По материалам изданий “Мир садовода”, “Садовник”, “Садовод”, “Приусадебная газета”.
В этой теме форума обсуждаем статью "Садоводу на заметку. Работы в саду в Январе"Садоводу на заметку. Работы в саду в Январе
#1 - 8 февраля 2017, среда
3033 дня назад
#2 - 8 февраля 2017, среда
3164 дня назад
Дополню - как раз мастер класс по изготовлению этой плетёной корзина- колпака из ивы
Как сплести из ивы колпак-укрытие на зиму (мастер класс)Материалыпрутья ивы или плети девичьего винограда, или ветви дерена толстая фанера 50 х 50 см прищепка проволока Инструменты дрель секатор садовый нож Делаем своими руками 1 Прочертите на куске фанеры окружность и через каждые 4–5 см просверлите отверстия диаметром 6–7 мм. Заточите ивовые прутья и вставьте в отверстия по окружности. ![]() 2 Закрепите прищепкой первый прут и подставьте подряд три прута. ![]() 3 В начале плетения левым прутом оплетите две стойки спереди, одну сзади. ![]() 4 После того как один прут закончится, подставляйте новый. Таким образом нужно проплести два ряда. ![]() 5 Возьмите прутья по количеству стоек, подровняйте, обрежьте до одной длины. Далее плетите по схеме п. 3. ![]() 6 Соберите в пучок и закрепите стойки проволокой на необходимой вам высоте. К сужению конуса плетите по схеме: два прута спереди, два – сзади. ![]() 7 Обрежьте верхние концы стоек и декорируйте проволоку ивовым прутом. 8 Ваша корзина для зимнего укрытия готова. ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 февраля 2017 в 13:45)
#3 - 8 февраля 2017, среда
3164 дня назад
Конструкция для укрытия на зиму растения должна иметь сверху отверстие, то есть сплести нужно не «вигвам», а цилиндр. Этот цилиндр надеваете сверху на растение, и во внутрь через верхнее отверстие насыпаете сухих листьев, чтоб укрыть растение в достаточной мере. Сверху накрываем сплетённым кружком и фиксируем, чтобы ветер не сдул. Такие плетёночки — колпаки хорошо подойдут для защиты хвойных от весенних солнечных ожогов.
