ПЕЧИ ДЛЯ САУН
Печка – самый главный предмет в сауне. Она может быть дровяной или электрической. Для поддержания необходимой температуры печи изнутри заполняют камнями, поэтому их нередко называют каменками.
Электрическая каменка подключается к сети с напряжением 220 или 380 В и «съедает» примерно столько энергии, сколько обычная электроплита.
Однако, если электросеть в поселке слабая, единственным выходом становится дровяная печь.
При установке дровяной печи обязательно нужно соорудить дымоход, а стену, возле которой будет стоять агрегат, сделать из кирпича либо проложить металлическим листом или цементно-волокнистой плитой.
Владельцам дровяной печи неизбежно придется делать все, что полагается в таких случаях: ходить за дровами, «раскочегаривать» топку, выметать золу… Однако при этом появляются неожиданные планировочные возможности.
К примеру, топка дровяной печи может находиться по другую сторону сауны, и тогда заносить дрова в помещение парилки не будет никакой необходимости. Правда, если понадобится подбросить двор, придется выбегать за ними в предбанник…
Главный параметр при выборе печи – ее мощность. Чем больший объем должна прогреть печь, тем выше требуется мощность. Обычно исходят из пропорции 1 кВт на 1 м3. Для больших саун достаточно 1 кВт на 1,2−1,4 м3. Электрические печи мощностью 26 кВт в состоянии нагреть сауну объемом до 46 м3.
Корпус печи изготавливают из нержавеющей стали, оцинкованного железа или стали. Дороже и надежнее те модели, у которых и внутренняя, и наружная части корпуса выполнены из нержавейки.
Производители стараются понизить температуру внешней оболочки корпуса. Например, шведская компания TYLO отделывает свою продукцию бархатистым защитным кожухом. К таким печам не страшно случайно прикоснуться, поэтому их не нужно огораживать.
Нужный режим температуры и влажности можно установить вручную, механическим переключателем или с помощью электронного пульта управления.
Пульты управления либо дистанционные, либо располагаются на самой печке или на наружной стене сауны. С их помощью можно заранее запрограммировать время топки, длительность процедуры, температурно-влажностный режим.
Для обеспечения безопасности на парогенераторах часто устанавливают контролирующий блок: он не допускает одновременного повышения влажности и температуры.
У всех электрических печей имеются специальные устройства защиты, которые отключат печь при коротком замыкании и сигнализируют, если случайный предмет упал на ТЭНы.
Вентиляция в сауне очень важна, особенно если вы используете печь конвекторного типа.
Входное отверстие для воздуха должно располагаться непосредственно над печкой (с этой целью оставляют и щель под дверью). А выходное вентиляционное отверстие с тем же сечением нужно размещать на максимальном удалении от входного. Обычно его делают вверху на противоположной стене или на потолке.
Воздух из вентиляционного отверстия должен поступать в то же помещение, из которого он забирался. Наружу его выводить нельзя, иначе холодный воздух начнет попадать внутрь, а жар – аккумулироваться вокруг печи и прилегающая к печи стена перегреется.
Дома и бани → Нефрит для бань и саун
Дома и бани → Отопление на даче. Электрическое, печное, газовое отопление
Дома и бани → Проект небольшого дома с сауной
Теги: электрическая печь, сауна, печь, печи и камины, камины и печи, каменка,
