Фонтан в саду. Мастеркласс
20 февраля 2016 -
Иметь фонтан в саду это не роскошь. Обычный миниатюрный дачный фонтан при необходимом наборе инструментов и материалов может построить практически каждый.
Так приятно посидеть в саду под тихий шелест листвы и шум воды. Если насчет листвы все ясно, то шум воды для полной релаксации тоже можно устроить. Не обязательно строить в саду громоздкие водоемы с водопадами, достаточно иметь небольшой фонтан.
Вот такой фонтан можно сделать на своем садовом участке. По стилистике этот фонтан подойдет практически к любому дизайну сада.
В фонтане три главных компонента: вода, которая течет до трубы и стекает обратно вниз в непрерывном цикле; насос, который заставляет воду течь, и скульптура по которой и течет вода, гоняемая насосом. Скульптура может быть построена из любого материала, главное, чтобы этот материал не боялся воды.
Для фонтана, о котором пойдет речь дальше и чьи фотографии представлены в качестве скульптуры использованы самые обычные камни “пластушка”.
Независимо от внешнего вида фонтана, внутренности у всех одни и те же. В самом низу емкость или резервуар для воды. Емкость закрывается сеткой для предотвращения попадания мусора в чашу. Над чашей жесткая конструкция для установки верхней части фонтана, в данном случае - это настил.
Погружной насос является сердцем системы. Он находится в резервуаре с водой. Так как насос электрический, необходимо продумать правильное размещение фонтана вблизи источника питания. Сам насос время от времени требует обслуживания и прочистки, так что необходимо устроить доступ к насосу, хотя его можно и замаскировать. От насоса идет труба на конце которой имеется вентиль, позволяющий регулировать напор воды от тихого просачивания до природного гейзера.
* В нужном месте выкапываем яму немного глубже, чем наша имеющаяся емкость, и достаточно широкую, чтобы наша емкость свободно входила. От ямы прокопайте траншею для ближайшей точки электросети.Устанавливаем емкость в подготовленную яму. Края между емкостью и грунтом засыпаем землей или мелкой галькой.
* В центре резервуара помещаем насос, провод прячем в траншее.Накрываем емкость решеткой, не забывая устроить маленький лючок для обслуживания насоса.
* Отрезаем трубу нужного размера. С одной стороны трубы закрепляем кран, который будет регулировать напор воды, с другого конца труба соединяется со шлангом насоса через адаптер. Все соединения должны быть прочными, чтобы избежать протеканий.
* Устраиваем деревянный настил над емкостью с решеткой.
* Разбираем камни по размеру и просверливаем в каждом камне посередине отверстие, чуть больше по диаметру, чем наша труба. Обязательно охлаждайте камни при сверлении водой.
* Оденьте камни на нашу трубу на подобии пирамидки. Они пока держаться за счет трубы и не сбалансированы. Снимите верхний камень, отрежьте трубу до нудного размера и оденьте камень обратно.
* Залейте фонтан водой, пустите насос и отрегулируйте кран с давлением.
* Отбаллансируйте камни и закрепите их при помощи силиконового клея. Просушите клей, перед тем как включить еще раз воду.
* Замаскируйте сетку с деревянным настилом мелкой галькой.
В жаркое время доливайте фонтан и не давая ему испарится.
Правильный огородФонтан на даче своими руками
Пруды и водоемы на участкеДелаем фонтанчик на участке
Рейтинг: +1 Голосов: 1 5201 просмотр
