При выращивании рассады огурцов многие используют торфяные горшочки.
У этих горшочков есть много преимуществ, но и недостатки свои тоже есть…
Мне ,например, совсем не понравилось, что земля в таком горшочке быстро пересыхала, и приходилось поливать довольно часто.
Но сейчас речь немного не об этом, а о том, как пересаживать рассаду в торфяных горшочках на постоянное место жительства. Собственно, одно из преимуществ таких горшочков в том, что растение перед пересадкой не надо вытряхивать из горшка и пересадка происходит совершенно безболезненно.
Это особенно важно именно для огурцов, потому что на рассаду они высаживаются всего за пару-тройку недель до пересадки на постоянное место. Корни не успевают как следует обнять земляной ком в горшочке, поэтому при пересадке из пластиковых горшочков частенько этот земляной ком разваливается.
Так вот, при посадке в торфяной горшочек рассада сразу в этом горшочке и сажается на постоянное место. Но тут есть один важный нюанс.
Необходимо или оборвать верхний край горшочка, или заглубить горшок таким образом, чтоб края были как минимум на 1, а лучше на 2-3 сантиметра ниже уровня почвы. В случае, если оставить края торчать наружу из-под земли, материал из которого сделан горшок, начинает работать как фитиль, испаряющий влагу, и в итоге в лучшем случае мы получим задержку в развитии, а в худшем случае (песчаная почва, жарко, сухо, редко приезжаем на участок) — и вовсе можем остаться без рассады.
Правильный огород → Гидропоника для рассады
Правильный огород → Рассада. Когда и что сажать
Правильный огород → Что делать если рассада перерастает?
