Пруд на даче своими руками из готовой формы
18 декабря 2012 -
Наиболее легким способом соорудить своими руками пруд на участке является использование готового резервуара.
Такого рода готовые формы предполагают возможность создания водоемов малых и средних объемов, площадь которых не будет превышать 8 квадратных метров, а в глубину – не меньше 40.
Пруд на даче своими руками из готовой формы. Петербург
Схематично процесс создания пруда при помощи формы можно изобразить следующим образом:
Процесс создания пруда можно описать в виде семи этапов:
1. Готовая приобретенная форма размещается на участке, в заранее определенном месте. Далее, используя ограду, на земле обозначаем контур, на который будем ориентироваться при проведении земляных работ;
2. Убрав форму, начинаем создавать углубление. Стоит помнить, что данное углубление должно полностью соответствовать форме пруда, и при этом быть больше на 10 сантиметров с каждой стороны и в глубину. Эти 10 см необходимы для укрепления положения формы;
3. На дно, уже готовой ямы укладывается песочная подушка. 10см слой песка позволит облегчить усадку резервуара;
4. Далее, При помощи уровня, определяется ровность положения формы;
5. Установив форму в идеальное положение, на треть заполняем ее водой;
6. Пустые участки сбоку заполняются мокрым песком и максимально уплотняются. При этом параллельно, резервуар заполняется полностью водой;
7. Окончательный этап - обустройство пруда на даче. В водоем высаживаются растения – сразу в самой глубокой зоне, и далее – продвигаясь к берегу
Таким, довольно простым способом, можно создать пруд на даче – замечательный декоративный элемент приусадебного участка.
Пруды и водоемы на участкеПруд на даче своими руками. Фото для вдохновения
Люблю цветыОпоры для вьющихся растений, прочно и своими руками
Рейтинг: 0 Голосов: 0 10525 просмотров
