ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРУДА
1 марта 2016 - Mendal
Шаг 1: Копаем яму для пруда
Выберете место и размер пруд, создайте разметку на примере альпийской горки, только с двумя контурами, или тремя, в зависимости от того сколько Ступеней у вас будет. Соответственно первому контору очертите второй контур. Если вы создаете больше, чем две ступени, то третий контур наносится меньше второго.
Можно начинать копать пруд. Сначала копается центральная часть пруда она же самая глубокая, затем остальные ступени.
После того как вы закончили капать, постарайтесь выбрать все камни, выровнять и утрамбовать поверхность максимально ровно.
Важным этапом создания пруда является выведение уровня всех берегов вашего будущего пруда. Для этого можно взять длинную доску, установить ее на левый и правый край и произвести замер уровня. Если перепад берегов слишком большой — снимите немного земли.
Подготовка основания каскада:
Выкапывая котлован для пруда, пустите часть земли на создание земляной насыпи для будущего каскада. Затем сформируйте из нее насыпь с порогами.
*** Для разметки можно использовать шланги, песок, аэрозольный баллончик.
Шаг 2: Укладка пленки
Как создать пруд на участке После того как вы закончили подготовительный этап, просыпьте песком ваш будущий пруд, чтобы максимально смягчить и сгладить оставшиеся неровности, чтобы максимально снизить давление воды на пленку, что обеспечит ей большую долговечность.
Следующим этапом делают подложку из геотекстиля. И уж потом укладку пленки. После того как вы постелили пленку, аккуратно начните ее окончательную укладку и драпировку с самого глубокого места пруда, стараясь прижать ее как можно плотнее к краям и контурам, чтобы снизить ее натяжение, когда пруд будет закончен. Образовавшиеся складки аккуратно задрапируйте, их не избежать, если же все же вы хотите пруд с идеально ровной пленкой, то вам придется заказывать выкройку и склеивать ее уже на месте. Что более хлопотное и затратное дело.
После укладки пленки, закрепите ее края несколькими камнями со всех сторон и заполните пруд водой. Дайте ему постоять с водой несколько дней, для полной усадки пленки.
На этом же этапе вы можете провести первые пуско-наладочные работы вашего фильтрующего насоса, установив его в пруд.
Проведите те же подготовительные работы, что и для пруда: очистите от камней землю, придайте форму, утрамбуйте, просыпьте песком, постелите геотекстиль и накройте пленкой, расправив ее тщательно по поверхности. Пленку можно расстилать только по основной части каскада, там, где будет стекать вода.
Шаг 3: Установка и тестирование оборудования для пруда
Установите фильтрующий насос и излив согласно прилагающейся инструкции. Запустите и проверте его перед окончательной установкой.
Шаг 4: Декорирование пруда
Сделать каменный бордюр вокруг пруда достаточно просто. Если вы берете для этого плоский камень, то его достаточно просто закрепить на цементный раствор. Можно сделать не большую канавку шириной 15-20 см и заправить туда пленку, получится углубления для заполнения цементным раствором. Эта маленькая хитрость предотвратит откалывание камней в дальнейшем от поверхности.
Если же вы используете морскую гальку, то просто достаточно распределить ее по всему периметру пруда и заполнить оставшиеся щели мелкой морской галькой.
Шаг 5: Строим каскад
Материалы:
Камень песчаник толщиной 2-5 см;
Каменные плиты из песчаника (плашки) размер зависит от размеров вашего каскада, количество плит зависит от количества порогов в каскаде. 1 плита=1 порог;
Цементный раствор, для фиксирования каменной кладки;
На этапе укладки пленки вы подготовили основу для каскада из земли, теперь нужно только за декорировать ее камнем. Выкладывайте его сплошной стенкой до высоты первого порога, затем укладывайте плашку и делайте подъем следующего порога. Каждый порог при этом должен быть уже предыдущего. При укладке камня на цементный раствор не наносите его на всю площадь камня, достаточно лишь на середину. Чем меньше будет заметен шов, тем нÐ
