм, а верхняя часть из рифленого пластика надежно защищает кормушку от осадков.
Для изготовления кормушки нам понадобится пластиковая фара, три S-образных крючка, кабель из нержавеющей стали и резиновые шайбы. Первым делом чистим и полируем фару. Затем по бокам фары аккуратно проделываем три отверстия и продеваем в петли кабель. Для укрепления используем резиновые шайбы. С помощью S-образных крючков прикрепляем кабель к поддону для корма. В верхней части собираем воедино все три кабеля и подвешиваем кормушку в удобном для «клиентов» месте.
Картонная кормушка своими руками
Для создания такой кормушки нам понадобится коробка из-под молока или любая пустая картонная коробка соответствующих габаритов. Канцелярским ножом в передней части коробки вырезаем небольшое отверстие, чтобы птичка свободно могла забраться внутрь. В нижней части коробки вырезаем отверстие для насеста, закрепив в нем плотный картон или небольшую деревянную планку. Если коробочка недостаточно красочная, чтобы привлечь внимание птиц, разукрашиваем ее фломастерами или декорируем цветным картоном.
Тыквенная кормушка для птиц в стиле Хэллоуин
Берем небольшую круглую тыкву, прорезаем в ней два отверстия, вынимаем мякоть и вставляем внутрь дощечку. К хвостику привязываем веревку и подвешиваем кормушку на ветку. На дощечку насыпаем корм. Внешние стенки можно оригинально раскрасить.
Из тыквы можно смастерить и другой вариант кормушки, но его желательно дополнить «крышей» или подвешивать в местах, защищенных от осадков.
Подвесные съедобные кормушки для птиц своими руками
Если уж очень хочется соригинальничать, попробуйте сделать съедобные подвесные кормушки своими руками. Для приготовления лакомства для пернатых запасаемся салом, сухофруктами, орехами, грубым овсом и семенами подсолнечника. Также нам понадобится проволока, веревка, пластмассовый шарик, пластиковые стаканчики или другие подходящие формочки. Шарик нужно разрезать на две половинки, сделать на вершине небольшое круглое отверстие, а затем снова соединить половинки, обернув шар проволокой.
Сало кладем в кастрюльку и растапливаем при невысокой температуре. Пока сало тает, смешиваем орешки, семечки и овес с сухофруктами. Добавляем смесь к расплавленному салу и тщательно перемешиваем, чтобы все сухие компоненты хорошо пропитались салом. В центр подготовленного шарика или формочки вставляем проволоку с прикрепленной веревкой. Погруженный в формочку конец проволоки желательно загнуть в форме петли. Заполняем форму смесью, даем остыть и отправляем на заморозку. Когда смесь застынет, удаляем формочки и развешиваем в саду красивые и съедобные кормушки. Такие «пирожки» можно подвешивать и в небольших красочных сеточках.
Кормушки-гирлянды для птиц
Шикарным украшением для сада и радостью для птиц станут кормушки-гирлянды. Чтобы смастерить такую красоту, на ворсистую пеньку нанизываем сухофрукты, орешки, сухарики, баранки, несоленое сало и подвешиваем в саду в виде гирлянд или бус. Для пущей красоты несколько нитей закрепляем на одной планке.
 Кормушка для птиц своими руками  Кормушка для птиц своими руками
Кормушки для птиц из пластиковых бутылок
Проще всего смастерить самодельную кормушку из пластиковой бутылки. Если подключить к делу фантазию и смекалку, может получиться очень даже симпатично и неординарно.
Что насыпать в кормушку?
Любимый корм большинства птиц – меленькие нежареные семечки подсолнуха, являющиеся для мелких пернатых важным источником энергии. Отличным кормом будет просо, овес, зерна кукурузы, семена тыквы, дыни, арбуза, репейника, крапивы, чертополоха, лебеды.
Поздней осенью, зимой и ранней весной птицы особенно нуждаются в калорийной пище, поэтому замечательной идеей будет угостить их маргарином или несоленым салом. Несоленым салом охотно лакомятся синички и воробьи. Кстати, синички – единственные птички, способные кушать прямо на лету, поэтому куски сала для них можно подвешивать прямо на веревке… эдакий птичий фастфуд. Мягкий животный жир желательно смешивать с другими кормами: овсом, семечками и зернышками, орехами, куриными яйцами, пищевыми крошками, сухариками, медом. Нелишней будет и кальциевая подкормка из яичной скорлупы.
Также скармливать птицам можно вареный картофель и яйца, консервированный корм для домашних питомцев, крошки и кусочки пшеничного хлеба, а вот черный хлеб давать нельзя – он закисает в зобу и плохо переваривается. Кроме того, нельзя подкармливать пернатых жареной, острой, соленой и кислой пищей.
Декоративный садМузыка ветра из металлических трубок своими руками
Люблю цветыОпоры для вьющихся растений, прочно и своими руками
Декоративный садОсенняя музыка ветра своими руками
Рейтинг: +2 Голосов: 2 19797 просмотров
Комментарии (1)
Helen # 7 декабря 2015 в 15:11 0
Кормушка для птиц своими руками из чашки и блюдца
Щебет и пение птиц, пожалуй, никого не оставит равнодушным. Считается, что слушать пернатых очень полезно, таким образом уходят тревоги, волнение, нервная система успокаивается, а человек приходит в сбалансированное, ровное и умиротворенное состояние души. Для того, чтобы ваш сад на даче облюбовали крылатые певуны, сделайте несколько кормушку — поилок для птиц. Кормушка для птиц своими руками станет не только местом трапезы пернатых, но и изящным декором садового участка.
Скорее всего, у вас найдется бабушкин чайный сервиз, который вы никогда не используете, или его остатки в виде отдельных чашек, блюдец или сахарницы. Вот из этих предметов и можно сделать несколько утонченных кормушек для птиц своими руками.
Такой дизайн кормушки имеет ряд преимуществ. Во-первых, это не только кормушка, но и поилка — в чашку можно наливать свежую воду, а на блюдце насыпать зерна и крошки. В знойные дни птицы будут весьма благодарны за это. Керамику или стекло будет легко мыть и содержать в чистоте. Ну и эстетически такая кормушка для птиц своими руками выглядит намного привлекательнее и интереснее, чем поделки из пластиковых бутылок или картонных коробок.
Кормушки можно вешать на крючок за ручку, подвешивать на цепочках или веревках, а также втыкать в грунт с помощью приклеенных к блюдцу колышек. Само расположение предметов в кормушке также может быть разным, например, чашка может как стандартно стоять на блюдце, так и лежать на нем, из второго блюдечка можно сделать крышу или заслонку от бокового ветра, вместо чашки можно использовать сахарницы, соусницы, заварные чайнички, стаканы и прочую посуду.
Ну а сам ход работы очень прост. Следует хорошо вымыть и высушить посуду, обезжирить склеиваемые  поверхности и действовать согласно инструкции к клею.
