Садоводу на заметку. Работы в саду в Январе
3033 дня назад
По материалам изданий “Мир садовода”, “Садовник”, “Садовод”, “Приусадебная газета”.
В этой теме форума обсуждаем статью "Садоводу на заметку. Работы в саду в Январе"
3164 дня назад
Дополню - как раз мастер класс по изготовлению этой плетёной корзина- колпака из ивы
Как сплести из ивы колпак-укрытие на зиму (мастер класс)
Материалы
прутья ивы или плети девичьего винограда, или ветви дерена
толстая фанера 50 х 50 см
прищепка
проволока
Инструменты
дрель
секатор
садовый нож
Делаем своими руками
1 Прочертите на куске фанеры окружность и через каждые 4–5 см просверлите отверстия диаметром 6–7 мм. Заточите ивовые прутья и вставьте в отверстия по окружности.
2 Закрепите прищепкой первый прут и подставьте подряд три прута.
3 В начале плетения левым прутом оплетите две стойки спереди, одну сзади.
4 После того как один прут закончится, подставляйте новый. Таким образом нужно проплести два ряда.
5 Возьмите прутья по количеству стоек, подровняйте, обрежьте до одной длины. Далее плетите по схеме п. 3.
6 Соберите в пучок и закрепите стойки проволокой на необходимой вам высоте. К сужению конуса плетите по схеме: два прута спереди, два – сзади.
7 Обрежьте верхние концы стоек и декорируйте проволоку ивовым прутом. 8 Ваша корзина для зимнего укрытия готова.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2017 в 13:45)
ideal
3164 дня назад
Конструкция для укрытия на зиму растения должна иметь сверху отверстие, то есть сплести нужно не «вигвам», а цилиндр. Этот цилиндр надеваете сверху на растение, и во внутрь через верхнее отверстие насыпаете сухих листьев, чтоб укрыть растение в достаточной мере. Сверху накрываем сплетённым кружком и фиксируем, чтобы ветер не сдул. Такие плетёночки — колпаки хорошо подойдут для защиты хвойных от весенних солнечных ожогов.
