Инструкция по монтажу капельного полива своими руками
20 ноября 2014 - oks
Комплексный уход за растениями предполагает, в том числе, организацию регулярного орошения почвы. Но при этом необходимо учитывать, что для каждой культуры в этом деле есть свои особенности. Например, интенсивность снабжения их влагой, равномерность ее распределения на участке. В тепличных хозяйствах наибольшее применение получил метод капельного полива посадок, который вполне возможно сделать своими руками на вашем участке.
Особенности
  • Не происходит размыв грунта, почва насыщается максимально, на большую глубину, тогда как при поверхностном поливе не вся влага доходит до корневой системы растений.
  • Исключается нерациональное использование жидкости, что дает ее экономию до 50%.
Постоянство и регулярность увлажнения почвы. Растения не получают ожоги, что часто происходит при их поливе обычным способом, так как в этом случае любая капля воды на листе становится своеобразной «линзой», преломляющей солнечный луч (свет от осветительного прибора).  Корни растений не тянутся в разные стороны, а развиваются на ограниченном участке, что позволяет делать посадки более частыми, максимально используя полезную площадь.  Обеспечивается наиболее благоприятная температура воды для полива растений.  Вероятность появления сорняков сводится к минимуму, не происходит эрозии почвы. Значительно сокращаются время и трудозатраты на проведение оросительных мероприятий, не говоря уже об удобстве пользования системой.Такая организация ухода за растениями обеспечивает их хороший рост, повышение урожайности (на 60 – 70%), позволяет уменьшить применение различных удобрений, что положительно сказывается на «экологической чистоте продукции». Да и рассады в этих условиях высаживать потребуется меньше. С этой точки зрения капельный полив является методом экономически выгодным.
Схема капельного полива в теплице довольно простая: источник воды – очистной фильтр – система капилляров. Если с двумя первыми частями конструкции особых сложностей нет, то с капельной линией стоит разобраться подробнее. Продается в 2-х исполнениях – лента или трубка. Впрочем, «лента» – название условное. На самом деле это та же трубка, только эластичная. Она выглядит как лента в свернутом состоянии, в бухте. На конце каждого участка линии ставится «разбрызгиватель» – капельница. Она бывает как встраиваемой в трубку (ленту), так и присоединяемой к ней. Последние отличаются разнообразием – расходом жидкости, числом отверстий, конструкцией (компенсированные или нет).
Подготовительные мероприятия - Предварительно определяется схема расположения «саженцев» в зависимости от вида культуры (промежутки между рядами в теплице, их протяженность). Нужно учесть, что для каждого вида растений есть свои особенности орошения. Если на одной «грядке» высаживается разная рассада, то придется делать отдельные подсистемы полива. Рассчитывается необходимая потребность в жидкости для каждого вида саженцев. На основании этого определяется максимальный расход воды при одновременном поливе всех растений. Составляется схема расположения элементов системы – отрезки трубок, соединители (переходники, крестовины), капельницы. Подсчитываются виды необходимых фитингов, их количество, число капельниц (если они устанавливаются отдельно), общая длина шланга.
Монтаж системы капельного полива - Установка емкости - Используется любой резервуар достаточной вместимости, обеспечивающий полноценный полив всей посадки за 1 раз. Необходимо учесть, что он должен располагаться примерно на 2 – 2,5 м выше уровня грядок. В этом случае вода будет идти самотоком и насос не понадобится. В зависимости от вида емкости ее можно закрепить или на стене, или установить на подставке. Место в теплице нужно выбирать с учетом того, как удобнее подвести к ней трубу для регулярного заполнения жидкостью. На выходе в обязательном порядке ставится кран. Он должен обеспечивать не только открывание/закрывание линии полива, но и плавную регулировку объема проходящей по ней воды. Желательно, чтобы «сосуд» имел крышку. В процессе эксплуатации будет происходить выпадение осадков на его дно, поэтому должна быть предусмотрена возможность очистки емкости. Кстати, именно поэтому выходной патрубок (вместе с краном) монтируется выше днища (примерно на 2 см), чтобы в «линию» уходила чистая вода, без взвесей.
Монтаж системы капельного полива - Фильтр - Многое зависит от того, откуда берется вода. Если из естественного водоема, то есть риск попадания в систему различных микроорганизмов. Они начнут размножаться, и придется довольно часто менять и форсунки, и трубки (ленты, шланги), так как все отверстия будут забиваться. Учитывая их диаметр, вряд ли удастся их прочистить, особенно линию по всей длине. Лучше, если вода будет из скважины или колодца. Жидкость из системы центрального водопровода также нуждается в качественной очистке, особенно если трубы металлические. В такой воде много твердых фракций (ржавчина, например). Какой тип фильтра выбрать, каждый решает в зависимости от местных условий. Но желательно делать не только грубую, но и тонкую очистку воды. Траты на фильтр сократят расходы на последующий ремонт элементов системы. Да и почва на «плантациях» не будет загрязняться всякими наносами.
Монтаж системы капельного полива - Система капилляров - Можно приобрести обычный поливочный шланг. Рекомендуется непрозрачный (чтобы избежать размножения микроорганизмов на его внутренних стенках) с их толщиной не более 1,5 мм. Такой легче укладывать на участке полива. В соответствие с разработанной схемой шланг режется на необходимое количество частей определенной длины. Все они соединяются между собой фитингами в соответствии со схемой укладки. Производится разметка мест расположения капельниц. В соответствии с этим в отрезках шланга прокалываются дырки. Их диаметр должен быть таким, чтобы капельница была надежно зафиксирована. При возможности к ней присоединяются небольшие трубки-отводы (если позволяет конструкция) для одновременного полива нескольких растений.
Монтаж системы капельного полива - Автоматика - При желании можно систему усовершенствовать. Для этого понадобится устройство управления (контроллер) и кран с соленоидом. По установленной хозяином программе кран будет самостоятельно открываться/закрываться. По такому же принципу можно автоматизировать и наполнение емкости (при необходимости). Это целесообразно делать, когда хозяин участка лишен возможности регулярного ухода за посадками в теплице (работа + другие хозяйственные дела, командировки и так далее).
Монтаж системы капельного полива Рекомендации - Лучше приобретать капельницы, в которых предполагается самоочистка. Все остальные модели, как правило, одноразового использования, так как в большинстве из них конструкция разборку не предусматривает. Кроме того, целесообразно использовать изделия, к которым можно присоединять отводы. Это позволит одной капельницей поливать одновременно несколько растений. «Ленты» производятся по разной технологии. Есть варианты со сварными стенками, и они стоят гораздо дешевле. Но срок их эксплуатации крайне мал.  Необходимо учитывать максимальное давление в трубках. На 0,1 мм толщины стенки – не более 0,1 атм. Шланг не должен быть слишком мягким, иначе вода под давлением будет просто «выбрасывать» капельницы. Но он не должен быть и чрезмерно жестким, так как это усложнит монтаж системы и крепление капельниц. В любом случае затраты на систему капельного полива полностью окупятся.
система капельного полива своими руками
