В природе существует несколько десятков видов кувшинок, различающихся по цвету лепестков, их текстуре, форме цветка и времени активного цветения. Цвета варьируются почти по всей цветовой гамме – от белоснежного белого через нежно-кремовые и ярко-жёлтые оттенки к насыщенным голубым цветам.
Форма цветка обычно похожа или на звезду, или на чашу, а лепестки бывают гладкими или махровыми. В научной классификации водяных лилий их принято делить на 4 группы, согласно размеру растений: карликовые, мелкие, средние, крупные. Как выбрать подходящий сорт? При выборе сорта кувшинки кроме эстетической стороны вопроса – выбора цвета и формы – необходимо учитывать фактор морозостойкости растения.
По этому признаку все кувшинки делятся на две группы: тропические и зимостойкие. В климатических условиях с ярко-выраженными временами годами и перепадами температур любой вид кувшинки нуждается в зимовке вне пруда, особенно если глубина водоёма настолько мала, что он полностью промерзает. Однако у зимостойких видов лилий больше шансов перенести любые превратности погоды, в то время как тропические виды привередливы к малейшему изменению температур и, особенно, к нехватке солнца.
Среди мелких зимостойких нимфей можно особо отметить сорт «Альба» (N. odorata Alba) с белоснежно белыми цветками диаметров до 15 см. Поскольку сорт родом из Северной Америки, то хорошо переносит погодные изменения. Из крупных водяных лилий самым неприхотливым сортом является «Марлиака Карнея» (Marliacea Cornea). Диаметр её нежно-розовых цветков достигает 30 см, помимо устойчивости к перепадам температур, сорт в целом неприхотлив. Из сортов с необычными тёмными цветками внимания заслуживает кувшинка сорта «Чёрная Принцесса» (Black Princess), отличающаяся своим тёмно-вишнёвым цветом. Цветки достигают в диаметре 20 см, а глубина посадки средняя – около 50-60 см, в целом неприхотливый, но очень необычный сорт. Как выбрать подходящий экземпляр? Рекомендовано покупать пророщенные водные растения в специальных контейнерах, уже содержащих специальный грунт. Растение должно выглядеть здоровым, без пятен, не должно пахнуть гнилью, а на бирке должна содержаться информация о виде лилии, его латинское название и рекомендации по посадке.
Что необходимо для водяных лилий? Вне зависимости от сорта все водяные лилии одинаково нуждаются в стоячей воде (или медленно текущей) и солнечных лучах, а также в илистой, слегка перегнившей, почве на довольно большой глубине. Важно! Глубина посадки лилии – очень важный фактор для её успешного роста. В зависимости от размеров водяной лилии по научной классификации определяется глубина её посадки. Так, например, карликовой лилии достаточно 20 см, а вот крупные нуждаются в глубине до метра. Однако это не строгое правило, ведь все сорта (за исключением карликовых) прекрасно уживаются на средней глубине 60-70 см.
Для посадки удобнее всего использовать специальные сетчатые контейнеры, в которых лилии, как правило, продаются в магазинах или питомниках. В контейнере должна содержаться глинистая почва с илом – тогда она не будет выпадать из контейнера, а своим весом удержит и контейнер на дне водоёма и стебель кувшинки в нём. Если почва недостаточно клейкая, можно выложить дно и стены контейнера плотной тканью, например, мешковиной. С эстетической точки зрения лучше выбирать контейнеры тёмного цвета, чтобы они были незаметны в воде.
Постоянные солнечные лучи обеспечивают растению постоянное цветение. Чем меньше солнца достаётся растению, тем мельче его листья и цветки. Длительные перерывы без солнца могут привести к прекращению цветения. Как посадить? Вокруг посадки кувшинки в водоём столько тайн, что начинающие садоводы боятся экспериментировать и пробовать вырастить у себя в саду красавицу-лилию. На самом деле залогом правильной посадки лилии является время года, грунт и само растение.
Лучшее время для посадки – это май, когда вода достаточно прогрета по всей глубине. Грунт должен состоять из смеси глины и ила. А выбранный экземпляр растения должен быть здоровым и крепким. Если выбор пал на корневище с не пророщенными стеблями, то при помещении корневища в контейнер с грунтом самое главное правильно направить корни в контейнере вниз. Проблемы, с которыми сталкиваются садоводы, и как их решить Пересадка растению необходима, когда корневищу станет тесно. Тогда выбирают контейнер большего размера (но не более, чем в 2 раза) и переваливают растение в новый контейнер. Заморозки и замерзание водоёма с лилией могут погубить растение, поэтому лучше перестраховаться и убрать растение на зиму из водоёма, особенно если его глубина меньше метра и он пластиковый. Оптимальным решением будет изъять контейнер с растением из водоёма и поставить его в таз с водой в тёмное помещение при температуре+6 °С. Вода должна слегка покрывать грунт в контейнере.
Несмотря на прихотливость водяных лилий, выращивать их не так сложно, как кажется на первый взгляд, а красота их цветения заставит забыть обо всех трудностях.
Пруды и водоемы на участке → Пруд на даче своими руками. Фото для вдохновения
Пруды и водоемы на участке → Пруд. Современность и уют
Пруды и водоемы на участке → Растения для пруда
Пруды и водоемы на участке → Как почистить искусственный пруд на своём участке?
