Как Вы наверное и сами понимаете, физиология растений предполагает для жизни и роста получение питательных веществ из земли где оно собственно и произрастает. Но в обычном грунте почти всегда наблюдается дефицит и непропорциональное распределение этих самых веществ. Поэтому для того чтобы получить все необходимые элементы для полноценной жизнедеятельности, это растение в процессе своей жизни формирует мощную и разветвлённую корневую систему.
Это конечно же отнимает у растения как энергию так и эти самые, нужные ему микроэлементы, что конечно же сказываться на других не менее важных частях растения, которые развиваются намного слабее, чем могли бы при более благоприятных условиях. Собственно гидропоника и призвана создать для растения максимально эффективные условия для их «питания» .
В этой статье мы и рассмотрим вопросы, которые возникают у людей решившихся попробовать вырастить гидропонику сами, — своими руками.
Что такое гидропоника
Гидропоника — это такой способ выращивания растений при котором в место привычной всем земли, используют специальный раствор на основе обычной воды, в котором содержатся все необходимые растению микроэлементы. Из такого раствора растение получает в нужных количествах, и что самое главное -в нужных пропорциях, все необходимые ему питательные вещества. Ведь даже подливая нужные удобрения в нужных пропорциях в «классический» грунт, достичь их правильной концентрации в этом субстрате, в конечном счёте практически невозможно.
Выращивание растений методом гидропоники помогает избежать многих проблем традиционного садоводства:
В первую очередь, при подобном способе выращивания, как Вы наверное уже поняли, само растение формирует маленькую корневую систему, и при этом сильно развивает верхнюю часть, давая в разы больше урожая. Исчезают проблемы связные с почвенными вредителями и болезнями.
Это максимально экономный способ выращивания, ведь все питательные вещества расходуются строго по назначению и в полном объёме усваиваются растениями, а не вымываются и выветриваются, как это часто бывает при выращивании растений в земле. За счёт того что не требуется больших ёмкостей с грунтом для содержания мощных корневых систем растений, большие урожаи можно снимать с достаточно малых площадей.
Гидропоника в домашних условиях
Ничего сложного в выращивании гидропоники в домашних условиях нет. Самый простой способ гидропоники, -это просто погруженные в питательный раствор корни растения. Но корням растения помимо самих микроэлементов и воды в обязательном порядке также необходим и кислород.
Поэтому существует достаточно много методов и способов выращивания растений с помощью гидропоники. Но тем не менее основных способов шесть:
Система глубоководных культур
Это самый простой способ доступный каждому. Любой сможет своими руками создать систему глубоководных культур: -Растения закрепляют на плавающей платформе, а ихние корни постоянно погружены в питательный раствор. По мере того как растения усваивают из него питательные вещества его периодически заменяют.
Этот раствор необходимо постоянно насыщать кислородом, или как говорят профессионалы -аэрировать. В домашних условиях для этих целей идеально подойдёт обычный аквариумный компрессор.
Система периодического затопления
Принцип работы системы с периодическим затоплением заключается в том, что ёмкость c растением (с субстратом или без), периодически, с определённым интервалом и на определенное время, затопляют питательным раствором из другой ёмкости, после чего его сливают обратно.
Такая система очень зависима от электричества, так как она устроена при помощи насосов которые управляются таймерами. При отключении электроэнергии на длительный срок, корни могут пересохнуть и растение погибнет.
Техника питательного слоя
Наверное самый распространённый способ выращивания методом гидропоники -это «Техника питательного слоя». Принцип действия прост: Питательный раствор постоянно течёт по дну ёмкости с посажеными растениями, и затем стекает в сосуд в котором и происходит его аэрация.
После чего, уже обогащённый кислородом раствор при помощи насоса возвращается обратно. Метод также «электрозависим». Этот принцип довольно часто применяют аквариумисты, делая для своего аквариума так называемый фитофильтр, который очень эффективно очищает воду от нитратов с избытком накапливающиеся в «работающем» аквариуме.
Фитильная система
Фитильная система работает по принципу так называемых «капиллярных сил». Очень простая система: -Питательный раствор поступает в ёмкость с расположенными в ней корнями растения по специальным «фитилям», которые обратным концом опущены в резервуар с собственно самим раствором.
Однако при этом методе очень сложно доставить нужное количество раствора, особенно к корням достаточно крупных растений, которые успевают «выпить» больше чем этот «фитиль» способен поднять, что приводит к пересыханию корней и гибели растения.
Система капельного полива
В системе капельного полива раствор доставляться к основанию растения где он собственно и капает на его корни. Различают реверсивную и не реверсивную систему капельного полива: При реверсивном методе, лишний раствор который не успели употребить растения стекает обратно в резервуар, откуда используется повторно.
А при не реверсивном методе раствор соответственно повторно не используется, что позволяет соблюсти максимальное качество этого раствора, точных пропорций содержавшихся в нём микроэлементов, и избежать изменения в его pH. Подобную систему можно изготовить дома самому даже из обычной медицинской капельницы.
Аэропоника
Довольно технологичный метод выращивания гидропоники. Аэропоника -это когда корни растения опрыскиваются питательным раствором, который распыляется на них в виде аэрозоля. Распыление происходит с определённой периодичностью, не давая корням пересохнуть. Чаще всего применяется в промышленном выращивании растений.
В домашних же условиях, систему для аэропоники можно изготовить использую смекалку… -И детали от ультразвукового увлажнителя воздуха.
Раствор для гидропоники
Ну и собственно самое главное - раствор для гидропоники. Вы же конечно понимаете, что каждое растение требует довольно определённых питательных веществ и их пропорций. И конечно же для ёлки они будут свои, а для помидоров несколько иные. Сегодня конечно же уже ни кто не станет изготавливать раствор самостоятельно, добавляя при помощи аптечных весов нужные количества химических соединений.
Да и приобрести всю эту «химию» по отдельности будет гораздо проблематичней чем уже готовые растворы для гидропоники, которые есть в любом цветочном или садово огородном магазине. Составы этих концентратов уже подобраны для конкретных культур, Вам лишь остаётся развести их в воде соблюдая пропорции указанные на этикетке.
Правильный огород → Рассада. Когда и что сажать
Правильный огород → Что делать если рассада перерастает?
Правильный огород → Как вырастить зелень на подоконнике
