ПОЧЕМУ ЛИСТВА И СТЕБЕЛЬ ТОМАТОВ СТАНОВЯТСЯ СИНИМИ
4 июля 2016 - Mendal
Если вы увидели, что недавно высаженная рассада помидор посинела, нижняя листва и стебель приобрели фиолетовый оттенок, то причин этому может быть несколько.
Первое.
Снижение среднесуточной температуры.
Пониженные ночные температуры или температура воздуха и почвы менее +15°С в течении нескольких дней, плюс влажная погода.
В результате томат перестает расти из-за недостаточного поступления фосфора.
Внешне это отражается на листьях, стебле, они темнеют и синеют. При продолжительных пониженных температурах макушка тоже может стать с фиолетовым оттенком.
Никакие подкормки фосфорными удобрениями не помогут. В данных условиях томат не может усваивать фосфор. Ждите потепления или устанавливайте обогреватели.
Второе.
Вы выращиваете сорта томатов, которые изначально принято называть Синими или Антоциановыми. Даже при немного прохладных температурах их кусты станут похожими на фиолетовый базилик.
Синяя листва - это не заболевание. Все наладится с приходом тепла. Но надо учесть, что фиолетовый оттенок антоциановых томатов - это сортовой признак.
Третье - это несбалансированное питание.
Томат может приобрести такие фиолетовые листья только на очень обедненном фосфором грунте. Поможет внесении компоста, полив зольным раствором, подкормка фосфорными удобрениями (суперфосфаты и т.п.).
До применения фосфорных удобрений надо убедиться в их необходимости. Не стоит забывать, что избыточное внесение фосфора может замедлить поступление в растение других макро- и микроэлементов.
Если рассада посинела (покраснела) до высадки на постоянное место.
Такие же симптомы можно увидеть на ранней стадии развития рассады, когда она подвергается первой закалке или на протяжении нескольких дней стоит на холодном подоконнике.
О нехватке фосфора рассада будет сигнализировать внутренней стороной листа. Лист станет с красноватым оттенком, впоследствии может посинеть.
В этом случае виновата только продолжительная пониженная температура. При оптимально-прохладной ночной температуре +15+16 °С и дневных +22+24°С ситуация выправится за несколько дней. Нехватка фосфора в покупном грунте исключена.
Закалка рассады и снижение ночных температур должны проходить в оптимальном режиме и должных условиях.
Правильный огородСекреты выращивания томатов
Правильный огородЛенивый способ выращивания помидоров
Правильный огородПокупка семян. Сорта томатов
Правильный огородПочему не растут помидоры?
Рейтинг: 0 Голосов: 0 3632 просмотра
