Как сделать дымоход на даче.
11 декабря 2012 - Stroy
При строительстве дачи необходимо учесть много факторов, рассчитать множество нюансов и учесть массу строительных технологий. Причем каждый вопрос считается самым важным, будь то возведение фундамента, постройка стен или организация отопления дачи. А в отоплении немаловажную роль играет обустройство дымохода.
Дымоходы на даче выполняются из жаропрочных материалов – кирпича, бетона или металлических труб. Кирпичные дымоходы должны иметь толщину стенок не менее 12 см, бетонные – не менее 6 см, металлические – не тоньше 1 мм. Для расстояния от поверхности трубы до стропил, обрешеток и других элементов кровли тоже существуют нормы. Все зависит от «горючести» материалов. Но независимо от этого дымоход на даче должен иметь термоизоляцию. Если в качестве дымохода используется металлическая труба, то крепить ее нужно внутри перекрытия, так как в противном случае давление трубы на печь будет излишне велико.
Обустройство дымохода на даче начинается с расчета его размещения. Как правило, это наружные стороны здания или удобные для потребителя места. Труба обязательно должна быть выше кровли как минимум на полметра. Если архитектура дачи предполагает обустройство горизонтальных участков дымохода, то нужно предусмотреть, чтобы длина этих участков не превышала 100 см.  Заранее предусматривается возможность чистки: в основании обустраивается съемная часть или отверстие с дверцей. Отверстия для чистки в дымовых трубах в чердачных помещениях не допускается. Также из соображений пожарной безопасности в дымовой трубе нельзя устанавливать дополнительные задвижки.
Чистка дымохода на даче производится в преддверии отопительного сезона и далее каждые 3-4 месяца интенсивной эксплуатации печи. Для этого используется приспособление, основой которой является бельевая веревка, длиной около 15 м. В середине привязывается проволочный ерш, свободно входящий внутрь дымохода, а в нижнем конце привязывается груз в 2-2,5 кг. Чистку осуществлять удобнее всего вдвоем.
Печи и камины → Как сделать тандыр своими руками (часть первая)
Печи и камины → Печь-камин с водяным контуром
Печи и камины → Мангал на даче своими руками
Печи и камины → ПЕЧИ ДЛЯ САУН
Дома и бани → Отопление на даче. Электрическое, печное, газовое отопление
Рейтинг: +1 Голосов: 1 7512 просмотров
